Non riesco a trovare la sella giusta
Nicola's
21 Luglio 2007
3.194
811
Tarmac S-Works
Secondo me esiste un diverso disegne e una diversa misura tra il vecchio e il nuovo modello... almeno così credo dopo aver consultato il dépliant di Selle Italia... quindi per logica in "giro" ci sono ancora le "vecchie" forniture... diverse anche per misura...
Reactions: maxmr71
Nicola's
21 Luglio 2007
3.194
811
Tarmac S-Works
È la nuova o la vecchia quella col carrello lungo?
vai a capirlo
Parlando con Juri mi diceva che la kit carbon ha il carrello più lungo e pertanto si "centra" meglio sui reggisella di tipo arretrato... presumo, quindi, trattarsi di nuovo modello... adesso bisognerebbe accertare se questo "allungo" sia previsto per tutti i modelli...
Maceio
4 Maggio 2014
11.326
6.038
CANNONDALE
A me pare il contrario… o meglio il sito fotografa il contrario…
    360,4 KB · Visite: 19
maxmr71
22 Agosto 2016
1.249
927
55
BMC SLR01 Di2
Non saprei appena riesco a entrare in garage prendo la misura della mia sono rimasto chiuso fuori ;pirlùn^
Ho lasciato la macchina dal meccanico con le chiavi dentro
Comunque sul mio canotto è tutto centrato bene almeno mi pare
In fatto di robustezza nulla a che vedere con la SLR che pesa di meno ma la punta ha dato parecchie rogne ad alcuni che oltre a consumare i pantaloncini, la plastica se ne esce dal carrello.
Questa Flite mi sembra fatta meglio.
Rarissima cosa vedere ancora Made in Italy
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.731
4.235
Romagna
Cervélo R3
Non potrei mettermi alle misure perfette come riportate da Juri,e anche in accordo con lui avevo dirotto altezza e arretramento ma rimanendo nel range di +/-5mm di quelle quote.
Ad esempio,come altezza lui riporta 744 +/-5mm su sella aspide.
Io con Flite sto a 734,e cioè -5mm all’interno del suo range e altri -5mm per il discorso della sella piatta rispetto alla alAspide wave.
Per quanto riguarda il CA con la Stalth utilizzavo il 120 da dietro con Flite naturalmente il 115(a 70mm di larghezza,e poi c’è anche un segno sotto lo scafo per delineare il punto preciso).
A questo ci ho pensato…vediamo come va…
Avevo capito che l'altezza di 744mm fosse già riferita a sella dal profilo piatto.....se invece è riferito alla Aspide, ci sta di aver abbassato a 738mm come prova iniziale. ;-)
Il CA comunque rimane una indicazione di partenza dei vari marchi, viene logico che due selle con forme diverse vanno posizionate diverse anche se prendiamo come riferimento il CA ad esempio a 72mm.
Con le mie ossa ischiatiche NON posso poggiare nello stesso punto su una sella che parte stretta e poi si allarga o una sella che si allarga subito.
Un po' di spostamento nell'ordine del 0,5/1 cm ci sta tutto
Quoto
Infatti non ha neanche i forellini
E non è presente nemmeno la linea rossa sulla parte in plastica sotto la punta.....inoltre mi sembra che la sezione del carrello in carbonio nel punto in cui sale verso la punta sia regolare, mentre nelle fotografie presenti sul sito sembra che si assottigli.....;nonzo%
A me onestamente piace di più la tua versione.
Presa La Flite boost da 145 dopo analisi sulla mia antiversione di bacino portata stamattina a 213 di arretramento e 731 di altezza e inclinazione da 2mm(quest'ultimo parametro non del tutto voluto,ma me la son trovata così al rientro).
Posso chiederti come mai, avanzando la sella, hai anche abbassato di 3mm, anzichè alzare leggermente?
Punto dolente,almeno dovrebbe esserlo,la presa bassa al manubrio e pressioni anteriori?!?!?
Dunque,quando scendo ,ed io lo faccio spesso quando c'è da menare,(ma anche in gare da circuito resto per quasi due ore in presa bassa senza nemmeno accorgermi....vabbè che in gara potrebbero anche togliermela la sella...non credo mi accorgerei di nulla)la posizione in sella è stabilissima,lo vedo anche dal fondello che era incollato a me(con la Stealth mi risaliva sempre posteriormente) ,noto delle pressioni/contatti anche anteriormente sulle parti molli,ma nessun formicolio,nessun addormentamento ne durante ne dopo il giro!!!!Tanto che mi son detto...Francè devi abituarti a questo nuovo appoggio,è diverso da quello su Stealth,,ma se non ti si addormenta l'usignolo,allora vuol dire che di patologico e/o forzato non c'è nulla di cui aver timore....stai calmo,prova ancora e abituati!!
Anni fa ho avuto modo di provare la sella Pro Falcon (dicisamente piatta da tutti i punti di vista) e prima ancora la Specialized Toupè (vecchia versione quando aveva ancora il profilo piatto).....secondo me se uno tende a ruotare in avanti il bacino e allo stesso tempo ha anche un buon dislivello sella/manubrio, è quasi inevitabile avvertire pressione alle parti molli (felice di essere smentito), l'importante è che appena scesi dalla bicicletta la pressione svanisca e che non ci siano conseguenze importanti.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.184
6.071
Tuturano!!!!
Perché per strada ho solo anteriorizzato e di conseguenza è scesa leggermente…e così sti bene
Difficile smentirti su questo punto
Come dislivello sto a 70mm,non eccessivo,ma ho busto e braccia corte e cavallo molto alto.
Reactions: Bonus79
maxmr71
22 Agosto 2016
1.249
927
55
BMC SLR01 Di2
La versione della mia sella si chiama Stealth completamente BLACK.
Non saprei quando sono uscite e da dove.
E comunque è originale e l'ho comprata ad un prezzo veramente buono in un negozio fisico e di persona al rientro dal Colle dell'agnello vicino a Piasco......
Sul Colle c'erano due Francesi che la montavano ed erano molto soddisfatti così per tutta la discesa avevo in mente la Flite e intanto ragionavo se avrebbe fatto al mio caso.
comunque sono selle che Selle Italia manda ai grossisti e non hanno di scatola. le ha prese per il suo Team a detta del negoziante.
C'erano anche le versioni Team e quella con lai linea rossa ma la Team pesava di più per via dell'inserto in plastica per pubblicità quella con la linea rossa non mo attirava ho preso la Flite più cattiva di sempre BLACK.
Qui vi ho preso la misura
Maceio
4 Maggio 2014
11.326
6.038
CANNONDALE
Eccociiiiiii
allora ho chiamato Selle Italia visto che non avevo ricevuto risposta (mi avevano risposto ma evidentemente la risposta non era partita)
La ragazza mi ha girato subito la risposta dell’ufficio tecnico, era al corrente della situazione carrello…
praticamente è tutto
ok, hanno deciso di cambiare solo la grafica
evidentemente avevano già rilevato la ca@@ata fatta.
mi ha confermato che la si può utilizzare all’interno della P e della S est/ovest
le ho detto che stavamo impazzendo qua sul forum visto che grazie a @maxmr71 in molti la stiamo acquistando…
ringrazia molto @maxmr71
questo è quanto dovuto
saluti
Reactions: maxmr71
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.731
4.235
Romagna
Cervélo R3
Ragazzi ho bisogno della vostra competenza!
Come anticipato, sto provando la Scratch M5 PAS da 140 (distanza ossa ischiatiche 105mm).....dopo aver riportato esattamente le impostazioni suggeritemi per la versione NO PAS, giovedì scorso ho avuto occasione di fare un primo giretto di prova (al termine del quale mi sono ritrovato la punta più alta di un paio di mm rispetto alla regolazione iniziale, poi prontamente rispristinata), poi sabato pomeriggio altro giretto tranquillo per valutare se tenerla montata in vista della Noce Colli disputata ieri mattina.
Sabato pomeriggio ho avuto l'impressione di essere leggermente basso di sella, e di avere una pedalata un pò "pesante", lavorando molto di quadricipite....così ho fatto qualche prova variando solamente l'altezza, prima alzando la sella di circa 3mm, poi riabbassandola di 1-2mm.
Durante queste prove (in cui ho alzato e abbassato varie volte la sella proprio per cercare di individuare bene le differenze), alzando la sella ho avuto l'impressione di avere un appoggio migliore sugli ischi, di avvertire meno pressione alla zona perineale, le gambe mi sembrava girassero leggermente meglio (meno pesanti), ma allo stesso tempo (in presa sulle leve) avevo le braccia più stese e avvertivo "tirare" maggiormente la schiena in zona lombo sacrale....alla fine ho deciso di regolare l'altezza sella appena 1mm più alta rispetto rispetto a giovedì, a discapito un pò dell'appoggio sugli ischi (migliore con altezza a +2mm), ma avendo un miglior feeling col mezzo in fase di guida/impostazione curva.
Tornato a casa ho voluto riverificare l'inclinazione della sella, e ancora una volta mi sono ritrovato la punta che puntava verso l'alto rispetto la regolazione iniziale....visto che ero appena rientrato dal giro di prova, ho dato meno di un quarto di giro di brugola per abbassarla leggermente e fine.
Ieri mattina Nove Colli (ovviamente, dato lo scarso allenamento degli ultimi mesi, non ho potuto far altro che dirottare sul percorso corto, ma direi che è stato comunque un bel banco di prova per la Scratch M5 PAS), pronti via e subito si parte a buon ritmo....alterno presa sulle leve a presa bassa e in entrambe le situazioni non mi trovo pienamente a mio agio, nel senso che avverto di non occupare bene la seduta e di stare più/troppo avanti rispetto alle uscite tranquille dei giorni precedenti. Col passare dei chilometri e le prime salite, la pressione in zona perineale comincia a farsi sentire, insieme a un certo indolenzimento dei palmi delle mani. Interpreto questi segnali come indice di punta sella forse troppo inclinata in basso, ragione per cui (visto che nel frattempo avevo realizzato di non avere le brugole nel borsellino) mi fermo presso un punto di assistenza meccanica e chiedo di diminuire appena l'inclinazione in punta.
Riprendo a pedalare ai piedi della terza salita di giornata....da subito ho l'impressione che il meccanico abbia esagerato, avverto la seduta più piatta (quindi meno inclinata in avanti), ma allo stesso tempo fatico a occupare bene la parte posteriore della sella e dopo qualche km di salita sento tirare eccessivamente la parte lombo sacrale della schiena e anche un pò la cervicale, ragione per cui a 1km dallo scollinamento, decido di fermarmi nuovamente presso l'ennesimo punto di assistenza meccanica per farmi regolare nuovamente l'inclinazione, questa volta per riabbassarla. Risalito in sella ho ritrovato sensazioni migliori (anche se non ottimali), per cui ho deciso di proseguire così fino al traguardo, affrontando prima l'ultima salita di giornata e relativa discesa durante le quali mi sono trovato tutto sommato bene, forse appena troppo carico sull'avantreno per cui in un paio di occasioni in discesa non sono riuscito a chiudere a dovere alcune curve.
Nel tratto finale di vallonato e pianura (vista anche la fase concitata) ho adottato quasi sempre la presa bassa, trovandomi a mio agio, tanto da preferirla alla presa sulle leve nella quale mi sentivo troppo alto (non so se capita anche voi questa cosa).
Arrivato a casa ho verificato inclinazione sella.....in bolla con brugola da 6-7mm (quindi più bassa dei 4,5mm a cui teoricamente l'avevo regolata io).
Oggi avverto ancora un pò di indolenzimento in zona perineale (più che altro quando mi siedo), ma nulla di particolarmente fastidioso, mentre con schiena e cervicale nessun indolenzimento o tensione particolare, quindi diciamo che nonostante tutto il verdetto su questa Scratch M5 PAS è stato abbastanza positivo dai.
Scusate la lungaggine, ma ho cercato di farvi avere il quadro più preciso possibile di quelle che sono le regolazioni e sensazioni avute in questi giorni, perchè vorrei da parte vostra un consiglio su come regolare al meglio la sella in modo da riuscire a ottenere un buon appoggio sugli ischi, alleviare pressione in zona perineale e allo stesso tempo non stressare la schiena nel tratto lombo sacrale e/o cervicale.
Visto che alzando leggermente la sella avevo avvertito una buon appoggio degli ischi e la zona perineale più scarica (che un pò mi fa strano perchè solitamente capita il contrario), io sarei per provare ad alzare e allo stesso tempo magari avanzare, oppure per mettere la sella in bolla senza brugole, riportando l'altezza suggerita da Juri e avanzando eventualmente la sella.....quale strada mi consigliate di percorrere?
Grazie anticipatamente per il prezioso contributo che vorrete darmi. ;-)
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.731
4.235
Romagna
Cervélo R3
Dimenticavo....i consigli al momento non dovrebbero prevedere il passaggio alla Flite, quella conto di provarla successivamente! :mrgreen:
A proposito, questa mattina ho fatto la "prova bacino" appoggiandomi a una parete di casa (anche se forse dovrei provare su una parete senza battiscopa che, immagino, un minimo inciderà).....la mano passa abbondantemente.
Reactions: maxmr71
Maceio
4 Maggio 2014
11.326
6.038
CANNONDALE
Ieri mattina Nove Colli (ovviamente, dato lo scarso allenamento degli ultimi mesi, non ho potuto far altro che dirottare sul percorso corto, ma direi che è stato comunque un bel banco di prova per la Scratch M5 PAS), pronti via e subito si parte a buon ritmo....alterno presa sulle leve a presa bassa e in entrambe le situazioni non mi trovo pienamente a mio agio, nel senso che avverto di non occupare bene la seduta e di stare più/troppo avanti rispetto alle uscite tranquille dei giorni precedenti. Col passare dei chilometri e le prime salite, la pressione in zona perineale comincia a farsi sentire, insieme a un certo indolenzimento dei polsi. Interpreto questi segnali come indice di punta sella forse troppo inclinata in basso, ragione per cui (visto che nel frattempo avevo realizzato di non avere le brugole nel borsellino) mi fermo presso un punto di assistenza meccanica e chiedo di diminuire appena l'inclinazione in punta.
L’hai messa ai meno 12 o 12.5 come arretramento?
phanther68
2 Aprile 2008
6.518
515
Sardegna
BMC Teammachine SLR01 Stealth
Io ho messo la mia NO PAS perfettamente in bolla e non ho nessun fastidio alle parti molli. Ho regolato l'altezza tenedo conto del CA a -12.5 dal retro
Reactions: Bonus79
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.731
4.235
Romagna
Cervélo R3
Se non ricordo male il CA è a 12cm dal fondo.....l'ho misurato la prima volta, ma poi, vedendo che combaciava con il punto in cui la larghezza è 72mm, e con il solco posteriore della seduta (avevo anche postato la foto con indicazione del punto esatto), ho preso questo come riferimento.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.731
4.235
Romagna
Cervélo R3
Se non ricordo male il CA è a 12cm dal fondo.....l'ho misurato la prima volta, ma poi, vedendo che combaciava con il punto in cui la larghezza è 72mm e con il solco posteriore della seduta (avevo anche postato la foto con indicazione del punto esatto), ho preso questo come riferimento.
Confermo, ricontrollato ora....a 12cm dal fondo.
