Pignone rumoroso
SCR1
19 Maggio 2008
32.999
7.617
Fiorentino ai 100%
Avevano un rivestimento di qualche micron di un materiale trasparente. L'ho notato perchè pulendole questo veniva via o meglio restava attaccato alle guaine scorrendo su di esse finchè non lo staccavo con le pinzette.
Pensavo che Shimano chiamasse Optislick la cosa. Dal sito: "Con il rivestimento esterno pre-lubrificato dei nostri cavi con rivestimento polimerico, garantiamo che il sistema continui a funzionare secondo lo standard originale. "
Ma, esterno o interno?
SCR1
19 Maggio 2008
32.999
7.617
Fiorentino ai 100%
Ehm... scusa mi sono espresso male. Non erano le guaine ma i cavi in acciaio ad avere questo rivestimento.
Erano come "foderati" da uno strato trasparente, finissimo e morbido come fuso sul cavo.
Sono le e versioni polimeriche hanno una specie di rivestimento che poi diventa lanuginoso se troppo sollecitato, sono passati poi alla versione optislick
JamesHunt
6 Luglio 2020
1.611
825
42
Cuneo
Specialized
ok allora prendo optislick. Se non sego la bici in due prima ;)
Incredibile, ieri ho di nuovo provato a regolare il cambio sui rulli. Tutti i rapporti filano senza il minimo rumore, sembra di non aver la catena. Il 50/11 fa un minimo click click e il terzo pignone un click click ciclico decisamente più forte. Solo sul 50
Stasera ho fatto un allenamento, messo il terzo pignone, messo le cuffie e via. Mal che vada lo tornisco ;)
Pignoni pressochè nuovi poi, in strada la cassetta avrà fatto 2000 km e i pignoni più corti li usavo mai, infatti ho messo la compatta.
JamesHunt
6 Luglio 2020
1.611
825
42
Cuneo
Specialized
Chiedo a chi ha voglia di rispondermi un chiarimento. Nella regolazione del deragliatore posteriore come influsice il fine corsa? Intendo oltre a determinare lo spazio che la catena può percorrere il salita e in discesa senza che questa finisca nei raggi o tra il primo pignone e il telaio? Parlo di un Ultegra 6800.
Faccio un esempio pratico per farmi capire:
Se regolo i fine corsa (metto misure a caso) posso passare da un escursione della catena di 100 mm o di 105 mm ad esempio.
Nel caso la regolazione sia più aperta (105 mm) tralasciando per un attimo tutti i discorsi di caduta catena e linee perpendicolari, questa influenza anche lo spazio che intercorre tra uno scatto e l'altro? Ovvero le 11 posizioni guadagnano una parte di quei 5 mm cadauna?
E' inoltre possibile che con il cavo inserito il finecorsa sia in parte inibito? Nel senso che nel mio caso l'impressione è che il finecorsa sia proprio al limite. Con la vite H posso avvicinare le pulegge alla cassetta ma non allontanarle di più nonostante la vite non sia che a 1/3 della sua corsa.
SCR1
19 Maggio 2008
32.999
7.617
Fiorentino ai 100%
I finecorsa non inficiano sulla indicizzazione, ma determinano appunto i punti di battuta affinché il cambio non vada sulla raggiatura
In basso , finecorsa H, come ti avevo già detto di regola il Guidacatena a filo pignone
Comunque in basso solitamente difficile che scavalli sul telaio molto più facile on alto
JamesHunt
6 Luglio 2020
1.611
825
42
Cuneo
Specialized
Finalmente sono arrivato ad una quadra accettabile. Io finecorsa H era forse un filo alto, al limite del secondo pignone. Staccato il cavo e regolato leggermente. Questo mi ha permesso di eliminare il click click sul primo pignone e probabilmente di dare una corretta tensione a tutto il resto. Ora bici silenziosissima salvo sul terzo pignone. Li impossibile togliere il click. L’ho guardato e riguardato e la causa a mio avviso è della catena che tende chissà perché a saltellare quando passa su quel pignone. Per saltello intendo oscillazione di 1/2 mm in verticale. Come se un dente non la agganciasse bene e alzasse la catena fino a quello successivo che invece la rimette a posto.
Diciamo che sono super soddisfatto del risultato, mai avuto il cambio così silenzioso. Potrebbe essere il pignone con un piccolo difetto o da “rodarsi”? Onestamente in strada non uso mai i rapporti più lunghi.
SCR1
19 Maggio 2008
32.999
7.617
Fiorentino ai 100%
Mi è capitata una cosa del genere e c'era un dente che tendeva a sollevare la catena, Con una mola da aggiustaggio ho leggermente smussato il dente ed ha smesso
JamesHunt
6 Luglio 2020
1.611
825
42
Cuneo
Specialized
Ehm... ora provo ma siamo un pò oltre le mie capacità ;)
Approfitto della tua gentilezza per un chiarimento, così capisco come funziona il deragliatore perchè mi piace sapermelo regolare da solo.
Ieri ho regolato leggermente il finecorsa H, senza tensione del cavo. Una volta che ho ridato tensione al cambio regolandolo per una corretta salita/discesa dei rapporti ho visto che la gabbia si è spostata verso la ruota mano a mano che la tensione cresceva.
Il finecorsa a questo punto funziona ancora sul pignone più piccolo o la tensione del cavo tiene comunque la catena leggermente oltre?
In tal caso dovrei trovare la vite H che gira a vuoto per qualche grado, per una regolazione perfetta va messa a posto o la lascio così?
SCR1
19 Maggio 2008
32.999
7.617
Fiorentino ai 100%
Se non fa rumore lascio stare
In realtà andrebbe lasciata lente e regolate appoggiandola, ma se funziona ok lascia così
carmysco
15 Novembre 2010
2.943
1.734
Gios
@SCR1 Regolando il cambio posteriore, mi sono accorto che innestando i 34x11 la catena, lavorando non molto dritta, sfrega sulla parte interna della corona del 50. È un errore di regolazione (non penso, a me pare più una questione di angolazione guarnitura/struttura posteriore del telaio) o è dovuto al rapporto estremo che mai si deve usare durante la marcia? I finecorsa sono ben regolati con le pulegge in linea sia con l'11 che col 25 (pacco pignoni 11-25).
JamesHunt
6 Luglio 2020
1.611
825
42
Cuneo
Specialized
Non so se sfrega o meno la mia in quella posizione, credo di si, ma sicuramente è tutta storta. Ti consiglio di buttare il 50 in quel caso e usare un altro rapporto con sviluppo simile.
carmysco
15 Novembre 2010
2.943
1.734
Gios
Non uso mai gli ultimi due rapporti in basso con guarnitura piccola e gli ultimi due in alto con guarnitura grande. Volevo solo capire se ciò può accadere su qualche telaio, gruppo o combinazione di rapporti specifici.
Su altro telaio con 34x12 e gruppo diverso ciò non accade per qualche mm.
Reactions: Gianpy76
JamesHunt
6 Luglio 2020
1.611
825
42
Cuneo
Specialized
Non uso mai gli ultimi due rapporti in basso con guarnitura piccola e gli ultimi due in alto con guarnitura grande. Volevo solo capire se ciò può accadere su qualche telaio, gruppo o combinazione si rapporti specifici.
Controllato prima sui rulli. A me non tocca con il 50/34 e 11/28. Gruppo Ultegra 6800 gabbia corta e Telaio Tarmac Specialized.
Anche lì questione di mm.
SCR1
19 Maggio 2008
32.999
7.617
Fiorentino ai 100%
Con l11 è normale non è da usare come rapporto
