Shimano Ultegra DI2
yagone64
29 Settembre 2015
12.763
21.315
Elblag (Polonia)
Ciao a tutti,
sabato durante l'uscita mi si è scaricato il deragliatore anteriore; colpa mia perché non ho controllato lo stato di carica della batteria, ma non l'ho fatto perché dall'ultima ricarica non saranno passati più di 6/700km e solitamente andavo ben oltre i 1000.
Per questo volevo chiedervi: c'è modo di sapere lo stato complessivo della batteria? quanti cicli ha fatto, quanta capacità ha ancora di tenere la carica, ecc...
Inoltre, c'è modo di far salire manualmente il deragliatore anteriore, quando la batteria è scarica? mi si è scaricato sul 34 e da quel momento in poi la maggior parte dell'uscita prevedeva discesa e pianura :doh:
Grazie mille!
Ti si è scaricata la batteria, non il deragliatore, se ricordo bene questo va di default sulla corona più piccola
Per tenere sotto controllo la carica della batteria, devi avere il d-fly installato, che ti permette di vedere la carica della batteria sul Garmin o Wahoo..
Lumi
8 Novembre 2020
10.920
10.016
Italia
Colnago V3Rs
Ciao a tutti,
Grazie mille!
Non so come si verifica la salute della batteria, però nel caso lo hai attivo ti consiglio di disattivare il BT perchè anche a me ciucciava un sacco di batteria, la "drena" anche quando non lo usi, se è attivo potrebbe spiegare il fenomeno che hai osservato
X Raiders
18 Aprile 2012
1.664
359
Scott Cr1
Ciao a tutti,
Grazie mille!
se hai il garmin, puoi vedere la % di carica della batteria, da centralina c'è un modo per verificare, tramite lo stato dei led ma sinceramente non ricordo perchè uso il Garmin, se scarico si posiziona automticamente su un rapporto e rimane li, se non l hai fatto disattiva il bluetooth lascia attivo solo ANT se usi un dispositivo ANT altrimenti disattiva qpure quello, la batteria dura mesi di utilizzo
scico
9 Settembre 2004
10.102
1.816
Verona
Giant TCR
a ogni buca Sentivo sempre un rumorino...tintinnio così ho iniziato a esplorare le leve e andare per esclusione, alla fine la causa erano le due mollette in metallo che scariche,ovvero quando non si premono i pulsanti, ballano nella sede metallica senza alcun tipo di lubrificante, vedi la foto
Da quale documento hai preso questo esploso?
pecoranera
14 Novembre 2011
9.646
4.580
55
Ciao a tutti,
Grazie mille!
Quando premi un qualsiasi attuatore appena parti,il led della centralina si illumina,verde ok,rosso lampeggiante mezza carica,rosso fisso riserva....
Reactions: X Raiders
Cocciam
9 Agosto 2011
510
108
Asti
Curve Belgie Disc
Grazie a tutti per le risposte.
In realtà sapevo come vedere lo stato di carica della batteria, ma intendevo se ci fosse un modo per conoscere lo stato complessivo della batteria installata (se è a fine vita e quindi da cambiare), visto che mi sembra duri poco tempo rispetto al passato.
il proiettile
5 Marzo 2017
102
16
Carrera Erakle Air
scusate la domanda idiota, da devo aggiorgnare il mio di2 con etube project. Vorrei però installare la versione Ver 4.0.3 che è compatibile con il mio caricabatteria SM-BCR2. Ma come caspita faccio? posso installare solo la versione 5? arrivo in questa schermata ma non si può cliccare da nessuna parte
yagone64
29 Settembre 2015
12.763
21.315
Elblag (Polonia)
Io ho il tuo stesso carica batterie e utilizzo l'ultima versione di e-tube senza problemi
Edit : scusa, hai ragione anche io utilizzo la vers 4
Omino
9 Settembre 2008
4.870
7.088
59
Fornoli (LU)
Colnago V4Rs /Trek Emonda SLR7
Reactions: il proiettile
bruscaste
4 Maggio 2010
206
161
Vimercate
Scott Addict
Ciao ragazzi. Mi sono letto un po’ di pagine ( vecchie) e non ho capito bene una cosa. Ho preso una Scott montata Ultegra Di2 11v ultima versione ( R8000) configurata 50/34 11/32. Le ho montato il d-fly e l’ho collegata alla app Shimano ( ed ad un Garmin 530) ma la combinazione di rapporti massima che mi fa vedere è con la cassetta pignone 30. Questo dato “ falso” è legato al cambio attualmente montato? Non ci si può far nulla? Cambia niente tenere tutto così tranne ovviamente il rapporto calcolato che è sbagliato…grazie
25.247
41.073
Il cambio montato è in versione gabbia corta (SS) quindi il sistema non ti dà cassette da 32 o 34 perché non sono teoricamente compatibili
Reactions: SCR1 and bruscaste
yagone64
29 Settembre 2015
12.763
21.315
Elblag (Polonia)
Dove vedi questa combinazione 11-30 su e-tube o sul Garmin?
