yagone64
29 Settembre 2015
12.117
20.204
Elblag (Polonia)
Che secondo me sono pochi....forse anche meno di 45...
Vanno bene..ma in teoria la ruota flette un po' in corsa.....
La casa dichiara max 33 mm.
Se le specifiche della casa sono max 33, con il 34 che hai montato sei già fuori,viste le foto se prendi un po' di fango rischi di rovinare cerchio o telaio...
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Tigerstone Lightweight anni '90 modificata, GT grade Carbon 105
Se prendi fango rischi anche se sei in specifica, non sono 3mm per parte a fare differenza. Io uso regolarmente wtb byway 700x40c su telaio in carbonio dato per 35mm, con 1.5mm di clearance per parte, mai avuto problemi di abrasione.
In compenso mi si è grattato il trasparente sul fodero orizzontale di fronte all'interno della guarnitura
Reactions: Ozzy82
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
CiAo a tutti...
Mi hanno regalato dei WTB BYWAY 34.
Anche uso stradale intenso vanno bene.
Misurano 36mm...ho 45 mm sul carro della roubaix..
dichiarate max 4 bar a 3.5/3.7 ho un comfort pauroso..e scorrono altrettanto
Sapete indicarmi una qualsiasi gomma dai 32 in su regge "REALMENTE" 3 BAR 3.5 BAR??? e che non si allarghi troppo?
Prenderei un 35 ma poi ho paura che vada oltre il millimetro di tolleranza
Avevo adocchiato Pirelli Cinturato 32 , Vittoria Terreno Zero 32 ....
Non faccio Gravel, ma I fondi e le condizioni del manto stradale sono pessimi in alcuni casi...
yagone64
29 Settembre 2015
12.117
20.204
Elblag (Polonia)
Se una casa produttrice da delle specifiche per i propri prodotti, siano biciclette, pneumatici o altro, una ragione ci sarà, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, basta poi non lamentarsi...
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Se una casa produttrice da delle specifiche per i propri prodotti, siano biciclette, pneumatici o altro, una ragione ci sarà, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, basta che poi non lamentarsi...
Ma io non mi lamento, ho solo riportato la mia esperienza, valutabile e replicabile da chiunque. Poi se qualcuno preferisce basarsi solo sulle spec, libero di farlo.
Nel caso della grattata del trasparente dovuta allo strisciamento del fango raccolto dalla guarnitura, ovviamente ho rispettato le spec., eppure c'è stato un danno.
Per come la vedo io, avere 2mm o 5mm di clearance per il fango cambia poco, tanto ne raccogli comunque abbastanza da strisciare. Se però rompi un raggio 2mm potrebbero essere un problema.
Anche in questo caso mi è successo, e la ruota non strisciava comunque, ma ad altri potrebbe accadere diversamente
yagone64
29 Settembre 2015
12.117
20.204
Elblag (Polonia)
E chi ha scritto che ti lamenti? Mi sembra chiaro che chi non rispetta le specifiche di un prodotto, se ne deve poi prendere ogni responsabilità
Ozzy82
17 Agosto 2018
755
168
Liguria
Speci
Ti ringrazio ma io non ho una gravel ,ma ho una Roubaix quindi una endurance. Vado solo ed esclusivamente su asfalto magari bagnato, mal messo, ma solo bitume . Non mi interessano gomme tassellate.
Ho letto una recensione di diverse gomme da gravell leggero su road.cc per un utilizzo invernale.
qualsiasi gomma da strada provata da me è inutilizzabile da settembre in poi almeno qui da me Liguria[
24.248
38.694
Mi sembra strano che non si riescano a usare gomme da strada su asfalto :°°( :°°(
bianco70
22 Agosto 2007
9.122
6.308
Bologna
Wilier 110 Air
Sono in tanti i liguri qui sul forum, non mi pare che altri riscontrino questa tua impossibilità ad usare gomme stradali in quella regione.
Tra l'altro, non è che la qualità delle strade cambi da estate ad inverno, se in estate usi gomme stradali perchè non riesci a farlo in inverno?
bososurf
19 Novembre 2015
436
189
52
Tarmac sl6 disk
Vittoria terreno zero da 32 .......
terzuya
26 Settembre 2005
6.747
3.280
Stamattina ho forato il posteriore, mi hanno avvertito i miei amici che usciva lattice. Ho continuato a pedalare per un paio di km quindi non perdeva più.
Mi sono fatto i restanti 80km del giro dimenticandmi che avevo forato.
A casa ho controllato la pressione che era a 2,5 atm. Grazie ancora ai Tubeless, in particolare ai hutchinson galactik e lattice Stan.
Per sicurezza, ho messo un pezzetto di gorilla tape.
bososurf
19 Novembre 2015
436
189
52
Tarmac sl6 disk
Hai fatto 80 k con 2,5 atm?
Ozzy82
17 Agosto 2018
755
168
Liguria
Speci
Vado da poco in Bdc, quindi sono più abituato alla mtb...
Ho scritto più volte, che con. Delle pzero 30 , tlr mi sono giocato più jolly.
Mi piace prendere la bici anche se il fondo è mal messo....
Mi hanno prestato delle byway che sono tra l' altro più stradali che gravel...
Sviluppano 36 mm, e per me e la mia bici forse è troppo...
Da come ho capito a pari sezione le gomme usano pressioni diverse....volevo una gomma che tenesse tra i 3 e i 4 bar ma fosse sui 32/33 mm di "sviluppo".
Sì esatto ...ma ero curioso di capire le pressioni di esercizio...
Sulla gomma riporta 3/6 bar....un po' generico...
Tu le hai?
24.248
38.694
Tu le hai?
La pressione di utilizzo dipende molto dai gusti personali e dal canale dei cerchi
Ad ogni modo io(71kg cerchi canale 18mm) le terreno zero da 32 le uso a circa 3,5/4 bar ho provato a scendere ulteriormente e fino a 3 bar davanti va bene...
Ma dubito che tengano meglio di una gomma stradale su asfalto e peraltro per uso stradale le trovo inutilmente lente
Reactions: Ozzy82
bososurf
19 Novembre 2015
436
189
52
Tarmac sl6 disk
Tu le hai?
Io ho le 35 montate su una bici gravel e quando so che devo fare prettamente asfalto sto tranquillamente sopra le 3 atm peso 75kg secondo me non dovresti avere problemi...... altrimenti valuta le panarecer gravelking......
Reactions: Ozzy82
pecoranera
14 Novembre 2011
9.646
4.580
55
Oggi volevo(:cry:)fare il cambio stagione,passare dai pzero sl ai rubino grafene,ruote da 64 con canale 21, anteriore fatto in 5 minuti, posteriore peggio di una Waterloo...ho rinunciato dopo 2 ore di battaglia,son Riuscito a tallonare solo con la camera,ma poi tocca toglierla e pure con un lato tallonato l altro non sale ,provato di tutto.....ho le mani sanguinanti.....
