Non riesco a trovare la sella giusta
maxmr71
22 Agosto 2016
1.248
924
55
BMC SLR01 Di2
Ciao,
dopo un mesetto abbondante di bici da corsa da principiante con 4 uscite settimanali, sento ancora il sedere che piange.
Ho come salopette due Castelli competizione ed i fondelli mi sembrano ok e la sella è una San Marco Aspide diciamo stretta. Sto facendo molti rulli proprio per stare molto seduto e capire di che sella devo morire.
Sono contento perché è molto strong e sono convinto che se mi abituo con quella non ho paura di niente, ma secondo voi vale la pena insistere o provi altro? Ho un autonomia di due ore circa poi comincio a sfregolare. Nessuna irritazione solo dolore.
Grazie a tutti.
Pablo
La sella se fa male dopo 10km non va bene se invece fa male dopo 2 ore allora devi un po' rivedere la posizione specialmente la tua sella
jokerout
1 Dicembre 2009
16.149
6.042
Tuturano!!!!
Viste le ore che trascorri sui rulli e che la pressione l'avverti anche in presa alta, concordo sul fatto di cercare una regolazione migliorativa della situazione attuale.
Immagino tu disponga di un rullo direct-drive....nel caso, salvo non sia indicato diversamente dal produttore o che nella confezione sia disponibile un rialzo apposito, non dovrebbe essere necessario applicare spessori sotto la ruota anteriore per avere la bicicletta "in piano".
Comunque capirlo è molto semplice: una volta montata la bicicletta su rulli, è sufficiente misurare la distanza pavimento/centro sgancio rapido (o perno passante) per entrambe le ruote....la misura deve combaciare.
Giusto per capire, per lunghe ripetute cosa intendi esattamente? Quindi il problema si presenta solamente quando spingi maggiormente sui pedali?
Se nel passaggio Stealth/Flite non hai toccato l'altezza manubrio, avendo abbassato l'altezza sella (o almeno così mi è sembrato di capire), il dislivello sella/manubrio si dovrebbe essere ridotto.....salvo che la riduzione di altezza sella sia dettata dalla "compensazione" della maggior altezza della Flite (in questo caso per altezza intendo lo "spessore" della sella).
Ok.....ciò premesso bisognerà capire il motivo per cui nel corso dell'uscita il tuo bacino tende ad avanzare con la conseguenza di avvertire maggior pressione in zona perineale.
Nel mio caso di ieri, ritengo che il motivo di questa tendenza ad avanzare sia stato la sella troppo alta (dal momento che fino a qualche giorno prima riuscivo a occupare molto meglio la seduta, ottenendo un appoggio migliore sugli ischi)....potrebbe valere lo stesso discorso anche per te?
Lo so, potrebbe sembrare un controsenso, però in questo ultimo periodo di "sperimentazione" ho notato che in alcuni casi, in seguito a un'avanzamento eccessivo della sella che mi costringeva troppo sulla seduta posteriore senza margine di arretramento (o traslazione posteriore del bacino se preferisci), nel corso dell'uscita (e parlo di uscite brevi nell'ordine di 1h o poco più), specialmente nei tratti percorsi ad alta intensità (quindi quando spingevo maggiormente sui pedali), avvertivo maggior/molta pressione in zona perineale (oltre a forte indolenzimento della parte lombo sacrale della schiena nel post uscita).....cosa che non mi succede quando imposto il giusto arretramento.
Solitamente infatti capita il contrario, ovvero che quando spingo maggiormente sui pedali tendo ad arretrare (e probabilmente anche a ruotare in avanti il bacino) per trovare un appoggio migliore sugli ischi (e quindi anche uno scarico migliore della pressione) e una spinta più efficace....quando passo da una sella all'altra, per capire se il posizionamento è corretto, affronto sempre tratti a intensità alta/moderata che sono quelli che mi fanno capire meglio se la direzione è quella giusta, questo lo capisco dalle sensazioni che ho durante la pedalata, ma anche e soprattutto da quelle del post uscita (quindi da eventuali indolenzimenti, tensioni, dolori, etc...).
Ma potrebbe dipendere anche da una combinazioni di cause, ovvero da un avanzamento eccessivo abbinato a un'altezza sella ridotta.
Probabilmente tutto questo dipende dalle abitudini di movimento del nostro bacino quando siamo sul mezzo, che non è detto che siano uguali per tutti.
Controllando ieri sera mi son trovato la sella inclinata con punta all’insù di pochi mm…si sarà spostata.
Rimessa in bolla…oggi vedremo.
Reactions: Bonus79 and maxmr71
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.790
3.373
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Chiedo un favore a chi possiede la Flite Boost S.flow L3 (larga 145 mm) se può misurare con precisione quanto risulta largaa all'altezza del CA (11,5 dal fondo sella)
Grazie grazie o-o o-o
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.790
3.373
Ok, a 115 dal fondo la sella è larga 70 mm proprio dove c’è anche il BRP
Posizionata come dai 12,5 della M5 ed è perfetta essendo anche lei larga 70 mm ai 12,5
Grazie 1000 o-o
È larga 70 mm proprio come le selle lunghe che generalmente hanno tale misura in corrispondenza del CA.
Molto molto più stretta di tante altre corte che in tale posizione sono decisamente più "imgombranti" di
1 cm e ben oltre :mrgreen:
Scratch M5 a 12,5 ? Sapevo 12...
Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.023
CANNONDALE
Grazie 1000 o-o
Io con la m5 ho trovato ottimo regolarla a 12.5 che è larga 70
La Flite idem
Quindi se mai dovessi rimontare la m5 la metterei sempre con quel riferimento
Reactions: phanther68
Stevia
NO RIM NO PARTY
13 Novembre 2006
624
239
Garlenda ( SV )
Scott, Cannondale
Per mia esperienza e non solo, se si tende ad avanzare le cause sono dovute a sella troppo avanzata e/o alta e tacchette troppo arretrate.
Ed è sempre valido il discorso che più si avanza la sella è più si vorrebbe avanzare in fase di spinta.
È il discorso opposto che invece con la sella troppo arretrata spingendo si va indietro perché il vettore di spinta sul pedale arriva da dietro(esempio estremo sono le bici reclinate).
La spinta deve arrivare perpendicolare e allora si sta belli fermi sulla sella, salvo poi avanzare un po' sotto sforzo massimo per una questione fisiologica.
Reactions: Maceio
Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.023
CANNONDALE
:ola: o-o
  • Haha
Reactions: Jackenduro
35.028
26.295
Eh già.. pochi danno importanza alla posizione del piede, così come pochi danno importanza alla posizione neutra del bacino.
Si tende ad avanzare arretrare perchè il nostro punto di spinta è dal piede che parte e se le tacchette non sono nella posizione che il nostro piede chiede.. ci si muove, e per le tacchette non c'è tabella che tenga !!
Ognuno ha il piede che si merita :-P
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.790
3.373
Si.. ok..
ma cosa intendi che non c è tabella che tenga? ... non entro in merito alla maggior o minor rotazione della tacchetta ma riguardo l avanzamento o arretramento della stessa credo che la posizione sia unica... tra 1 e 5 testa metatarsiale.... o non credi? o-o
35.028
26.295
Si.. ok..
Si.. la posizione sarebbe quella tra 1a e 5a testa metatarsi come riferimento, poi ci sono alcune variabili ma sono finezze (come per esempio l'elasticità dei nostri tendini che non è uguale per tutti)
Tabelle intendo tipo quelle che si trovano in rete.
Per chi vuole approfondire sull'importanza della conformazione piede:
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.718
4.216
Romagna
Cervélo R3
Aiutami a capire perchè credo di essermi perso.....tu dici che se la tendenza è quella di avanzare, le cause sarebbero: sella troppo avanzata + tacchette troppo arretrate? O invece: sella avanzata e alta + tacchette troppo arretrate?
Perchè sella alta + tacchette arretrate posso capirlo (non arrivando al pedale, riduco la distanza sella/pedale spostandomi in avanti), non capisco invece come una sella troppo avanzata possa causare uno "scivolamento" in avanti sulla seduta....io in caso di sella troppo avanzata ho sempre avuto la tendenza opposta, ovvero quella di cercare la parte posteriore (e oltre). ;nonzo%
Per discorso opposto invece intendi sella troppo arretrata + tacchette troppo arretrate che porterebbero a "scivolare" verso la parte posteriore?
Perchè è qui che non capisco....se tacchette troppo arretrate comportano una spinta "da dietro" che porta ad arretrare, questo non dovrebbe valere anche in caso di sella avanzata? ;nonzo%
Eh già.. pochi danno importanza alla posizione del piede, così come pochi danno importanza alla posizione neutra del bacino.Si tende ad avanzare arretrare perchè il nostro punto di spinta è dal piede che parte e se le tacchette non sono nella posizione che il nostro piede chiede.. ci si muove, e per le tacchette non c'è tabella che tenga !!Ognuno ha il piede che si merita :-P
Leggendo il passaggio evidenziato in grassetto sembrerebbe che tutti gli spostamenti in sella siano riconducibili alla regolazione delle tacchette.....quindi la ricerca del giusto arretramento sella, di cui si è parlato tanto in questa discussione, sarebbe riconducibile alla sola regolazione delle tacchete? ;nonzo%
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.790
3.373
Chi ha la Scratch M5 Pas Tirox mi può confermare se il peso della mia appena arrivata è corretto??
Da info che avevo doveva essere decisamente più leggera (185 gr.) :bua: grazie o-o IMG_20211108_132503.jpg
Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.023
CANNONDALE
Da info che avevo doveva essere decisamente più leggera (185 gr.) :bua: grazie o-o Vedi l'allegato 312100
La mia space pesa 231 vs i 210 dichiarati a differenza della Flite che è di due grammi più lèggerà del dichiarato
