Fare Fondo
gioca63
18 Aprile 2009
1.424
844
no no, fa piacere che di un anno di chiacchierate e di gare vi ricordiate l'unica gara toppata, che a detta di molti per mancanza di fondo, ma non credo che la gara lho toppata a fine settembre per il fondo fatto o non fatto a novembre... dico che continuo a trovare articoli e interventi di illustre persone dove consigliano cmq di fare fondo fondo fondo, magri non un 60 70% con pro ma se lo scorso anno ne feci 1500 quest'anno tenderei a raddoppiarlo , ma gia > a 2000 andrebbe bene, le illustre e anche piu auterevoli persone che consigliano di fare palestra tanta palestra adesso e richiami settimanali in On season.
rimane i fondo che il mio 2021 mi ha piu che soddisfatto, continuo a crescere , nonostante continuo a invecchiare...quest'anno penso anche di invertire quese due metriche :-x:-x
ma il fondo di adesso ti serve per recuperare quello che non fai durante il resto dell'anno :-x ?
non vedo il motivo di deallenarmi facendo solo fondo
fino ad ora ho fatto 470 ore di fondo su 620
cosa ci guadagno a fare 2000 kilometri di solo fondo?
sepica
10 Agosto 2004
22.947
3.603
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
per migliorare il consumo lipidico dovresti fare dei "empty tank" (over 6h???)...se fai uscite di un paio d'ore è meglio che ci abbini qualcosa di intenso...per svuotare( o ridurre) appunto il serbatoio glucidico...
Esercizio di base Bioenergetica​
La capacità di un atleta di esercitare dipende in ultima analisi dalla capacità di trasformare l'energia chimica in energia meccanica. Il muscolo scheletrico ha bisogno di sintetizzare l'adenosina trifosfato, o ATP, per la contrazione muscolare. L'ATP è un nucleotide responsabile dei processi energetici nelle cellule umane. È spesso chiamato "unità di valuta molecolare" per le cellule e ha bisogno di essere sintetizzato costantemente durante l'esercizio. La generazione di ATP è ottenuta da due meccanismi: metabolismo anaerobico e aerobico. Grassi e carboidrati (CHO) sono i due substrati maggiormente utilizzati, con qualche apporto di proteine. Il grasso è immagazzinato principalmente nel tessuto adiposo ma è anche immagazzinato nel muscolo scheletrico in piccole quantità. I CHO sono immagazzinati sotto forma di glicogeno nel muscolo scheletrico (circa l'80%) e nel fegato (circa il 15%).
La maggior parte delle intensità di esercizio genera ATP attraverso il metabolismo aerobico, chiamato anche fosforilazione ossidativa. A seconda del livello di forma fisica di un individuo e fino al 55-75% dell'intensità VO2max, la sintesi (energia) di ATP viene generata da grassi e carboidrati, sebbene i CHO siano utilizzati a piccole dosi durante l'esercizio a bassa e moderata intensità. A intensità di esercizio più elevate oltre il 75% del VO2max, la generazione di ATP deve essere più veloce per mantenere le richieste contrattili muscolari. Il grasso non può sintetizzare ATP abbastanza velocemente, quindi l'utilizzo di CHO aumenta e inizia ad essere il substrato energetico predominante poiché il tasso di sintesi energetica derivata da CHO è più veloce di quello dal grasso. CHO diventa il principale substrato energetico utilizzato dal muscolo scheletrico a intensità di esercizio fino al 100% del VO2max. Al di là di questa intensità, L'ATP non può essere generato dalla glicolisi aerobica, quindi l'ATP deve essere generato attraverso il meccanismo anaerobico chiamato anche fosforilazione del substrato. In sostanza, andare lentamente consente al tuo corpo di utilizzare i grassi come carburante e man mano che aumenti il ritmo, aumenti la richiesta di CHO.
sepica
10 Agosto 2004
22.947
3.603
Roma Eur
Vedi l'allegato 312277
quello che fai tu, mi sta bene ma diciamo che non è la bibbia come non è bibbia quello che faccio, si condivide e ci si confronta, io parlo del mio approccio, che ho riscontrato in parecchi programmi nonche in parecchi articoli, ora aprire il gas ci sta e come detto lo fare cmq ad alte Rpm, io preferisco , o spero fino alla fine di farlo, nel educare il mio fisico al fondo fondo fondo per poi costruirci sopra una base aerobica e anerobica , aiutato dalla palestra che mi permetterà di non perdere tonicità muscolare
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.157
29.488
krypton xroad - 0 slr
e quindi? lo hai compreso?
il corpo è già allenato a consumar grasso andando piano...non c'è bisogno di allenarlo...
infatti ho scritto
che è quello che serve nel ciclismo...
poter usare grasso a ritmi che "normalmente" richiederebbero più glicogeno...o quando le scorte stanno esaurendo...
sepica
10 Agosto 2004
22.947
3.603
Roma Eur
infatti ho scritto
ahhhaahha , mo me lo segno grazie.
sepica
10 Agosto 2004
22.947
3.603
Roma Eur
sarà stato ripetuto allo sfinimento...
non sei attento... :yoga:
In questa zona di allenamento stimoliamo le fibre muscolari di tipo 1, quindi stimoliamo la crescita e la funzione mitocondriale che miglioreranno la capacità di utilizzare il grasso. Questo è fondamentale nelle prestazioni atletiche poiché migliorando l'utilizzo dei grassi preserviamo l'utilizzo del glicogeno durante l'intera competizione. Gli atleti possono quindi utilizzare quel glicogeno a fine gara quando molte competizioni richiedono un'intensità di esercizio molto elevata e quindi un elevato utilizzo del glucosio.
Oltre all'utilizzo del grasso, le fibre muscolari di tipo I sono anche responsabili della clearance del lattato. Il lattato è il sottoprodotto dell'utilizzo del glucosio che viene utilizzato in grandi quantità dalle fibre muscolari a contrazione rapida. Pertanto, il lattato viene prodotto principalmente nelle fibre muscolari a contrazione rapida che poi, attraverso uno specifico trasportatore chiamato MCT-4, esportano il lattato lontano da queste fibre. Tuttavia, il lattato deve essere eliminato, altrimenti si accumulerà. Questo è quando le fibre muscolari di tipo I svolgono il ruolo chiave della clearance del lattato. Le fibre muscolari di tipo I contengono un trasportatore chiamato MCT-1 che ha il compito di assorbire il lattato e trasportarlo ai mitocondri dove viene riutilizzato come energia. L'allenamento della Zona 2 aumenta la densità mitocondriale così come i trasportatori MCT-1.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.157
29.488
grazie, ne sono a conoscenza... :yoga:
p.s. come trasferisci quello nell'allenamento?
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
oggi se ho ben compreso le cose non stanno cosi'
il fondo e' gia una base aerobica, non come sostieni un'avvicinamento a costruire qualcosa.
ma c'e' di piu' , nell'endurance e' molto importante la % di fibre lente/rosse/ossidative a disposizione
sono queste alla base del nostro motore : fare fondo "strutturale" serve a stimolare una supercompensazione non facile su fibre che tendono a stancarsi/esaurirsi lentamente.
non e' un caso che il prof facciano tanti ma tanti km anche solo in Z1/Z2 che per loro sono gia' tanti watt , e' imprenscindibile
da questo punto di vista lo scopo e' proprio quello di aumentare la potenza lipidica aerobica (non il consumo lipidico inteso come educare il corpo ad utilizzare grassi)
gioca63
18 Aprile 2009
1.424
844
ognuno fa come vuole ci mancherebbe, si discute e fra una discussione e l'altra si legge qualcosa nel frattempo.
per esempio questo, ma ce ne sono altri, lo allego che forse ti puo servire
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.157
29.488
a allora fami il favore dillo anche a @never give up! perche tempo fa diceva che non ce bisogno di allenare il corpo ad allenarlo a consumare grasso, metre qui dicono che bisogna abituare le fibre bianche a consumare il grasso o cmq a migliorarlo i consumo lipidico.
mi serve sapere come lo applichi
durata
intensità
numero di sessioni
perchè se mi dici un paio di volte a settimana giri di 4-5h più un paio di 2h allora stiamo dicendo la stessa roba...
se mi dici un paio di giri da 2h e poi vado in palestra...beh...mi viene qualche dubbio...
sepica
10 Agosto 2004
22.947
3.603
Roma Eur
ma che in un periodo transitorio, si inseriscano degli sprint da 30 , a fine di questo periodo si hanno benefici, è ovvio .
gioca63
18 Aprile 2009
1.424
844
se e ovvio perche ci rinunci facendo solo fondo.... non dire che ti devi rigenerare dalle 6-10 ore settimanali di ciclismo che fai.
dico a te ma in generale, perche un amatore che fa otto ore di bici se va bene durante l anno poi a novembre deve rigenerarsi
Reactions: bagga and andry96
25.225
41.029
guarda, siccome parliamo di lavori a sensazione, e non dettati da tabelle o riferimenti numerici, io cerco in qusto periodo di andare sempre di 36, anche dove il gruppo allunga un po, e dove appunto per stargli dietro faresti quese progressioni , sempre con il 36, il che ti porta a far salire il cuore e non stressare muscolarmente la gamba
sicuramente puo risultare un po corto andarea 40km/h con il 36, anche se limitatamente nel tempo e anche se in scia al gruppo, pero è un buon inizio di stagione, volendo appunto come vorresti fre tu inserire delle progressioni...pero ricordiamoci che stiamo anovembre dunque diminuisci ogni velleità di accanite, in altr parole dove vedi che va troppo alla canna del gas , molla il gruppo e ritorna a fare fondo fondo fondo...
Comunque non è che se usi il 36-11 cambia qualcosa da fare lo stesso lavoro con il 52-16
Però magari la trasmissione è più contenta...
Questa cosa del genere assolutamente la corona piccola serve a poco, è.molto più importante capire cosa si sta facendo
sepica
10 Agosto 2004
22.947
3.603
Roma Eur
insomma... cioe come detto il mio era piu una presa di coscienza nel non stressarsi muscolarmente, vuoi cmq stare dentro al gruppo che ti aiuta per la maggior part del tempo ad andare in z2? vai di 36 e in caso di accelerazioni, brevi cerca di tenerlo cmq il 36 , risultato, fai gli stessi Watt (kmh) e senas stressare il muscolo che poi magari porta a scalare da il 52 16 al 52 13 52 12 ....
sepica
10 Agosto 2004
22.947
3.603
Roma Eur
hai ragione, non dobbiamo necessariamente replicare i periodi dei pro, pero dico magari 5mila so troppi 1500 so giusti forse pochi io facendo 15k aio vorrei riuscire a farne 3000 sicuramente non ci riesco ma almeno 200 o di piu vorrei starci dentro, ovvero 15 uscite da 130 150km
25.225
41.029
Ma col 52 non stressi di più i muscoli, lo fai solo se spingi troppo tu
