Quarq - impressioni e curiosità
gioca63
18 Aprile 2009
1.424
844
A me è successa la stessa cosa ma con la versione per MTB...solo dopo pochi mesi :doh:....
Ho fatto tutto quanto è stato descritto tarato, ricalibrato, ecc...ecc... veniva rilevato dal garmin come la cadenza veniva letta.
Il valore di "zero" era totalmente sballato tipo...31250..quando il massimo ammesso direi essere +/- 1000 o al limite +/-1500 oltre lo devi mandare indietro.
Adesso con il casino del covid è ancora in assistenza .... una delusione però. Avevo avuto quarq su BDC e mai un problema.
Con il senno del poi meglio spendere di più ed andare dritti a SRM, chi più spende meno spende ... :-)xxxx
per me stesso problema, dopo dieci giorni arrivato uno nuovo di zecca.non ho dato nemmeno lo scontrino(che tra l altro non ho ritrovato).
ho fatto tramite il rivenditore. per me promosso
dario.
18 Ottobre 2013
224
15
40
boltiere
guerciotti g35
Ciao a tutti,possiedo un misuratore di potenza quarq SRAM red, alla fine di ogni giro vedo che come potenza massima mi dà più di 2300 watt....ogni tanto anche senza fare scatti....quindi sono sicuro di non aver mai raggiunto quella potenza massima....questo succede anche se lo calibro all inizio di ogni giro
A qualcuno è mai successo?
WattTheHell
15 Settembre 2009
7.077
3.466
Piemonte
c'è
Stavo fantasticando di comprare il mio primo PM e ho avuto la fortuna di trovare uno spider DFour a 257€ nuovo in negozio.
Io ho una guarnitura Shimano 5800 e una scatola movimento BB86 con movimento Shimano per perno da 24 mm. Assodato tutto ciò, di cosa ho bisogno per completare l'assemblaggio del PM?
Se ho capito bene posso riutilizzare le corone Shimano e le relative viti. Devo invece comprare delle pedivelle Sram o Quaq, quindi eccoci alle domande:
  • mi conviene andare su pedivelle DUB o GXP? le GXP in teoria mi permetterebbero di lasciare montato il movimento centrale usando un piccolo adattatore
  • se devo mettere le DUB, quale movimento centrale devo prendere visto che ho una scatola BB86 con diametro di 41 mm?
  • le viti per montare lo spider sulle pedivelle sono fornite con uno dei due componenti?
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.519
2.982
klein, 3t, Ceepo...
la versione DUB dello spider è leggermente diversa, e si chiama proprio Quarq DFour DUB (c'è la scritta anche sullo spider)
la versione vecchia Quarq Dfour invece andrebbe montata su pedivelle GXP o PF30/BB386.
le viti dovrebbero essere con lo spider se non ricordo male
WattTheHell
15 Settembre 2009
7.077
3.466
Piemonte
c'è
Grazie, ti confermo che è la versione DFour DUB quindi devo montare quello spider su una guarnitura DUB.
La cosa più logica sarebbe prendere delle pedivelle Quarq DUB...però ho trovato una guarnitura Force D1 48/35 DUB allo stesso prezzo. Dovrebbero essere le stesse pedivelle in realtà, secondo te c'è un problema di calibrazione e accuratezza dei dati o essendo il power meter sullo spider è del tutto indifferente?
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.519
2.982
klein, 3t, Ceepo...
problemi di compatibilità non ce ne sono.
pedivelle quarq esistono in due modelli comunque, la D1 che è come la Red e la D2 che è come la Force.
WattTheHell
15 Settembre 2009
7.077
3.466
Piemonte
c'è
Ok grazie. Beh di sicuro visto che ho trovato la guarnitura Force allo stesso prezzo delle pedivelle Quarq D2, mi conviene molto di più comprare la guarnitura completa Force e poi vendere le corone. Le pedivelle Quarq D1 invece non le trovo a buon prezzo.
Mauri1955
14 Settembre 2021
71
Ancona
Wilier
sono nuovo del forum, scusate se entro in un punto sbagliato. Ho un problema con un Quarq Dzero. Mentre pedalo e applico forza, in modo casuale ogni circa 10 secondi, mi ritorna 0 watt ed ogni volta per 3 secondi!!! Come valori assoluti è calibrato e fornisce dati corretti (lo confronto con un Assioma Duo). Però tutti questi zeri mi sballano tutte le metriche di allenamento, a partire dalla potenza normalizzata. In una normale uscita mi ritorna dati a 0 per circa il 20% del tempo in cui comunque applico forza sui pedali. Il dato di cadenza viene trasmesso anche nei casi in cui ritorna 0 watt. Ho calibrato, il firmware è aggiornato, ho fatto il reboot, ma nulla cambia. A qualcuno è capitato? Idee? Non vedo alternativa che passare la palla al distributore di Sram per farmelo sostituire in garanzia.
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
Hai controllato livello batteria, che questa faccia contatto bene con lo spider che trovi nel suo alloggiamento, e che lo spider sia avvitato bene?
Se non ricordo male qualche tempo fa anche io ho avuto un problema del genere (o forse riguardava la rilevazione della cadenza, onestamente non ricordo, dovrei rileggere questa discussione dove avevo segnalato il problema)....la causa a quanto pare era la batteria che non faceva contatto bene a causa della brugolina dello spider che si era leggermente allentata e dei contatti dello spider che si erano "appiattiti" eccessivamente creando qualche "gioco" per cui il contatto della batteria non era "stabile" e costante (spero di essermi spiegato).
Per tirare in fuori i contatti dello spider avevo utilizzato un piccolo cacciavite piatto (come da indicazioni/illustrazioni che avevo trovato nel manuale manutenzione relativo al Dzero.
Magari non è quello il problema, però potresti fare sempre una verifica e vedere se risolvi. ;-)
Riccardo03
22 Marzo 2017
415
196
tepiaces
Focus
Ciao a tutti mi allaccio alla discussione. ho un quarq dzero gxp (anno 2020) sulla mia gallium pro argon 18. Volevo metterlo su un altra bici, una focus izalco di qualche anno fa montata rotor 3df e di movimento centrale bb30. quale adattatore devo utilizzare per inserire il mio gxp? Grazie
    237,6 KB · Visite: 15
    234,8 KB · Visite: 14
36.218
27.099
Reactions: Riccardo03
picconpierfr
10 Novembre 2008
147
38
Centro Italia
Trek
buonasera, scusate il disturbo ho una guarnitura quarq zero carbon GXP che era montata su emonda 2019, ora ho il telaio nuovo TREK 2022 con movimento centrale T47 , secondo il meccanico non si puo' montare, qualcuno sà dirmi qualcosa in più ?
graize
36.218
27.099
graize
Cambia mecca e procurati l'Mc adatto:
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
quale è quello adatto? che il link non funziona
Questo va bene di sicuro... :mrgreen:
picconpierfr
10 Novembre 2008
147
38
Centro Italia
Trek
buono a sapersi, è un po' SALATO :shock: !
Mando il link al meccanico
36.218
27.099
