Triban 100
mariner13
28 Ottobre 2018
1.994
603
42
Triggiano
Triban RC 100
Ragazzi domanda: il copertone di serie dietro è consumato e ho forato due volte, penso per pizzicatura, ma credo sia dovuto al fatto che sia diventato troppo sottile. Per sfruttare il copertone davanti secondo voi, potrei mettere quello nuovo davanti e poi quello di serie spostarlo dietro, in modo da usarlo e poi buttarlo quando sarà finito? O è meglio cambiare la coppia dei copertoncini?
Vl+
11 Aprile 2019
27
9
Mb
Corsa
I copertoni originali dopo un po' si crepano sui fianchi, se verifichi quello anteriore ed è buono io lo lascerei lì e metterei il nuovo posteriore così da finirli poi (forse) insieme. Ogni tanto io inverto ant./post. (1000-1500 km).
Reactions: mariner13
Vl+
11 Aprile 2019
27
9
Mb
Corsa
... quindi la spaziatura tra i pignoni è la stessa di un 7v. Di fatto le catene 7v vanno bene anche per 8v proprio per questo motivo. Quindi non devi smontare alcun pignone, ti basta regolare il finecorsa un po' più indietro in modo che il range del deragliatore sia tra il 2° e l'8°. Userai sempre 7 pignoni senza la necessità di smontarne alcuno.
Di fatto se capisco bene, sarebbe possibile usare un qualsiasi comando 8v sulla cassetta originale 7v (a filetto)? Ovviamente non usando lultimo scatto del comando.
Il mio dubbio è se il pacco pignoni 7v a filetto sia spaziata allo stesso modo di un 7 o 8v a cassetta
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.205
6.770
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Prendi con beneficio di inventario quello che ti dico per il semplice fatto che scrivo quello che ho sperimentato personalmente.
Ragiono ad alta voce così è più chiaro per me che scrivo e per te che leggi. Quello che scrivo inizialmente serve per poi giungere a conclusioni logiche.
Le cassette 8v, 9v e 10v hanno tutte lo stesso spessore complessivo, quindi se hai un corpetto ruota libera 10v puoi infilarci il pacco pignoni a 8, 9 o 10v indifferentemente così come sono, senza bisogno di alcun adattatore.
Se hai corpetto ruota libera 11v, puoi montarci 8v, 9v e 10v tutte allo stesso modo inserendo per tutte uno spessore da 1.85mm prima di infilarci il pacco pignoni.
Occupando complessivamente lo stesso spazio, la distanza tra i pignoni di un 8v, 9v e 10v è diversa perché ci deve stare progressivamente un pignone in più nello stesso spazio totale. E infatti le catene 8v/9v/10v sono via via più strette.
La cassetta 7v si monta su corpetto 10v inserendo DUE spessori da 1.85mm; su un corpetto 11v gli spessori da inserire sono TRE.
Questo perché la cassetta 7v occupa meno spazio della 8/9/10v: i pignoni di una 7v sono distanziati tra loro esattamente come quelli di una 8v. E infatti la catena 7v è identica alla 8v come larghezza.
Ora veniamo al pacco pignoni a vite: dato che il comando del deragliatore 7v è identico sia per un pacco pignoni "a cassetta" sia per un pacco pignoni "a vite" se ne deduce che la distanza tra i pignoni è esattamente identica. E infatti non esiste una catena 7v per pignoni a vite.
Da questo si deduce che un comando 8v funzionerà perfettamente anche con un pacco pignoni 7v a vite. Ovviamente avendo solo 7 posizioni disponibili dovrai regolare il fine corsa superiore (quello dopo il pignone più grande) in modo da non salire sull'ottavo pignone che non essendoci farebbe cadere la catena tra pignone 7 e raggi.
Sarebbe bastato rispondere semplicemente Sì, ma dopo tutta questa digressione mi pare più chiaro. :==
Reactions: Spanner and rebus
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
Molto informativa la tua digressione, mi ha chiarito anche alcuni dubbi che avevo.
Reactions: EliaCozzi
mariner13
28 Ottobre 2018
1.994
603
42
Triggiano
Triban RC 100
io ho montato il pacco pignoni 7v su quello da 11 con solo due spessori. Alla fine non funziona malaccio neanche così. Per farlo funzionare perfettamente dove dovrei inserire il terzo spessore? Dove lo posso reperire?
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.205
6.770
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
La risposta più banale che posso dare è "lo trovi da chi vende articoli per bici". Anche su amazon
https://www.amazon.it/dp/B07VGSK74X/?tag=mmc08-21
però pagare 5 euro un anellino insignificante di metallo è una vera ladrata.
Domanda: ma con due spessori la ghiera di chiusura riesce a compattare il pacco pignoni? Perché lo scopo di questi spessori è semplicemente quello di aumentare lo spessore del pacco pignoni in modo che la ghiera di chiusura riesca a compattarli. Sicuro che il corpetto ruota libera sia nativo 11v? Perché 1.85mm mancanti non sono pochi.
Vl+
11 Aprile 2019
27
9
Mb
Corsa
Riscrivo perché non si capiva il messaggio. Intanto ti ringrazio per tutte queste info chiarificatrici.
Intendevo che non mi era chiaro se la spaziatura/passo del pacco pignoni a vite fosse identico a quello a cassetta (indipendentemente dalla catena usata).
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.205
6.770
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Sì, i pignoni sono spaziati allo stesso modo.
Se tralasci la frase sulla catena ho scritto infatti " dato che il comando del deragliatore 7v è identico sia per un pacco pignoni "a cassetta" sia per un pacco pignoni "a vite" se ne deduce che la distanza tra i pignoni è esattamente identica".
Oltre alla deduzione logica ti do anche conferma per esperienza diretta: sulla traiban100 ho provato a montare sia la ruota con pacco pignoni a vite, sia quella con pacco pignoni 7v a cassetta e funzionano entrambe perfettamente.
Vl+
11 Aprile 2019
27
9
Mb
Corsa
Ottimo, devo acquistare un comando 8v per altra bici che in futuro potrebbe finire sulla triban - a questo punto.
D
Deleted member 144581
Guest
Ragazzi ma nessuno su questa bici (anche se io ho la 500) ha cambiato caliper sulla versione rim? Vorrei mettere delle 105 ma le danno come reach 51 e ho visto che attualmente il reach su quelle schifezze btwin è 53. Dite che montano perché il reach viene preso a metà dell'asola di regolazione per le pastiglie oppure 51 mm è proprio il massimo?
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.205
6.770
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
I 105 su quel telaio non arrivano al cerchio e non ci arrivano nemmeno gli ultegra.
L'unica soluzione che ho trovato è quella di mettere delle prolunghe ai due portapattini, tipo qualcosa del genere
ma poi di avrebbe il problema che allungando il braccio della leva resistente la capacità frenante dei 105 verrebbe ridotta di molto.
Per rifereimento corretto, iop ho provato con le 105 serie 5700 e con le ultegra R8000 e non arrivano totalmente al cerchio, per cui parte del pattino sfregherebbe sullo pneumatico.
mariner13
28 Ottobre 2018
1.994
603
42
Triggiano
Triban RC 100
Si. È la ruota di serie della nirone a 11v
D
Guest
Grazie per le info, era quello che temevo! Quindi questi 2 mm che mancano sono proprio indispensabili! :doh:
Comunque il motivo per cui vorrei cambiare le pinze è che quelle originali sono molto cedevoli e flettono quando si schiaccia per bene la leva, quindi direi che mettere un portapattino con offset su uno Shimano 105 o Ultegra andrebbe a darmi un risultato uguale se non peggiore.
Ma delle pinze di altre marche che abbiano un reach leggermente maggiore ma non esagerato come quelle che vengono definite "long reach" non esistono? Ad esempio SRAM non dichiara il reach delle loro pinze, sono tutte uguali a Shimano?
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.205
6.770
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Puoi cercare freni simili a questo
Di shimano c'è il tiagra, dichiarato fino a 57mm
La metto lì come idea, visto che l'ho messa in pratica con un risultato oltre le aspettative: premesso che:
- la forcella della triban pesa una cifra, 1400g circa
- la forcella della triban è in ... ghisa! Ogni buca la senti sui polsi
- i freni sono quelli che sono ... e questo lo sai anche tu visto che vuoi cambiarli
- che la dimensione massima montabile dello pneumatico anteriore è 35mm
- la frenata dei rim sul bagnato o peggio sul fango è molto limitata
Nel mio caso ci aggiungo anche che a seguito di un incidente (con leggere conseguenze fisiche la ruota anteriore si è sotrata e la giunzione del crchio in alluminio si è fessurata, e che dopo 4000km uno pneumatico originale era praticamente senza più battistrada.
Io sono passato a una forcella in carbonio, nativa per mtb da 26" (ventisei) che permette ampiamente il montaggio di una ruota standard da 29" (ventinove), che come diametro è identica a una 28" per bdc, ma ha i freni a disco.
Quindi ho messo forcella in carbonio, freno anteriore a disco (meccanico) e pneumatico da 2".
La bici è cambiata drasticamente per:
- confort di guida, dia per la forcella in carbonio, sia per la gomma più grossa;
- sicurezza di guida sia per la gomma più grossa, ma soprattutto per il freno a disco
- capacità frenante: abissale la differenza tra il disco e i caliper originali
Lista della spesa:
- forcella 100 euro
- pinza e disco freno 16 euro
- ruota anteriore freno a disco: 50 euro
Non è poco per una bici pagata 250 euro, però nel mio caso avevo speso solo 66 euro di forcella (quello che ho linkato, a gennaio di quest'anno, era a 66 euro (non c'era l'iva), la ruota andava comunque cambiata e i freni li avevo in casa presi da una mtb a cui ho messo gli idraulici.
D
Guest
No dai, ho già cambiato mezza bici, non esageriamo :mrgreen: Tra l'altro io ho la versione con la forca in carbonio, o almeno gli steli.
Proverò con i Tiagra long reach, sperando non siano di burro come i Tektro.
Nel mentre sul tubo ho trovato un video di uno che usa gli SRAM Apex sulla 500 con forca in acciaio... mi domando come sia possibile visto che li danno come reach 39-49 che non dovrebbe essere sufficiente... ;nonzo%
mariner13
28 Ottobre 2018
1.994
603
42
Triggiano
Triban RC 100
Ragazzi oggi finalmente ho provato il nuovo setup con piega da bikepacking e gomme da 35 da ciclocross. Doppio nastro e la bici è diventata tutta un'altra cosa. Ancora però non ho sostituito i pattini originali. Appena finiscono gli metto quelli per 105.
Sparafucile
30 Settembre 2021
174
232
Garfagnana
Generica
Ho messo gli occhi su una RC100 usata della mia taglia, la prenderei per divertirmici un po' e farci su dei lavori per passare l'inverno (programma principale: sverniciare e riverniciare, trasformarla con freni a disco) ma prima di decidere avrei un paio di domande da fare a voi "modificatori" che conoscete così bene questa bicicletta:
- esistono degli adattatori da montare (io li farei saldare, ho un amico che è un mago dell'alluminio) sul carro posteriore per montare una pinza da freno a disco?
- la forcella che linko qui sotto è compatibile con la RC100?
Vi ringrazio in anticipo per la pazienza... ;-)
Forcella disco in alluminio
P.S. Qual è un prezzo accettabile per un esemplare in buone condizioni?
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
Lascio la parola ai più esperti ma credo che per mettere un disco dietro devi avere un carro rinforzato sul quale fissare la pinza per il freno a disco altrimenti, anche se saldato, non regge alla forza torcente e rompi tutto.
Puoi però fare come Elia, metti il solo disco avanti, tanto il freno dietro si usa poco e puoi continuare a usare i pattini.
mariner13
28 Ottobre 2018
1.994
603
42
Triggiano
Triban RC 100
Credo che modifiche così profonde sul telaio vadano a discapito della sicurezza. La questione è: la spesa totale che vai a fare a quanto ammonta? A quel punto potresti valutare di prendere invece la 120 e gravellizzarla, avendo già i freni a disco
