yagone64
29 Settembre 2015
12.157
20.257
Elblag (Polonia)
Io ho i mavic ust nativi con lattice di giugno e non girano causa fermo da tre mesi,ho intenzione di riprendere con qualche uscita,posso rabboccare,devo smontare tutto e latticizzare oppure posso ripartire pronti via?
Per lo meno, dovresti controllare che ci sia ancora lattice liquido all'interno del copertone, puoi usare una siringa con un tubicino,abbastanza stretto da poter passare nella valvola senza frutto, oppure stalloni una parte del copertoncino, posizionandolo a ore 6 e vedi quanto lattice c'è ancora
Reactions: golias
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
io inietterei dalla valvola 30 ml di lattice e partirei.
1) se per qualche motivo non dovesse tappare una eventuale una foratura lo scopri sul "campo" dedicandoci il tempo che ci perderesti adesso
2) se va tutto liscio non pulisci niente che butterai via tutto a fine vita dei copertoni
21 Luglio 2013
741
83
rose front psycho path
È la risposta che volevo leggere,metto lattice doc blue di Schwalbe,o meglio qualcosa di altro ? tanto lo devo comprare….non ricordo che lattice era stato messo originariamente.
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
personalmente il classicissimo Stan's non mi ha mai entusiasmato nemmeno in ambito MTB (il doc blue dicono sia lo Stan's rimarchiato) leggasi mi ha lasciato a piedi varie volte....ma forse non faceva "chimica" con il copertone (Vredestein, Panaracer, invece ok con Hutchinson) il mio preferito in assoluto è stato l'Orange Seal (forma tipo una pelle del serpente bella compatta che viene via in un colpo solo) ma costa un rene, ora nella mia buy list ho WAG schiumoso che costa poco e ho letto "chiude i fori anche dopo molto tempo e lascia puliti cerchi e gomme"
bruscaste
4 Maggio 2010
206
161
Vimercate
Scott Addict
Scusate l'ignoranza,
ieri ho forato poco prima di arrivare a casa e oggi ho cambiato la camera d'aria,
e ho notato che queste ruote sono "differenti" da quelle che avevo, ma sono tubeless queste Shimano RS disc??
sono anche hookeless?? (se c'è il gancio è molto ma molto piccolo)
Grazie e scusate la domanda
Ciaoo
Non lo sono ed anche il nastro non è per tubeless
Reactions: mieicodici
Rone69
16 Settembre 2013
8.310
2.081
Faenza (Ra)
No aspetta, che sia un buon lattice è fuori dubbio, cosa si intende per molto tempo è da chiarire, che lasci puliti cerchi e pneumatici no di certo, però fa meno casini del Caffelatex o del Maxxalami Hi-Fibre (alias Oko Hi-Fibre).
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
Domanda da totale inesperto tubeless, in caso di fornitura si possono adoperare i gonfia e ripara come con i tubolari?
quindi vuoi dire che non hai lattice nelle gomme prima della foratura ? sono pochissime le conformazioni pneumatici/cerchio che stanno su senza immettere il lattice che chiude le porosità della gomma, o la non perfetta accoppiata tallone della gomma/cerchio,
comunque se hai questa accoppiata che ti permette di girare senza lattice, puoi usare il gonfi e ripara,
yagone64
29 Settembre 2015
12.157
20.257
Elblag (Polonia)
Forse è una domanda che è già stata fatta, ma vorrei sapere se esistono sempre ruote per freni a disco con cerchio solo per copertoncini, no tubeless-ready
Scusa la domanda ma, perché li vuoi solo per copertoncino?
Reactions: golias
Straycat
30 Aprile 2020
52
19
61
Firenze
Cannondalw caad 12
Ovviamente senza lattice! Il lattice tende a solidificare a contatto con la CO2.
Quindi operazione che si può simulare o tentare anche tallonando con camera d'aria per poi latticizzare.. giusto? Sto tentando di tubelesizzare dei fulcrum 3 non 2wf.. ma mentre con i Paradigm tutto é stato semplicissimo con questi con la pompa a mano non c'è la faccio. Adesso ho montato una camera e domani provo a vedere se rimane tallonato.
Mettere un giro di nastro all'interno per vedere se il copertone perdesse meno aria in fase di gonfiaggio é una cazzata?
bradipus
23 Luglio 2009
35.259
30.514
Bugliano
qualunquemente
Magari hanno il foro di scarico della condensa che ti fa uscire l'aria
