Ciclisti over 50 (Vol.2)
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.956
7.048
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
Eh il castagno è pieno di tannino è una brutta bestia, devi tenerlo sempre impregnato con l'olio sennò spacca e tira parecchio, di solito nei bordi si lascia a seconda dello spessore uno spazio in modo che si allunghi senza spaccare e gli metti un profilo in gomma/neoprene, nei mobili si mettono le sfere di gomma.
Adesso vanno molto "rusticati" li passi praticamente con una spazzola che si chiama rusticatrice e lascia una superficie a seconda di quanto li vuoi profondi con la vena in evidenza, colorati Matt sono più semplici e tengono meglio lo sporco, unica pecca devi rusticarli ogni 4-5 anni. Oppure usi il rovere è più banale come vena ma più stabile
Reactions: golias
36.523
27.252
Azz.. questo non lo sapevo :sbianca:
Ho fatto un esperimento con un pezzo prima.. ma poi non mi piaceva e ho lasciato perdere
Cosa intendi per colorati matt ?
Thanks :-)xxxx
36.523
27.252
Matt sono i colori opachi, con l'olio hai una finitura traslucida, se fai una finitura grezza, poco levigata usi un impregnante opaco e dopodichè gli dai l'olio.
Ma adesso ho già dato l'olio e non credo sia più possibile dare impregnante o no ? A meno di doverli levigare e nel caso non ci penso proprio o almeno non adesso :wacko:
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.956
7.048
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
Certamente tanto non ti preoccupare le scale devi manutenerle parecchio la prima volta che devi fare una manutenzione pesante carteggi e vai di impregnante, ne esistono anche ad unica passata impregnano e fanno finitura. L'olio tanto devi passarlo tutti gli anni.
Reactions: golias
36.523
27.252
Tranquillo, siccome te li sei fatti da solo ti sembreranno comunque mereavigliosi !
Visto che devo lustrarmi le scarpe :-P Aggiungo che tutta la scala è stata un mio progetto.. fin dall'inizio dovevo reinventare il modo di salire al piano notte dato che c'era una bella ma poco agevole scala a chiocciola.. quindi ritoccato solaio e travi, rinforzando nei punti chiave (le travi antiche da 12x16 cm sono state tutte rinforzate con sovratravi in lamellare da 10x12 cm perchè la luce soletta tra muro > muro è di ben 5,50 mt e le travi parecchio distanziate tra loro circa 55-60 cm quindi solette ondeggianti o flettenti :sbianca: tipiche dell'anno di costruzione ) creato muro di sostentamento scala, tagliato staffe a L in acciaio per i gradini e telaio sempre in acciao che in pratica sostiene i 4 angolari per il giro scala.
Avrei potuto farla a vista con gradini murati direttamente nel muro portante (l'idea era di usare vecchie traversine delle rotaie treno (ne avevo trovate disponibili una decina pagando solo il trasporto) ma il sottoscala viene molto utile ad uso scarpiera e attaccapanni vari.. quindi è stato chiuso con una porta a libro.
Devo dire che adesso a lavoro quasi finito (mancano le cornici "battiscopa" alla scala che realizzerò con un profilato in legno con altezze variabili alto-lato) tutto l'insieme mi piace e l'idea paga la sostanza.. tolto appunto l'unico problema dei gradini che grezzi e trattati ad olio sono più inclini a sporcarsi - e di conseguenza anche pulirli- cosa queste che se li avessi verniciati non sarebbe accaduto ma secondo me avrei perso parte del glamour dell'insieme di questa casa.
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.956
7.048
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
Bravo bel progetto ed esecuzione. Lascia stare le traversine dei binari sono trattate con sostanze pericolosissime e cancerogene, vanno bene se devi fare staccionate all'esterno etc, (e ancora...)non marciscono mai, ma sono impregnate in autoclave con porcherie da far paura, me ne avevano offerte anche a me all'epoca non lo sapevo poi mi sono informato da persone che ne sapevano parecchio e mi hanno sconsigliato fortemente.(fondamentalemente sono impregnate in formaldeide, e quando tagli carteggi etc, inali tutto, in ambienti chiusi poi) C'è un giro che offre anche tavolame a basso prezzo di conifera, leccio, castagno ed altro al 50 % del valore.......arriva tutto dalle foreste attorno a Chernobyl......
36.523
27.252
Si.. mi è stato detto che le traversine vengono immerse in solventi con base formaldeide ma mi è anche stato consigliato che tolti i primi 2 cm l'interno della traversina se in buono stato non presenta più quel tipo di impregnatura.. cmq l'idea è stata scartata a fronte di sfruttare appunto il sottoscala (sarebbe stato bello e di stile ma come spesso accade poi poco pratico)
Quanto al legname di quelle foreste c'è chi lo acquista-vende come legname da ardere e chiedendo un pò aggiro a questi che lo vendono chiaramente insistono dicendo che la legna non assorbe radioattività o quanto meno non in misura che possa destare pericoli.. però la mano sul fuoco non ce la metterei ;-)
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.956
7.048
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
Tutte balle scusa il francesismo, le traversine sono impregnate in autoclave...altro che due cm....proprio per resistere alla marcescenza deve andare molto in profondità, sennò non usavi un autoclave ma dsvi un prodotto superficiale, poi lavorandolo polveri etc ti inali tutto. Il legno assorbe fortemente le radiazioni e sottoposte a temeperatura fai un mix, c'è stato un periodo che dalle nostre parti arrivavano carichi dai paesi dell'est per fare appunto traversine, i camion venivano controllati all'ingresso con i contatori geyger e spesso spediti al mittente, Erano gli anni 90 adesso si usano solo traversine in ca....comunque si sono inentati il pellets :azz
embolo70
4 Settembre 2014
658
806
Daccordi Profidea
Sarà ma il fatto che per anni le foreste nei dintorni di Chernobyl e Prypiat fossero conosciute come le "foreste luminose" non va esattamente a confermare che i poveri alberi assorbissero basse quantità di radiazioni.....
EMAC
18 Gennaio 2010
8.007
6.435
italia
Trek Emonda
Anni fa le usavamo per creare un piano di appoggio per i piedini delle gru.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.233
15.916
@golias dai retta a @Redbaron69 per le traversine .... ai tempi ci avevamo fatto la staccionata del rettangolo di lavoro (cavalli) e, fidati, sono impregnate fino all'interno visto che le ho forate tutte, a fatica, col trapano
e puzzano anche dopo 30 anni: dopo 30 anni che le abbiamo all'esterno più altri 20-30-50? sui binari
ora non si possono più usare proprio perchè nocive
Reactions: GAZZA71
Umberto44
22 Aprile 2009
809
1.565
82
Cube Agree C:62 Pro, Cube Nurod C:62 Race, Specialized Epic, Legnano Hobo
Mi pare di ricordare che mio zio di Vicenza, che lavorava in ferrovia da falegname mi disse una volta che le traversine vecchie le vendevano ai dipendenti i quali le bruciavano come materiale combustibile....... pensa che poi ho sapupo che le impregnavano di creosoto e formaldeide ! Non oso pensare che cosa respirassero da quella stufa, e alcuni ci facevano pure dei mobili ! Mio zio compreso !
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.956
7.048
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
Vero pensa che vendevano anche il polverino di amianto per fare i campi da boccie.....eternit ai suoi dipendenti
calmorr
4 Novembre 2012
2.103
3.076
Boeris / Dogma FPQuattro/Villata inox/ Specialized Epic/ MTB 26
Non possiamo meravigliarci dell'ignoranza dei nostri avi, un giorno ci diranno quali schifezze contengono l'aria che respiriamo e quanto ingeriamo ( coloranti , additivi , conservanti etc )
bradipus
23 Luglio 2009
35.586
31.336
Bugliano
qualunquemente
Se penso che da bambini giocavamo con i ritagli degli ondulati di Eternit che trovavamo in giro (ed a quei tempi ce n'erano tanti...).
A me poi piaceva sfogliarli tra le mani, mi piaceva il rumore e l'odore che facevano quando si rompevano, li annusavo pure...
