in emergenza si possono mettere, ma poi vai con le dovute cautele,quindi nemmeno in emergenza?
se leggi bene dicono "se necessario"Alcune marche, tipo Giant, lo "permettono" anche se alla fine tirano il sasso e poi nascondono la mano
Vedi l'allegato 325972
Infatti, per questo avevo virgolettato "permettono"se leggi bene dicono "se necessario"
non dicono "i cerchi giant possono essere usati anche con camera d'aria"
Strano che hai dovuto usare il cacciagomme per montare gli hutchinson, io li ho sempre montati a mano con molta facilità.Oggi prima sostituzione di tubeless: ho tolto dalla mia cinesina con freni a disco (ruote autocostruite con cerchi cinesi per copertoncino convertite tl con nastro Mariposa verde) gli Ultremo ZX che avevo su dalla fine del 2014 (con soli 1.800 km... scotto da pagare all'avere troppe bici), che non avevano problemi ma una serie di crepettine sul battistrada che non mi lasciavano tranquillo.
Tolte le coperture vecchie (un pochino di sforzo, ma niente di complicato), prima sorpresa: il lattice nella posteriore (Decathlon bianco) aggiunto per l'ultima volta nel maggio 2020 era ancora bello liquido, ed anche all'anteriore (dove avevo forato in quella data) non era ancora solidificato.
Pulito i cerchi alla buona, ho proceduto col montaggio delle nuove coperture: avevo scelto gli Hutchinson Fusion 5 Performance da 25, perché mi ero trovato bene con questa marca di tubeless montati su un'altra coppia di ruote.
Per l'anteriore è stata abbastanza dura, devo dire che il non aver pulito perfettamente il cerchio mi ha aiutato in quanto il lattice residuo ha aiutato a far scivolare in sede la copertura nuova; quando ho capito che era meglio procedere da una parte col cacciagomme un pezzettino per volta, tenendo con l'altra mano la parte già inserita per evitare che fuoriuscisse, il lavoro è proceduto in fretta.
Poi ho provato a tallonare con la pompa a terra, con poche speranze sull'esito: invece ha tallonato subito senza problemi, ho portato la pressione ad 8 bar e mi sono dedicato al posteriore.
Qui la pulizia ha richiesto un po' più di impegno ed attenzione, dato il lattice ancora liquido, ma il montaggio poi è stato molto più veloce. Pure qui sono riuscito a tallonare con la pompa a mano.
Pulizia delle ruote, latticizzazione (sempre con il lattice bianco Decathlon, 50ml a ruota), loro montaggio sulla bici, pulizia generale e lavaggio del siringone... Alla fine il tutto ha richiesto il tempo di ascolto del concerto di Haendel che ho tenuto in sottofondo e di cui vi metto il link.
In questo tempo sono compresi anche n lavaggi delle mani, lettura messaggi di whatsapp, qualche partira a Candy Crush (eh si, dato che sono un boomer...) in attesa di vedere se le ruote rimanevano gonfie o perdevano, oltre alla ricerca di un cacciagomme che è partito in orbita subito all'inizio, e che non sono più riuscito a trovare nella stanza di 13 metri quadrati dove ho fatto il lavoro (ma mi ha detto Samantha che se lo vede passare cerca di agguantarlo e me lo rispedisce giù lei...).
Il tutto fatto dentro casa, sporco per terra solo qualche gocciolina... mica come quando incollo i tubolari col mastice!
Vi saluto e torno a Candy Crush, nel frattempo mi si sono accumulate un paio di vite...
Boh, forse dipende dal fatto che i cerchi non sono tubeless ma normali cerchi per copertoncino convertiti tl.Strano che hai dovuto usare il cacciagomme per montare gli hutchinson, io li ho sempre montati a mano con molta facilità.
Puo darsi, anche se solitamente è il contrarioBoh, forse dipende dal fatto che i cerchi non sono tubeless ma normali cerchi per copertoncino convertiti tl.
I miei non hanno il canale con la depressione centrale che facilita il montaggio, hanno il canale piatto.Puo darsi, anche se solitamente è il contrario
Però, solitamente, i cerchi copertoncino hanno un diametro leggermente piu piccolo.I miei non hanno il canale con la depressione centrale che facilita il montaggio, hanno il canale piatto.
Di norma ....I miei non hanno il canale con la depressione centrale che facilita il montaggio, hanno il canale piatto.
Fai solo discesa ...Incredibile ma vero.. oramai sono ben sopra i 7000 km percorsi, questa è la posteriore:
Vedi l'allegato 327167
Dico fin da subito che non fosse capitato a me stenterei davvero a crederci.. eppure![]()
Mi stai convincendoIncredibile ma vero.. oramai sono ben sopra i 7000 km percorsi, questa è la posteriore:
anche perchè l'alternativa ad oggi sarebbero i gp 5000 nuovi introvabili e costosissimi!!!! Sono motlo indeciso se usare di nuovo oltre al lattice ovviamente l'airliner della vittoria...... un difetto che ho riscontrato pur avendo usato le valvole giuste è la difficotà nell'aggiungere lattice dopo mesi di utilizzo....boh!!!! quando sarà il momento spero di non dover fare una fatica porca a tirare giù i gp 5000 vecchi
Svuota piano prima e poi togli il core della valvola, di solito si fa così e in genere non si incontrano problemi.un difetto che ho riscontrato pur avendo usato le valvole giuste è la difficotà nell'aggiungere lattice dopo mesi di utilizzo....boh!!!!
si si ho fatto cosi .... la copertura non si stallona.... e il lattice torna "indietro"....."massaggiando" la copertura piano piano sono riuscito a metterne 10/20 g ora mi chiedevo appunto se non fosse colpa dell'airliner che in zona valvola è toppo aderente......Svuota piano prima e poi togli il core della valvola, di solito si fa così e in genere non si incontrano problemi.
Può capitare che con certi cerchi la copertura stalloni ma n genere basta rigonfiare subito dopo l'aggiunta che tutto rientra nella norma.
Probabile (ma a che pro usi l'airliner ?)mi chiedevo appunto se non fosse colpa dell'airliner che in zona valvola è toppo aderente......
