bikeporn - acciaio (parte terza)
alespg
26 Dicembre 2017
4.765
3.727
pavia
scapin eos 3
Bisognerebbe sentire un Ingegnere dei materiali, quale io non sono.
Ma se aun risultato coerente si vuol arrivare, geometrie e materiali sono una in funzione dell'altro..
Carro basso da quel che mi è dato capire è nato per esigenze materiale carbonio, poi anche per una esigenza estetica.
Telaio più' moderno ecc, ecc...
non sono un progettista, ma qualcosa della materia la capisco....su un telaio di bici, a maggior ragione in carbonio, ma anche con acciaio ed alluminio, puoi ottenere tutto ed il contrario di tutto, ovvero:
- bici rigida con carro basso
- bici comoda con carro alto
- putrella con carro alto
- putrella con carro basso
ovviamente a parità di misure e geometria finale e con minime variazioni di peso (per il carbonio, sugli altri materiali qualche 100g di differenza lo potresti trovare).
Mardot
25 Febbraio 2008
5.792
1.891
Mia
ok
ok
ok
ok
Le quattro combinazioni sopra elencate mi trovano d'accordo.
Invece, come dicevo, con l'acciaio mi pare difficile l'ulteriore combinazione
- comoda con carro basso
Col carro basso i vettori di forza si accorciano e spingono sul piantone in maniera molto più importante, se il piantone non flette (e il tubo d'acciaio non deve flettere, altrimenti fa "effetto lattina" e si spacca), il risultato non può che essere una bici rigida e scomoda, oppure putrella e scomoda. Magari se il piantone fosse in carbonio (e il carro in acciaio) chissà, magari flette e ammortizza.... magari lo fa per un po' e poi si rompe.... difficile a dirsi.
Il tutto sempre a parità di ruote, gomme, forca, ecc..... altrimenti le tante combinazioni possibili tornano a falsare il raffronto.
calmorr
4 Novembre 2012
1.983
2.903
Quarteira
Pinarello Dogma AK61/ FPQuattro/Villata inox
I foderi bassi sono nati assieme con la tendenza allo sloping, ovvero la dimensione ridotta del triangolo anteriore del telaio, tipico dei telai MTB. E'stato accompagnato dall'incremento del diametro del reggisella e del tubo verticale ( parliamo di telai metallici ). Il tutto ha portato ad una semplificazione del disegno , con riduzione delle differenze tra le taglie e dei materiali di produzione e dal peso finale del telaio. I vantaggi per un grosso produttore sono immaginabili anche in termini di riduzione di magazzino. Le caratteristiche del telaio in termini di peso, rigidita' alla flessione ed alla torsione dipendono quasi esclusivamente dai diametri e dagli spessori delle tubazioni, la struttura ideale rimane essenzialmente quella classica ( con tubo orizzontale e obliqui al nodo sella ) assimilabile ad un reticolo con aste caricate assialmente e convergenti in nodi saldati . Anche il marketing ha contribuito ad amplificare e cristallizzare il design sloping che adesso e' uno standard anche per telai in fibra di carbonio e si sposa perfettamente con la tecnologia del telai contemporanei "monopezzo ". Occorre anche considerare che la bici da corsa di per se' ha molti vincoli ( diametro ruote, lunghezza/inclinazione forcella, altezza da terra del nodo movimento , svettamento sella, lunghezza attacco manubrio , angoli ) che possono variare di poco e sono interconnessi pena la stabilita' . L'unico elemento che ragionevolmente puo' variare ( entro certi limiti, risulta appunto lo sloping.
Reactions: Coverstem
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.076
2.151
Bel resoconto ma lo sloping da un punto di vista delle prestazioni cosa comporta? Avere uno sloping non implica una flessione maggiore del tubo obliquo?8
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.515
3.340
lsdb 666 road XCr
Il tubo obliquo (o downtube) come i foderi bassi (chainstay) neanche se ne accorgono se il telaio è slooping o tradizionale:mrgreen:.
Se ne accorge il piantone verticale che sarà più corto, il reggisella che starà più fuori, i foderi alti ed il "tubo orizzontale" (che non sarà più orizzontale di fatto ma solo di nome), perchè incontrano il piantone più in basso.
il telaio nel suo tutt'uno se ne accorgerà, perchè geometricamente i 2 "triangoli" che formano il telaio circoscriveranno un'area minore.
Reactions: Mardot and andry96
filixeo
25 Novembre 2015
1.018
1.471
ok
ok
ok
ok
Vedi l'allegato 326356
Infatti e non solo. Pochi post fa si citava BMC ed è doveroso ricordare che unitamente ai foderi bassi furino aggiunti dei rinforzi tra piantone ed orizzontale sia per alluminio che per carbonio. Ora non ricordo più la gamma attuale ma dal 2016 al 2020 entrambi i materiali avevano un ponticello (carbonio) e un generoso fazzolettone (alluminio, in foto nella mia vecchia TeamMachine)
Reactions: nicolòzamariola
Mardot
25 Febbraio 2008
5.792
1.891
Mia
Fondamentalmente gli unici veri vincoli per la progettazione di un telaio da corsa sono il diametro delle ruote (che impone la lunghezza minima del carro posteriore e l'axle-to-crown della forcella) e l'altezza del movimento centrale (che determina la differenza tra un cx e und bdc ecc....)
Per il resto, le altre quote, angoli sterzo e piantone, rake forcella, lunghezza attacco, più che vincoli sono veri e propri gradi di libertà, che il progettista ha a disposizione per realizzare il tipo di mezzo desiderato, da crono, da pista, da montagna, da pianura, oppure un mix di tutto come le mitiche endurance, ecc.....
bradipus
23 Luglio 2009
35.309
30.683
Bugliano
qualunquemente
già... ricordiamoci che da ragazzini c'era qualche amico che andava in giro con queste cose (non io, eh...)
  • Haha
Reactions: madqwerty
Mardot
25 Febbraio 2008
5.792
1.891
Mia
Vedi l'allegato 326503
Confermo!
Io avevo geometrie più compatte, perché dove abitavo era necessario saltare muri e montagnette al campetto.
Prima bici che ho avuto, la Juanito (la mia era singlespeed, no cambio)
Seconda, la Atala Hop (ben più performante della rivale Saltafoss più piccola di ruote)
palmer
20 Ottobre 2005
2.446
1.861
vicino a Milano
Due in carbonio, due in titanio, ma otto in acciaio
Confermo!
Vedi l'allegato 326508
Vedi l'allegato 326509
Una bici simile a quella in foto me la rubarono, avrò avuto 12-13 anni, fu uno dei giorni più brutti della mia vita!
Ancora oggi ricordo il mio dolore e la mia sofferenza per questa tremenda ingiustizia subita.
calmorr
4 Novembre 2012
1.983
2.903
Quarteira
Lo sloping permette la realizzazione di bici piu' compatte (leggere) ed aerodinamiche ( tubazioni piu' corte, quindi meno superficie bagnata dal vento). Inoltre meno rischi di sbattere con le ginocchia sul telaio ( anche in caso di caduta) e piu' idonee a ciclisti/e di bassa statura. Per le prestazioni.... sempre la stessa regola : basta pedalare. Vale la pena di ricordare che le bici da crono ( pura performance ) hanno geometria compatta ma tubo orizzontale " quasi orizzontale" per consentire la posizione distesa del ciclista nonche' triangolo posteriore quasi senza obliqui e integrati in una profilatura del piantone verticale
Nimpe_fury
3 Gennaio 2015
471
263
carrera acciaio anni 90, boeris acciaio anni 70/80, look675 pezzo di carbone 2014, graziella gerbi
Confermo!
ne ho una simile in soffitta (ed una saltafoss con i finti ammortizzatori anteriori)
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.076
2.151
e pensare che partendo dal modello chopper stile easy rider, ideato originariamente da GIOS, copiato poi da tutti, che attirò l'attenzione di Perfetti iniziò la stooria della Brooklin e della squadra che poi ebbe de VLaemink, de Wolf, ecc ecc.. mica male partendo da un orrore simile che però all' epoca mi faceva impazzire
alespg
26 Dicembre 2017
4.765
3.727
pavia
scapin eos 3
Per non dimenticare.....mi verrebbe voglia di vedere che faccia farebbero se gli si chiedesse (ai Gios) oggi di fare una roba del genere!:azz
palmer
20 Ottobre 2005
2.446
1.861
vicino a Milano
Vedi l'allegato 326971
Secondo me difenderebbero la scelta di allora, per me azzeccatissima.
Questa bici era un mito e rappresentava il sogno di tutti i ragazzini.
NB all'epoca non era per niente un orrore, anzi!
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.076
2.151
Certo era anche messa in premio dalla Perfetti, mi pare all'interno della ds di allora. ed era anche il mio sogno.
È stato un progetto originale e azzeccato, di grandissima fantasia e intuito
Reactions: alespg
paoloxyx
23 Marzo 2017
776
153
Cinelli
Ora ho solo un dubbio, essendo acciaio almeno una mano di trasparente per proteggerlo dalla corrosione lo devo dare giusto? Volevo cromare le giunzioni ma visto il prezzo-risultato dei kit fai da te ho deciso di lasciar perdere e fare solo il.resto del telaio
calmorr
4 Novembre 2012
1.983
2.903
Quarteira
Così com'e' in un niente comincera' a fiorire la ruggine. In un mese potrebbe diventare tutto rugginoso a seconda dell'umidita' ambientale. Se non vuoi verniciarlo ( fondo protettivo, finitura superficiale con spugna abrasiva 1200 piu' vernice colorata a piacere + trasparente ) potresti portarlo da un artigiano per una spazzolatura industriale che ti diventa lucido a specchio. Poi protezione e vernice trasparente
