Ho notato che adesso con Feder, rispetto a Light, a parità di tipologia di ruota, si risparmia qualcosa.
Sceicco credo di prendere queste ma con mozzo dt240. Vorrei sapere, quale sarebbe il colore che si avvicina di più al colore delle dtswiss? UD matte o UD matte (70% satin finish)? Inoltre hub spec quale mi consigli e che differenza c'è tra quelli proposti?io neanche, ho ancora i primi feder con esterno da 26 e canale da 19, @terzuya ha le hookless, se dovessi acquistare una ruota adesso prenderei le 35 mm con esterno da 27 e interno da 22, hookless con mozzi rd 230,
Ultralight Feder 27mm / 28mm(wide) Farsports RD230 built wheel set 21H/21H
Tubeless compatible, no holes in rim bed 27mm wide is hookless, 28mm wide is with hook Farsports RD230(21H/21H) SP disc hub, Black Sapim CX-RAY(40g/set heavier) / CX-Super spokes, black Sapim sils secure lock nippleswww.wheelsfar.com
praticamente questeSceicco credo di prendere queste ma con mozzo dt240. Vorrei sapere, quale sarebbe il colore che si avvicina di più al colore delle dtswiss? UD matte o UD matte (70% satin finish)? Inoltre hub spec quale mi consigli e che differenza c'è tra quelli proposti?
Perfetto proprio queste. Dato che vorrei un profilo 45, Ora devo scegliere tra FSD45CM-28t SUD oppure le FSD45CM 27t SUD (HOockles). Quale consigli e che differenza c'è? Inoltre vale la pena prendere i tubeless schwalbe che forniscono oppure no?praticamente queste
Feder 27mm / 28mm(wide) DT Swiss 240 EXP built tubeless wheel set
Tubeless compatible, no holes in rim bed (except 25mm deep) DT Swiss 240s New Ratchet EXP straight pull disc hub, Black Sapim cx-ray OR cx-super spoke Sapim sils secure lock nipple Production lead-time: 20-25 working dayswww.wheelsfar.com
hub spec è la foratura, io uso 24/24 se non pesi 100 kg sono più che sufficienti,
per la finitura non ti so dire, non conosco le dt swiss,
la differenza sta nel cerchio, uno è hookless il 28, l'altro il 27 è hooked,Perfetto proprio queste. Dato che vorrei un profilo 45, Ora devo scegliere tra FSD45CM-28t SUD oppure le FSD45CM 27t SUD (HOockles). Quale consigli e che differenza c'è? Inoltre vale la pena prendere i tubeless schwalbe che forniscono oppure no?
Forse al contrario? Dato che sul 27t sta tra parentesi la scritta *HOockles. O mi sbaglio?la differenza sta nel cerchio, uno è hookless il 28, l'altro il 27 è hooked,
si al contrario di quello che ho scritto, 28 hooked e 27 hookless,Forse al contrario? Dato che sul 27t sta tra parentesi la scritta *HOockles. O mi sbaglio?
Ma cos'è quel foro ??Le UD matte 70% sono un po' lucide, in allegato qualche foto delle mie Feder 45 hooked con mozzi FD230
ma stanno ancora in ferie o è possibile ordinare?
Normale scarico condensaMa cos'è quel foro ??
No, non ancora provate, sto aspettando il telaio della bici. Anch'io curioso di provarle.Le hai già provate? Come ti sembrano i mozzi? Io sono indeciso tra questi e gli Extralite.
Ti sembrano ruote poco rigide vista la raggiatura?
misura così ti levi il dubbio, ma se è una bici disc non vedo il problema,Dal momento che ormai ho quasi deciso di prendere le feder hockless 27/28 45mm vorrei sapere se montano sotto la mia bmc slr 01 disc del 2018. Oppure mi conviene andare su altro modello con larghezza esterna minore? Vorrei montarci un 28mm di tubeless ma il mio sivende me lo sconsiglia in quanto potrebbe toccare il posteriore
Il discorso è che la mia BMC del 2018 supporta una larghezza massima di 28mm. Quindi se dovessi prendere i Feder hocked 28/21 con tubeless da 25, volevo sapere che spessore raggiungonomisura così ti levi il dubbio, ma se è una bici disc non vedo il problema,
ma hai misurato la larghezza o ti riferisci a quello che c'è scritto sulle specifiche? anche sulla mia c'è scritto max tire 25 mm ma la larghezza dei pendenti e del carro dove passa la ruota è di 38 mm,Il discorso è che la mia BMC del 2018 supporta una larghezza massima di 28mm. Quindi se dovessi prendere i Feder hocked 28/21 con tubeless da 25, volevo sapere che spessore raggiungono
Allora ho appena misurato come mi dicevi e controllato le varie caratteristiche sul web. Posso montare massimo pneumatici da 28mm. Quindi opto per le FEDER da 28 hoocked con tubless da 25, sicuramente i swhalbee pro One che montati e stallonati avranno una larghezza massima di 26.5/27. Ce la dovrei fare vero?ma hai misurato la larghezza o ti riferisci a quello che c'è scritto sulle specifiche? anche sulla mia c'è scritto max tire 25 mm ma la larghezza dei pendenti e del carro dove passa la ruota è di 38 mm,
non ho capito, hai solo 28 mm di spazio utilizzabile ? perché se così fosse usando pneumatici larghi 27 mm rischi che tocchino o nel carro o nei pendenti,Allora ho appena misurato come mi dicevi e controllato le varie caratteristiche sul web. Posso montare massimo pneumatici da 28mm. Quindi opto per le FEDER da 28 hoocked con tubless da 25, sicuramente i swhalbee pro One che montati e stallonati avranno una larghezza massima di 26.5/27. Ce la dovrei fare vero?
