Posizionamento e scelta luce anteriore
zampa84
13 Febbraio 2018
64
86
42
Belluno
Lady T
Ciao a tutti, premetto che ho provato a cercare ma non ho trovato gran che.
La mia domanda è: che luce anteriore (non per notturne ma per essere più visibile) mi consigliate tenendo conto che preferirei metterla in una posizione centrale e possibilmente ben integrata? ce qualche soluzione con un buon rapporto qualità prezzo?
Per fare un esempio delle intenzioni posto qui sotto il link di una luce che avevo adocchiato, ma purtroppo viene mascherata dal supporto del garmin
Specialized stix elite
bradipus
23 Luglio 2009
35.513
31.124
Bugliano
qualunquemente
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.535
955
Monza
Giant TCR ADV PRO TEAM 2021
Io uso questo ma si fa fatica a trovarlo disponibile
scoccy
Lone Wolf
19 Luglio 2013
1.051
341
Mozzate
www.strava.com
ROAD: scott speedster 10 '15, fondriest tf2 '16, e altre MTB: scott scale 770 '15. rulli: elite tuo
se la giri di 180° (verso l'esterno anzichè l'interno) il problema non sussiste. solo non rimane perfettamente centrale. e può dare fastidio solo con presa stretta alta del manubrio
zampa84
13 Febbraio 2018
64
86
42
Belluno
Lady T
Allora ho provveduto ad acquistare la luce del video de ilBiker che mi sembrava pSe può interessare metterò qualche foto a lavoro finito.
Intanto grazie a tutti per le segnalazioni e i suggerimenti
Skilab
Giramondo
14 Giugno 2020
101
71
70
Villanova Forlì
Specialized , Pinarello, Colnago, Somec, Scott , Rewell, Giant ecc ecc.
È da alcuni anni che uso luci diurne per essere più visibile e ho constatato che la posizione migliore per essere visti è sul casco, sul manubrio una luce anche molto potente non è visibile a 180 gradi .
paolopanz
7 Ottobre 2011
326
42
provincia di Milano
Bianchi Sempre 2011
ciao @zampa84
ti posso portare la mia esperienza, sperando possa darti maggior consapevolezza nella scelta rispetto a tutti i consigli che stai ricevendo.
Ho recentemente acquistato una luce anteriore di marca Towild , modello BR800 da 800 lumen con batteria da 2600mah .
Cercavo qualcosa di maggior duraturo e potente rispetto all'attuale (Lezyne 250 lm), seppur valida.
L'ho comprato su Aliexpress ma è arrivato in circa una settimana senza nessun problema e costo aggiuntivo.
Il prodotto è estremamente valido, ha 3 modalità luce fissa con un risultato decisamente valido (da 200 a 800 lm, durata da 8 a 2 ore di tenuta a seconda della potenza) oppure in setup flash ha 2 modalità (notturno o diurno, 12 o 8 ore).
Io la uso in modalità flash diurno a 600 lm ed è a mio avviso eccezionale.
L'attacco per la carica è usb-c, quindi ricaricabile anche con il caricabatterie del cellulare, anche se ho trovato nella scatola il suo cavetto.
Ho comprato anche la staffa AS90 sempre della Towild, in maniera tale da poter installare la luce sotto il Garmin e non avere null'altro sul manubrio.
Il tutto ad un prezzo estremamente competitivo , circa 40 euro.
Spero di non fare nulla di sconveniente nel riportare il link di Aliexpress su cui ho acquistato sperando possa aiutarti nella valutazione, nel caso chiedo ai mod di cancellare/modificare:
Staffa AS90:
Riporto anche il link del prodotto qualora volessi guardare le caratteristiche ( https://www.wild-fires.com/elementor-544/ ) e qualche foto per valutare gli ingombri.
Indipendentemente dalla scelta che farai, installa le luci sia davanti sia dietro, sono a mio avviso ormai uno strumento indispensabile per la nostra sicurezza.
buone pedalate
Paolo
    325,3 KB · Visite: 73
    272,3 KB · Visite: 74
    197,2 KB · Visite: 71
    198,4 KB · Visite: 62
zampa84
13 Febbraio 2018
64
86
42
Belluno
Lady T
Eccomi qui...come promesso vi metto qualche foto del montaggio della Olight RN400.
Per farlo così ho dovuto comperare assieme alla lampada un attacco simil Garmin da avvitare con due viti M3 sotto alla.staffa originale Garmin. Il risultato mi soddisfa molto, sia dalla parte dell' essere ben visibili in strada, sia dal lato pulizia del lavoro.
@paolopanz ti ringrazio della.tua risposta molto esaustiva, ma vedo che alla fine abbiamo avuto un risultato simile. Io non faccio uscite ne molto lunghe, ne in notturna, quindi la lampada che ho montato è più che sufficiente per le mie necessità. Al posteriore sono anni invece che monto sempre una luce
    266,6 KB · Visite: 100
    233,6 KB · Visite: 111
    350,1 KB · Visite: 102
    239,5 KB · Visite: 103
    293,1 KB · Visite: 94
Beposanfior
14 Settembre 2021
777
544
Conegliano
Corsa
ciao @zampa84
Staffa AS90:
buone pedalate
Paolo
Bella recensione, tra l'altro è la stessa luce che ho io e avevo consigliato qulache post sopra.
Aggiungo che con la batteria 18650 se quella in dotazione perde capacità la si può facilmente sostituire (ne esistono fini a 3600mAh) e se hai una batteria di un portatile che non usi più le puoi prendere da li (di solito su 4 o 6 solo una è andata, le altre sono ancora buone).
