Farsport, un nome una garanzia
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
Volevo verificare che la pressione dei cappucci non creasse qualche attrito
Mi pare, umilmente, che sulla faccenda del "mozzo duro" ci stiamo un po' introiando, siamo entrati in loop perenne. A me pare lampante come il sole che, in permanenza di mozzi che non sono sostituibili per ovvii problemi logistici e commerciali, si debbano cambiare i cuscinetti, tutti, e vedere l'effetto che fa. Roba da 15/20 euro e una discreta manualità, che mi pare ci sia.
Reactions: terzuya
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.790
3.372
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Praticamente non c'è niente che possa generare attrito, mi viene il dubbio che la sede dei cuscinetti non sia perfettamente allineata e quando vengono pressati dai perni non scorrano piu bene.
Hai provato ha verificare la lunghezza dei cappucci??
Se sono appena più lunghi quando serri
l asse premono troppo e bloccano la rotazione.... a me è capitato pochi mesi fa su altri mozzi (non Bitex e non ruote farsport) ed ho risolto cambiando il cappuccio lato pignoni con uno dimensionalmente corretto (1 mm + corto circa)
Reactions: PKMic
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
Secondo me è inutile cambiare un componente a caso, solo perchè è l'unico reperibile; tra l'altro @terzuya conferma che smontati girano liberi.
Come ha detto @sheik yerbouti la prima misura da fare è quella delle flange:
Il pezzo è lavorato di tornio molto grezzo, si vede dalle dimensioni delle righe sull'alluminio, non c'è da stupirsi se si trova una differenza superiore a 1/10 mm.
Dalla foto, ma è probabilmente un'illusione ottica, la flangia di destra è più sottile.
Nel mio caso la differenza era 3 decimi, difficilmente percepibile a occhio, ma poi la ruota non girava.
Se invece l'asse è a posto, vanno verificate le battute sul corpo del mozzo e la lunghezza della boccole nere, come già indicato da @Jackenduro.
terzuya
26 Settembre 2005
6.754
3.292
Vedi l'allegato 332466
Allora, non ho misurato le flange, cioè tra la battuta del cuscinetto e la fine dell asse, ma questo non cambia niente visto che poi i cappucci sono piu lunghi.
Non ho idea di quanto debbano misurare i cappucci , sono cmq identici.
Oggi cmq ho provato a verificare lo scorrimento variando la forza di chiusura dei perni passanti. Effettivamente se strimgo meno la ruota gira piu libera.
Ci ho fatto 90km e a fine giro ho riscontrato che i perni risultano appena piu frenati di quando sono partito, ma molto meno delle altre volte.
Mi viene il dubbio che il problema sia causato dai cappucci che hanno un diametro piu grande della parte interna del cuscinetto e quindi premano in parte sulla guarnizione del cuscinetto quindi creando attrito con le sfere.
Però non mi spiego come possa questa situazione permanere una volta tolti i cappucci.
sepica
10 Agosto 2004
22.462
3.416
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
a mio avviso dovresti trovare degli spessori che permettano di lavorare sulla flangia interna del cuscinetto, probabilmente adesso i cappucci che sono quelli che sono a contato con i cuscinetti vanno a stringersi su tutto il cuscinetto e non lavorano sulla "cerchio" interno degli stessi
henry_z4
30 Settembre 2009
413
157
Il perno dello sgancio rapido è segnato? non è che l'asse del mozzo non è perfetto all'interno?
m4ssim1lian0
6 Giugno 2011
447
bdc
Ciao a tutti
ho mandato una mail ad Angela per avere info sulle ultralight wheels feder 27mm / 28mm wide farsports rd230 built wheel set 21h 21h, mi hanno risposto con uno screenhot e un link di aliexpress, dove il prezzo in dollari era 771, ma non ho capito se erano comprese o no le spese di spedizione. detto questo sono andato su aliexpress e il prezzo (in euro) era totalmente diverso e dovevo anche aggiungere la spedizione.
Visto che sono parecchio inesperto ed imbranato in queste cose, a voi è capitato una cosa simile, e, se si, come si deve fare?
Grazie a tutti
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
Ciao a tutti
Grazie a tutti
devi dirgli come vuoi le ruote se vuoi qualcosa di diverso da quello che c'è sullo shop, altrimenti compri con il configuratore sullo shop,
che link ti ha dato ? perchè vedo roba piuttosto vecchia su aliexpress,
donnie
4 Settembre 2015
119
16
basso ionio catanzarese
bianchi lite alloy - cannondale supersix hi-mod red racing edition 2015
Confermo, anche io avevo dato uno sguardo. Stavo per acquistarle sul sito (Feder rim con dt240) ma poi, leggendo sul forum, ho optato per le stesse ruote (da 45mm) con mozzi Bitex, previo scambio di email con il loro personale, disponibilissimo ma soprattutto pazientissimo :mrgreen:.
Dovrei riceverle per fine mese, forse prima.
m4ssim1lian0
6 Giugno 2011
447
bdc
Ma poi le hai acquistate dal sito, da aliexpress o in un altro modo?
m4ssim1lian0
6 Giugno 2011
447
bdc
Normalmente Farsports fa ruote con mozzo center lock. Io ho a casa dischi 6 fori, Qualcuno di voi usa mozzi center lock con adattatore e dischi 6 fori?
Se si, come vi trovate con questa configurazione?
zanza85
4 Luglio 2011
1.497
1.099
40
Lierna (LC)
Io li contatterei chiedendogli di farti una proposta (o mandandogli una richiesta) con mozzi 6 fori.
