Corretto CA ?
skizzo17
16 Giugno 2011
837
26
parma
è propio quella che mi manca
Salve a tutti ho da pochi giorni cambiato la sella passando da una S Marco Aspide a una Pro Stealth da 143 .
Ho letto molte discussioni sul CA di questa sella , ma alla fine non capisco qual'è la misura corretta da prendere se è di 70.2 o di 8.0 .
Nell'Aspide ho preso il CA a 70 , penso sia la classica misura per selle normali, ho riportato le misure di altezza , arretramento e per scupolo la distanza centro manubrio centro anatomico, sulla carta per riportarla con la nuova sella , ho poi montato la nuova sella calcolando che la Pro rispetto all'aspide è più alta di 4mm , ho cercato di riportare le misure , ma non riesco a raggiungere l'arretramento che avevo prima.
Cos'è che sbaglio?
skizzo17
16 Giugno 2011
837
26
parma
Ma sulla pro stealth mi dicevano che il CA si trova a 140mm da fine sella o a 8.0 con il calibro , poi nei vari post si parla di 7.5 o 7. 2 quindi si fa confusione , quindi questo benedetto CA sulla Pro come si trova!
Nicola's
21 Luglio 2007
3.025
641
58
Tarmac S-Works
Dipende dalle selle, quelle tradizionali normalmente apertura calibro tra i 7,0, 7,2 è 7,5 mm., quelle corte (short) il c.a. cade più o meno a metà seduta quindi tra gli 8,0 e 8,5... in quest’ultima tipologia rientra la Stealth di Shimano...
skizzo17
16 Giugno 2011
837
26
parma
A 8.5 !
Quindi la stealth il CA è a 8.5.
Ok proverò con quello , anche se io ho usato il CA a 8.0 devo rivedere tutto .
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.251
4.690
ma di solito il centro anatomico va da 7.3 a 7.5 e anche ma in disuso 12cm dal fine sella. in altro non posso aiutarti
Il metodo dei 12 cm non è in disuso, non è più applicabile da 15 anni a causa del cambiamento della forma delle selle e non più con caratteristiche simili anche se di marche differenti.
La Fizik realizzo una sella piú lunga nella parte posteriore e la misura passo da 12 cm a 14 cm.
In seguito fu preso come unico riferimento per le aziende la misura di 70 mm, Fit Point o Biomechanical Reference Point.
Chiaramente sono valori di riferimento, che poi vanno perfezionati con l'utilizzo.
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.251
4.690
Io monto Flite Boost con c.a. preso a 11,5 cm. dal retro sella...
Indipendentemente dalla sella, Selle Italia ha il BRP o Fit Point o CA, sempre a 70 mm. Poi non discuto che il CA per la Flite Boost caschi a 11,5 cm, non l'ho mai misurato, ma il riferimento dato da Selle Italia è 70 mm.
Che chiarmante a seconda della tipologia della sella i 70 mm di larghezza possono essere posizionati più avanti o indietro sullo scafo, quindi i 11,5 cm non sono validi su altre tipologie di selle.
    213,1 KB · Visite: 11
Nicola's
21 Luglio 2007
3.025
641
58
Tarmac S-Works
Il c.a. della Flite (Selle Italia) preso da retro sella a 11,5 cm. ricade più o meno a 7,6 cm. di apertura calibro. Parliamo comunque di una sella cosiddetta con forma a T, viceversa per quelle a V come nel caso Stealth di Pro-Shimano se non ricordo male il c.a. era considerato con apertura calibro tra gli 8 e gli 8,5 cm. . Rimane in ogni caso la variabile dell’orientamento dei biomeccanici che non sempre ricalca quella delle case costruttrici...
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.251
4.690
Il C.A. o BRP di Selle Italia è su tutte le selle prodotte da loro è 70 mm, indipendenemente dalla forma dello scafo.
Poi che tu utilizzi 11,5 cm partendo dalla fine sella è del tutto personale, l'importante poi è che ti trovi bene. Ma non è il modo corretto e da suggerire di misurare il BRP di altre selle. Come la tua cosiddetta e del tutto personale e anacronistica modalità di suddividere le selle in forma a T o V.
La sella va scelta in base alle proprie caratteristiche fisiche, non perchè mi piace.
Reactions: sepica
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.251
4.690
Cos'è che sbaglio?
Prova a misurare 14 cm da fine sella e 7 cm larghezza sella, vedi i risultati.
Nicola's
21 Luglio 2007
3.025
641
58
Tarmac S-Works
È chiaro che la scelta della sella viene considerata (almeno credo) dall’acquirente in funzione del proprio modo di pedalare e di come si andrà a posizionare il suo bacino (anteroverso, retroverso e neutrale). Per quanto riguarda il c.a., ripeto, non sempre rispecchia quello “imposto” dalle case costruttrici, personalmente ho una Flite con c.a. preso a 11,5 dal retro sella con una range di aggiustamento di ulteriori 5 mm. così posizionato “felicemente” da un noto biomeccanico qui del forum. Io penso che la quadra di tutto ciò è dettata dalla strada al di là di formulette e BRP vari, questi sono solo dei dati empirici affinché si parta da una base minima per poi perfezionarti biomeccanicamente durante il tragitto di vita ciclistica...
Maceio
4 Maggio 2014
10.200
4.671
58
CANNONDALE
Nicola, la mia Flite a 11.5 dalla coda è larga 70 mm e corrisponde al BRP evidenziato posto sotto la sella
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.251
4.690
