MaxMarksson
28 Maggio 2021
1.042
940
37
Bergamo
RockRider 8.0
Mi intrufolo nella discussione per portare all'attenzione una cosa che secondo me è importante:
Ipertrofizzare il muscolo, a livello evolutivo, è sconveniente. Muscoli più grandi consumano più energia (anche a riposo) e considerando che l'iperdisponibilità energetica è una cosa recente (diciamo degli ultimi 40 anni) non ci siamo ancora evoluti.
Per dirla terra terra: il nostro corpo ancora non sa che noi abbiamo i pasti "garantiti" quotidianamente ed è per questo che facciamo fatica a mettere muscolo (che porta via energie) ma ci mettiamo un niente a ingrassare (ovvero riserve di energia).
Con questo cosa voglio dire? Che per mettere muscolo serve più energia di quella che serve a sostentare il corpo, quindi in ipocalorica è praticamente impossibile mettere muscolo. Quello che si vede nei principianti è una semplice trofizzazione (senza iper) dei muscoli: quando inizi ad allenarti aumenta l'afflusso di sangue e sostanze nutritive che gonfiano il muscolo. Ma da lì a mettere nuovo tessuto contrattile ce ne passa (se non fai un lavoro mirato)
Reactions: gabbia
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.774
28.375
krypton xroad - 0 slr
ti ho letto e ti ritengo preparato, allora il mio quesito è:
per mantenere 70kg e passare da 15% bf a 10% bf è necessaria iper calorica e poi cut?
se il peso è quello ho creato muscolo e tolto grasso...
l'energia in più non può arrivare dal grasso...o meglio il grasso viene usato per la parte di energia che viene usata dai muscoli (zuccheri e proteine) che non fornisco per via esogena...
come ho scritto, intendo deficit calorico generato da attività...
thanks ;)
p.s. allenamento settato giusto , contro resistenza e cardio affiancate...
MaxMarksson
28 Maggio 2021
1.042
940
37
Bergamo
RockRider 8.0
Se vuoi passare dal 15% al 10% rimanendo a 70kg devi per forza fare un ciclo di ipercalorica abbinato alla palestra (la famosa "massa") e un ciclo di taglio per sgrassare...altrimenti quei 3,5kg che ballano tra il 15% e il 10% dove li prendi?
Che poi io personalmente, partendo dal 15%, farei prima un cut e poi una massa. Altrimenti il rischio è di "sporcarsi" troppo (arrivando al 17-18% di bf) e poi hai voglia a scendere al 10.
l'energia in più non può arrivare dal grasso...o meglio il grasso viene usato per la parte di energia che viene usata dai muscoli (zuccheri e proteine) che fornisco per via esogena...
Questa parte scusa ma non l'ho capita
Reactions: kraken and ValeXX
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.774
28.375
a grandi linee, giusto per cercare di spiegare il mio pensiero.
per nutrire il muscolo, come hai scritto, devi dare una certa energia...
poi ti serve una quota di energia per vivere...
con l'alimentazione diamo tutta l'energia per il muscolo e solo una parte per vivere, il resto verrebbe coperto dai grassi stoccati...
deficit...
i 3,5 kg non devo prenderli, devo trasformarli...
poi, forse, quello che ho in mente io è deficit molto ridotto ma tangibile (non 100 kcal die che rientrano in un errore sistematico con le tolleranze delle tabelle nutrizionali e sul calcolo del tdee), quindi un processo troppo lungo...la gente non vede risultato e rinuncia...
ValeXX
15 Luglio 2009
3.704
2.623
Ecco, spiegato in modo molto migliore di quel che riesco a fare io :-)xxxx
Poi certamente una normo calorica in cui alleni anche la componente forza non porterà trofismo ma male non fa mai, ovviamente, ma in ipo non cresci, concordo... :-)
Reactions: kraken
MaxMarksson
28 Maggio 2021
1.042
940
37
Bergamo
RockRider 8.0
L'errore sta qui.
Il corpo prende l'energia che arriva dal cibo e la usa per le funzioni vitali. Poi, se avanza, la dà ai muscoli per crescere.
Questo proprio perché, come dicevo, il corpo non si è ancora "evoluto" al pari della disponibilità energetica che abbiamo. Per lui 1kg di grasso ha INFINITAMENTE più valore di 1kg di muscolo perché il muscolo consuma energia mentre il grasso è una riserva che potrebbe servirgli nei momenti di carestia (ma lui non sa che non ce ne saranno). Per quello che si fa così fatica a dimagrire.
E la parola "trasformare" è da prendere in senso metaforico, il grasso non si trasforma in muscolo (chimicamente non ci sono reazioni che trasformino i trigliceridi in proteine, o almeno non ce ne sono di dirette che possono essere avviate nel nostro corpo e che costino poco in termini energetici).
Quindi quello che si fa quando si parla di ricomposizione corporea è proprio un processo in due fasi: una di costruzione dei muscoli (allenamento specifico in palestra + ipercalorica) e una di perdita di grasso (allenamento specifico palestra e/o cardio + ipocalorica).
Purtroppo la biologia è questa e non ci scappi.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.774
28.375
non mi avete convinto del tutto...
perchè quando fai questo, in teoria, potresti perdere anche tutto il muscolo messo...
visto che :
se non ne avanza (quando sei in deficit) toglie prima il muscolo che non gli interessa...
lo so che non è proprio così...
ma mi piace attorcigliare un po' le cose... :mrgreen:
perchè ci sono situazioni in cui metti muscolo senza ipercalorica (ripresa da infortunio)
e lo perdi in normocalorica o ipercalorica se non lo alleni...(un astronauta nello spazio, in quel caso anche l'osso)
quello che voglio dire è che conta di più l'allenamento...IMHO (chiaro che non divento mr olimpia)
Reactions: kraken
MaxMarksson
28 Maggio 2021
1.042
940
37
Bergamo
RockRider 8.0
@MaxMarkson sembra di sentire parlare Biasci
Ehm, sono "diplomato" Project Invictus ...ci sta
visto che :
È assolutamente vero, in ipocalorica perdi ANCHE muscolo (così come in iper metti sia muscolo che grasso), il trucco è riuscire ad allenarsi e mangiare bene per cercare di minimizzare gli effetti indesiderati delle due fasi.
Le situazioni che hai portato ad esempio sono troppo al limite, lì subentrano altri mille mila fattori che complicano di più il discorso.
Meglio rimanere nelle situazioni classiche che sono più comuni (a me piacerebbe andare nello spazio ma non ho centinaia di migliaia di euro per farlo )
Reactions: kraken
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.305
2.843
apennino parmense
Tarmac SL7, Specialissima Pantani, Lee Cougan Cross Fire
Tra 11 giorni parteciperò alla Race Across Italy. Ecco la benzina che incrociando le dita mi porterà al traguardo.
Manca quello che mangerò alle tre stazioni intermedie dov’è ci sarà un ristoro stile GF
    546,2 KB · Visite: 60
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.305
2.843
apennino parmense
Dove li metti?
Ci sono tre stazioni intermedie a distanza di 200 kilometri circa l’una dall’altra dove ritrovi delle beg che hai precedentemente preparato.
Forse sostituisco qualche barrette con qualche tortello da forno ì qualche pezzo di crostata, sto valutando.
Tony 96
5 Maggio 2016
8.867
7.211
S-Works Tarmac - Caad 12
Posso chiederti che differenze hai notato tra le buste di Maurten e i Betafuel della sis ?
Buona fortuna Giulio o-o
Reactions: never give up!
yagone64
29 Settembre 2015
12.136
20.227
Elblag (Polonia)
Qua da me sono introvabili... Ho chiesto in tutti i supermercati ma nessuno li tiene...
Io tempo fa li comprai su Amazon, risiedo all'estero e qui proprio non si trovano, adesso sto provando quelli si Aptonia che trovo alla Decathlon
