Catena 12v - falsa maglia riutilizzabile
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
dovunque si possa pedalare
Per me monouso significa che la si usa per la durata della catena e non una volta soltanto
Diversamente se faccio la Roubaix dello scorso anno dopo aver montato la catena nuova una settimana prima e la apro per il lavaggio devo buttare la falsa maglia
Esatto questo è quello che dice il produttore. Se dice così, avrà verificato dei casi nei quali il componente si è aperto dopo una riapertura e richiusura. Casi che non è tenuto ovviamente a rivelare.
Semplicemente fornisce le istruzioni per utilizzare il proprio componente nel modo più sicuro.
SCR1
19 Maggio 2008
35.676
9.199
Fiorentino ai 100%
Vero, ma la paura loro te la ho spiegata sopra, poi realmente è assolutamente fattibile
Reactions: eagle53
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
...ed economicamente più conveniente per lui, diciamocelo. Come quando Shimano e Sram, sconsigliavano l'uso di una loro catena, su una cassetta della concorrenza e viceversa.
Qualcuno ha mai avuto problemi a usare una catena Shimano su cassetta Sram e viceversa?
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
Certamente, è economico per lui e non privo di vantaggi per te il fatto che tu non ti faccia male con un loro prodotto.
Quando una ditta produttrice crea un prodotto, può provarlo su altri componenti di cui lei ha controllo, o con aziende con cui ha una partnership che garantiscono una continuità delle soluzioni provate e certificate.
Non ha nessun interesse a provare soluzioni con prodotti di aziende di cui non ha partnership o controllo, e quindi non ha modo reale di assumersi le responsabilità su una soluzione che non ha modo di garantire in prima persona.
Mi sembra un concetto tutto sommato accettabile quello che un produttore dica: "è una situazione che non possiamo testare in maniera definitiva, e quindi non ce ne prendiamo alcuna responsabilità, se fate quell'accoppiamento è a vostro rischio e pericolo".
Almeno, io lo accetto senza il minimo problema.
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
Anche io lo accetto senza il minimo problema....il che è diverso dal credere che siccome una cosa la sconsigliano, sia ragionevole non farla.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Salve a tutti, visto che non sono riuscito a trovarne nessuna, volevo sapere se qualcuno mi sa dire se esistono false maglie riutilizzabili per catene 12v.
Guardando sul sito di kmc si vede che le false maglie con l'intaglio sono mono-uso (esempio) mentre le altre no.
Grazie!
A latere delle polemiche che ho letto nei messaggi precedenti, ti parlo della mia esperienza. Con il 12v, sia bdc sia mtb, e catene kmc e sram, le ho aperte più volte (una decina) senza rilevare alcun problema né di cambiata né di catena che si aprisse durante l'utilizzo.
La stessa cosa vale per la catena 10v.
In alcuni casi la catena, ancorché alla decima apertura, richiede l'utilizzo dell'apposita pinza per aprire la falsa maglia; in altri casi, sempre stesso marca/modello di catena, già alla prima apertura si riesce a farlo con le mani senza attrezzi.
In ogni caso, a differenza di quella che può essere la rottura di una ruota, telaio, manubrio, forcella, stem, ecc., anche se la catena si aprisse durante una cambiata, l'effetto sul ciclista sarebbe praticamente identico a quello di una caduta catena quindi sì, ci si può far male, ma né più né meno di quando cade la catena.
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
Se una cosa non la certificano, puoi decidere se fidarsi di loro, o pensare di saperne più di loro e non fare come dicono. E' chiaramente una libera scelta della quale poi bisogna assumersene le responsabilità a posteriori.
Non fare come quelli che prima fanno la loro scelta, poi se le cose si rovinano ripristinano tutto come prescrive la ditta produttrice e vanno a piangere garanzia...
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
Per la verità in molti frangenti, ad esempio il caso dell'uso di una catena Shimano su cassetta Sram o viceversa, sì ne so (sappiamo) più di loro. Non hanno avuto modo (parole tue) o interesse economico di provare l'accoppiata e, nella loro "ignoranza" si parano il culo sconsigliandola, ma NON sanno se funziona o meno. Io, anche sulla scorta di migliaia di esperienze altrui so che funziona e quindi SI' ne so più di loro.
Io non vado a piangere nulla. Nemmeno vivo la mia vita come una marionetta che si muove con i fili tirati da altri. Il cervello, la curiosità, il buonsenso, mi spingono oltre quello che dicono altri e quando sbaglio, come tutti sulla Terra, cerco di imparare e di non ripetere l'errore.
SCR1
19 Maggio 2008
35.676
9.199
Fiorentino ai 100%
Ma poi di cosa parliamo, le FM iniziarono il proprio corso che si aprivano comodamente a mano, poi il clic di bloccaggio che richiede la pinza e poi ora se le apri buttale. Il problema lo ribadisco è rimetterle sempre nella stessa direzione di rotazione, perchè invertendole si usurano in maniera diversa i pin generando un allungamento in un solo punto, cosa che comunque succede parzialmente con la FM
sunboy
15 Ottobre 2007
11.713
864
Per Shimano "monouso" significa proprio "monouso" e non "per la durata della catena":
Vedi l'allegato 339325
Ho capito, ma come sempre dipende come nell'esempio prima. Anche le siringhe sono mono uso ma non perché il pistone o l'ago non possa fare più di un movimento, perché non si riesce a riprodurre lo stesso grado sterile, quindi se uno apre la catena che ha 12000km non è certo come 2000.
Quindi va usato un criterio, uno schema ben preciso, diversamente mi vendono un prodotto non acciao o non certificato, difettoso infatti ci son catene che si rompono da nuove
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
Dici che in Shimano non sono stati sufficientemente chiari? Hanno dato adito a dei dubbi? Può essere... :mrgreen:
Gienky
5 Luglio 2011
411
491
Lugano
Pinarello e Wittson
Grazie a tutti delle opinioni/esperienze/consigli.
Però mi par di capire che nessuno sia a conoscenza di una falsa maglia 12v ufficialmente multi-uso.
I Connex Link della Wippermann sono riutilizzabili
SCR1
19 Maggio 2008
35.676
9.199
Fiorentino ai 100%
ah, io le apro e richiudo tutte da sempre per pulire e lubrificare la catena, ma si chiedeva se ce ne fossero di ufficialmente richiudibili e pare effettivamente non ce ne siano.
Ora io come sai sono uno preciso, ma onestamente prima si aprivano a mano, adesso non si possono aprire, mi pare proprio che i costruttori si siano fatti furbi, pensa a quanto siamo andati con FM primordiali...
Chiaramente, non tutti sono attenti a reinserire bene nelle gole i lati della FM ed essendo sempre più fini e delicate , meglio dire non apritele, così nessuno rischia le famose injuries che sono scritte su tutte le istruzioni
