Più che altro ha limonato con un pacco pignonidammi una lametta che ti taglio le ruote, (cit rettore)
buttabile direi,
buttabile direi,
Seconda uscita..Spero che già fossero a fine Vita
La sicurezza non ha prezzo......peccato ma succede.Seconda uscita..
Si mi è capitato verso settembreCiao
Ho un po di confusione riguardo alle bolle sugli Hutchinson Fusion 5.....come vanno i performance ?
Qualcuno ha bolle sulle ultime versioni ?
Ne leggo molto bene e molto male...boh...chi si trova bene chi no .Si mi è capitato verso settembre
Per me sono buone gomme al giusto prezzo, solo che può capitarti a random la sfiga di trovare il copertone che fa le bolle e a quel punto o lo butti o te lo fai sostituireNe leggo molto bene e molto male...boh...chi si trova bene chi no .
Ma le bolle sono una costante su questo prodotto....
Come escono le bolle ?...senza motivo e hoop bolle .....
Forse meglio i Vred Fortezza.
io le buco e continuo ad andare, mai avuto problemiNe leggo molto bene e molto male...boh...chi si trova bene chi no .
esce solo quel pochino d'aria dentro la bolla , non mi sono accorto di sigillanteHo visto i pirelli p0 race tlr a 52 euri e 270gr....interessante . io sono un bisonte da 85kg e con i conti TL ci vado bene.
Pirelli è robusto ?....la scritta Race mi preoccupa un po.
Sugli Hutch bucare le bolle poi esce aria che il sigillante chiude?.....in effetti se la tela è "intera" problemi non dovrebbero essercene.
usato questo inverno sulle ruote da battaglia, un carrarmato, il 26 pesa poco sopra i 300 gr.poi c'è il pirelli cinturato velo da 295gr il 700x26 un po piu scolpito , sembra piu da endurance ma ne parlan bene sulle recensioni.
Qualcuno conosce ?
Nella mia breve esperienza coi Fusion (un treno) ho bucato un'infinità di bolle di qualsiasi dimensione, non ci facevo più caso, tenevo lo spillo vicino alla bici e quando gli passavo vicino ne bucavo una o 2, come passatempoSugli Hutch bucare le bolle poi esce aria che il sigillante chiude?.....in effetti se la tela è "intera" problemi non dovrebbero essercene.
Tutti tlr immagino...., i conti TL che uso ora mi par dichiarati 315gr ma sono velocissimi, poi per un bisonte come me 30gr fan ridere , invece se si "scassa" mentre scendo a missile non rido piu .....inoltre in 6000km mai bucato.usato questo inverno sulle ruote da battaglia, un carrarmato, il 26 pesa poco sopra i 300 gr
di sicuro è robusto, non mi ha mai fatto scherzi strani nemmeno sul bagnato, non è molto scolpito comunque
riassumendo , uso i Performance primavera/ estate e i cinturato autunno/inverno , sicuramente esiste di meglio e prima o poi lo proverò per ora va bene così
allegramente oltre, anche il posterioreGli Hutch , bolle a parte son robusti e durano almeno 4 o 5mila km ??
Vi aggiorno ,dopo aver usato la bici giovedi' ,non la uso il venerdi', sabato ritrovo la ruota anteriore collassata con tutto il lattice fuori uscito.Allora provo io a metterci le mani , risultato quando gonfiavo con la pompa con il primo getto a 12 bar si sentiva tallonare ,se poi toglievo l'aria stallonava senza dover staccare la gomma dal cerchio, a questo punto ho riportato la ruota al ciclista , che constatato lo stesso problema , ha montato un'altra marca , per sicurezza gli ho detto di tenerla fino a oggi pomeriggio cosi' fara' tutti i controllo del caso.Pero' ripeto la domanda ,ho questi nuovi cerchi FFWD, è normale che togliendo l'aria la gomma stalloni? io sapevo che molti rinunciavano a montarli per la difficolta' nel farli stallonare.Non sono d'accordo con chi dice che sia normale... anch'io Hutchinson Fusion, gonfiati ieri prima di un'uscita da 50km, 24 ore dopo ho fatto un'altra uscita da 50km senza aggiungere aria, non ho controllato la pressione, ma a voler esagerare potrebbero aver perso 0,5 bar in tutto ciò. Certo è che in base alla combinazione cerchio, gomma, valvola ci possono essere perdite più o meno marcate, ma una gomma che in un giorno va a 2 bar potrebbe avere una perdita in zona valvola o sul cerchio (se non con canale chiuso) che il lattice non è riuscito a sigillare al 100%. Se hai fiducia nel tuo ciclista direi di seguire il suo consiglio, magari a causa di qualche perdita che il lattice ha dovuto chiudere ne è rimasto poco/niente, ma questo lui dovrebbe saperlo bene, visto che ha avuto sotto gli occhi la ruota dopo averla montata e dovrebbe aver visto se c'è stata una certa fuoriuscita di lattice o dovrebbe aver sentito se c'era una perdita che ci ha messo molto a sigillarsi e quindi ha richiesto molto lattice.
Anche perchè se in un giorno scende a due bar senza usare la bici, se un giorno volessi decidere di stare in giro per 8 ore pedalandoci sopra vuol dire che rischi di arrivare a casa con la ruota a terra
Usati lo scorso anno quelli da 28, io peso più di te, mai bucato, e gli ho usati su strade disastrate..poi c'è il pirelli cinturato velo da 295gr il 700x26 un po piu scolpito , sembra piu da endurance ma ne parlan bene sulle recensioni.
Qualcuno conosce ?
Sulle mie Fulcrum 4 carbon stallonano tutti i copertoni se li sgonfio, l'importante è però che tallonino nuovamente e tengano durante le uscite.Vi aggiorno ,dopo aver usato la bici giovedi' ,non la uso il venerdi', sabato ritrovo la ruota anteriore collassata con tutto il lattice fuori uscito.Allora provo io a metterci le mani , risultato quando gonfiavo con la pompa con il primo getto a 12 bar si sentiva tallonare ,se poi toglievo l'aria stallonava senza dover staccare la gomma dal cerchio, a questo punto ho riportato la ruota al ciclista , che constatato lo stesso problema , ha montato un'altra marca , per sicurezza gli ho detto di tenerla fino a oggi pomeriggio cosi' fara' tutti i controllo del caso.Pero' ripeto la domanda ,ho questi nuovi cerchi FFWD, è normale che togliendo l'aria la gomma stalloni? io sapevo che molti rinunciavano a montarli per la difficolta' nel farli stallonare.
