Sportful dolomiti race 2022 - Feltre 19.06.2022
jan80
3 Marzo 2008
18.775
8.343
bassano del grappa
Colnago
sì...ma serve fino ad un certo punto...l'anno scorso, abbiamo riagganciato il primo gruppo (diciamo prime 300-400 posizioni), prima di Arsiè, ma li, poi, per andare avanti avanti significa, IMHO, prendere qualche rischio di troppo..
in pratica abbiamo attaccato Cima campo e vedevo i primi sopra un paio di tornanti...e, in ogni caso, gente che conosco che va più di me, partita dietro, a metà cima campo mi aveva raggiunto...
Anche secondo me cercare di recuperare i primi 17km serve a molto poco,soprattutto se non sei uno di quelli forti,per capirci da almeno sotto le 7 ore e mezzo,perchè se anche sei uno da 8 ore anche se perdi 2 minuti in pianura poco cambia,quelli del tuo livello sicuramente ci saranno in ogni caso dal Manghen,mentre chi ti e' scappato ti sarebbe scappato in ogni caso anche se fossi partito assieme a lui.
Io al momento sono indeciso se fare lungo o medio,parto in ultima griglia quindi il dubbio sarebbe,mi faccio il medio al meglio che possso pur partendo dietro,oppure mi faccio il lungo tranquillo sperando di stare intorno le 8 ore ( che poi tranquillo non sarebbe) visto che alla fine in gare con caldo e lunghe,con la mia difficolta' nel mangiare le chiudo in condizioni pietose
Reactions: sailmaker and bagga
gianluca1411
25 Settembre 2009
1.384
239
tarmac S-Work SL6
Cerca si strava "passo rolle da Predazzo" dovrebbe essere il primo risultato
Reactions: bagga
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
mai fatta ma penso uguale, parto dalla gialla e direi che sia poco produttivo "uccidersi" per recuperare prima di attaccare cima campo...
si che c'e',sono 19km e qualcosa.......per gente da 8 ore da fare intorno ora e 10 minuti,ora e 15 minuti
credo di averlo trovato...Passo Rolle Climb, 19.32km al 4.6%...
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
hai qualche riferimento su manghen e cima campo, in termini di w/kg? Ad esempio, con 3 w/kg quanto tempo ci si mette?
l'unico riferimento che ho è di un conoscente che ha fatto cima campo in 1h a 4 w/kg, poi il manghen in 1h26' a 3,5 w/kg, poi il rolle in 1h15' a 2,8 w/kg, poi il croci d'aune in 42' a 3,3 w/kg...i conti li ho fatti io sapendo i watt (visti su strava) ed il peso attuale supponendo che quel giorno pesasse grossomodo uguale...
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.707
centroitalico
corsa+gravel
molta variabilità nelle varie scalate..
patrick89
18 Giugno 2017
461
503
Scott Addict Rc15
A parte Cima Campo son tutte salite irregolari con diversi tratti pianeggianti.
Il Rolle ha un pianoro di diversi km al centro, Croce d'Aune dopo 2km di salita spiana e scende addirittura, il Manghen è simbolo di discontinuità, negli ultimi 6km non molla mai ma prima ha tantissimi tratti facili alternati a scalini.
Reactions: RamboGuerrazzi
jan80
3 Marzo 2008
18.775
8.343
bassano del grappa
Colnago
Sui watt non posso sapere non conoscendo il peso del tuo amico,ma strana la scalata al Rolle,deve aver avuto qualche problema??comunque non e' salito male,diciamo che con questo passo puo' stare intorno alle 8 ore e 15
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.781
28.411
krypton xroad - 0 slr
il Rolle è "bastardo"...
se arrivi a Bellamonte un filo cotto , nel tratto in falso piano fino a Paneveggio non vai più avanti...
ma non è indicativo su quello che si può fare sul croce d'Aune...se non sì è "morti", c'è spazio per recuperare...soprattutto se si riesce a stare in un bel gruppo fino a Ponte Oltra...
catman
3 Giugno 2011
9.359
22.398
Veneto
BMC
sto guardando su strava i segmenti per avere un riferimento sul garmin ma non trovo il rolle, possibile che non ci sia un segmento intero della salita da predazzo e/o bellamonte...?
ce ne sono tanti e su molti ho solo 1 passaggio quando invece dovrei averne una decina...cmq ho un 58 minuti come pr ma farlo in poco più di 1 ora sarebbe meglio :mrgreen:
cmq mi sono iscritto a sta gf...ultimissima griglia, mi cambia poco, tanto io parto in bici da casa
jan80
3 Marzo 2008
18.775
8.343
bassano del grappa
Colnago
Tipico di chi parte oltre le proprie possibilità eppoi deve per forza di cose calare. Il rolle per fare watt devi spingere, ma dopo il manghen gran pochi hanno la forza di spingere, sopratutto sul falsopiano sopra citato.
Il problema per me però resta anche il fatto se si e' predisposti o meno a lunghe distanze,perchè io non sono cosi convinto che se anche vai in controllo le prime 2 salite Campo e Manghen poi ne hai per spingere sul Rolle.........mi spiego se anche fai in 5 minuti in piu' Campo e 10 Manghen,non credo che poi fai il Rolle 15 minuti in meno e magari Croce D'Aune in 10 minuti meno.
gibo2007
30 Agosto 2015
4.500
3.119
Canyon
Invece é proprio così, il ciclismo é matematica. Poi naturalmente bisogna avere la distanza e la capacità di assimilare gli alimenti dopo tante ore in bici, sennò é normale che avvenga il calo.
