Non saprei dirti con precisione ma temo di no...attendi consiglio da più esperti.Avrei il deragliatore dura ace del vecchio 2x9... sarà compatibile?
Quello per bdc non l'ho provato perché non mi piace esteticamente, ma da due anni ce l'ho sulla mtb e funziona bene, mai avuto un problema, preciso ma non velocissimo. Oggi se dovessi mettere insieme una nuova metterei il Sensah anche sulla mtb ... tant'è che l'ho già comprato nel caso ltwoo mi tradisse.Qualcuno ha feedback sul gruppo ltwoo perché ho visto che il modello 11v è proprio regalato e mi piace molto il Campagnolo Style..
Io ho il comando di destra (12v) che "vibra", ma lo ha fatto quasi da subito per quel che ricordo. Per pigrizia non ho mai approfondito, anche perché non mi da fastidio piú di tanto. L'impressione é che sia la leva un po` lasca.Io (versione 11) ho cominciato a sentire qualcosa che traballa dentro al comando sinistro, fastidioso il rumore metallico ad ogni imperfezione dell'asfalto. Nei prossimi giorni ispezionerò
A me invece non piace. Sembra qualcosa allentato, ma non è la leva, sembra qualcosa intorno alla molla (se appoggio il dito non si sente più) appena ho tempo ci guardo.Io ho il comando di destra (12v) che "vibra", ma lo ha fatto quasi da subito per quel che ricordo. Per pigrizia non ho mai approfondito, anche perché non mi da fastidio piú di tanto. L'impressione é che sia la leva un po` lasca.
Qualche migliaioQuanti km hai fatto con il gruppo?
Ho aggiornato il mio commento dopo l`uscita di oggi. Il rumore lo fa solo se sto in presa alta.Non sono riuscito a capire che cosa vibra nel comando
Avendo assemblato il tutto da pochi mesi non ho voglia di rifare tutti i cablaggi, me lo terrò così fino a fine stagione
Ce ti mandano per 8 dollari un comando nuovoLa risposta di sensah:
Pay 8 dollars on this link, I will arrange a new right-hand shifter for you
A dedicated tool is required to handle this position. You must return to the factory.
Alibaba Translation
So I will give you a new one directly, because you can't handle it
You don't have to send it back
Then I will send you a left-hand shifter
Se così fosse, un difetto lo trovo anche sui miei!Ce ti mandano per 8 dollari un comando nuovo![]()
Le mie sono rotte.Se così fosse, un difetto lo trovo anche sui miei!![]()
Aggiornaci quando lo faiSpedito stamattina; ma si sa, non bisogna comprare in cina, che se poi c'è un problema non sai più come risolverlo
(2 anni fa ho aspettato una leva 105 per 60 giorni. Ovviamente ne ho dovuta comprare una nuova per non stare fermo, e quando mi è arrivata quella in sostituzione della difettosa la ho rivenduta)
Poi un modo per sistemare l'altro lo trovo. Secondo me togliendo la spienetta viene via la leva e poi si ha accesso alla vite. però non so se possa saltar via qualche molletta o incastro vario...
Io, dato che ho smontato comando dx del empire carbon, posso dirti che è complicato, soprattutto perchè non ci sono istruzioni, o alemeno io non le ho trovate nemmeno chiedendole a sensah. comunque ho già un pò di espierienza in questo campo, dato che in passato ho smontato e sistemato il comando dx del campagnolo record 10v, seguendo i video tutorial e istruzioni, ed ora funziona bene. Per il sensah la situazione è simile ma non uguale. Prima bisogna smontare la leva togliendo il perno, con punteruolo e martello, però bisogna togliere un fermo (vedi foto 2), io non sapendolo, ho fatto uscire il perno, ma ho rotto un dentello della leva in carbonio, che volevo riutilizzare ma ora rip leva. Comunque il comando va appoggiato sul lato destro per evitare che succeda.Spedito stamattina; ma si sa, non bisogna comprare in cina, che se poi c'è un problema non sai più come risolverlo
Grazie delle indicazioni, ne faro' tesoro. La clip non la avevo notata.Io, dato che ho smontato comando dx del empire carbon, posso dirti che è complicato, soprattutto perchè non ci sono istruzioni, o alemeno io non le ho trovate nemmeno chiedendole a sensah. comunque ho già un pò di espierienza in questo campo, dato che in passato ho smontato e sistemato il comando dx del campagnolo record 10v, seguendo i video tutorial e istruzioni, ed ora funziona bene. Per il sensah la situazione è simile ma non uguale. Prima bisogna smontare la leva togliendo il perno, con punteruolo e martello, però bisogna togliere un fermo (vedi foto 2), io non sapendolo, ho fatto uscire il perno, ma ho rotto un dentello della leva in carbonio, che volevo riutilizzare ma ora rip leva. Comunque il comando va appoggiato sul lato destro per evitare che succeda.
Tolta la leva, hai accesso all'interno del comando ma tranquillo che non salta nessuna molla. l'unica è quella a spirale ma è incastrata ed in tensione.
Comunque non ho distrutto un comando per niente ma perchè volevo capire quale fosse la causa che mi aveva dato tanti problemi sin da quando mi era arrivato nuovo nella scatola. Ed il problema era la parte interna dove il filo fa la curva per salire, che nel mio caso non riusciva a fare neanche a implorarlo.
la spinetta deve uscire dal lato esterno, la destra.Grazie delle indicazioni, ne faro' tesoro. La clip non la avevo notata.
Non ho capito pero' se la spinetta deve uscire dal lato interno o esterno del comando (destra e sinistra e' interpretabile...)
Ci avevo presoIntanto ho scoperto che la vibrazione viene dalla parte alta della leva; non il comando che si sposta per cambiare, ma proprio la parte iniziale, dove e' agganciata alla parte in plastica che fa da struttura del comando.
