ASSOS: che confusione..
Mr.Evil
18 Febbraio 2014
541
305
nessuna
Ciao a tutti,
con i saldi sto valutando di acquistare un paio di Mille GTS C2, ma essendo il mio primo paio di Assos, non saprei su che taglia andare.
Sono alto 183cm x 67kg e solitamente indosso la M, può essere la taglia giusta?
Grazie mille
stessa altezza x 75 kg, uso la M, secondo me potresti azzardare anche una S
Reactions: Cocciam
Wolf Marco
14 Ottobre 2013
2.627
2.460
BMC
Grazie, confermi le sensazioni che mi sono fatto vedendo dei video. Sono particolarmente affezionato al marchio assos, ma nel caso della mantellina antipioggia ho optato per castelli in goretex Shakedry, veramente leggerissima e poco ingombrante, Unico difetto, se presa in taglia corretta (nel mio caso una M) si fa fatica ad indossarla quando si hanno le tasche piene perchè non è minimamente elastica.
Assolutamente no.....
Io ho la IDRO 2 e di solito mi porto un'officina meccanica +Bar nelle tasche posteriori.....credimi che la indossi facilmente e copre perfettamente la parte posteriore.......
La devi allacciare con la parte posteriore sopra le tasche posteriori....poi una volta tirata su la Zip.......abbassi la parte posteriore della Mantellina fino a coprire il tutto...oltretutto ora con la IDRO 3 hanno ulteriormente migliorato la cosa.....infatti la parte posteriore è elastica a rete.
alan220387
5 Agosto 2021
2.233
1.498
Capriana (TN)
Oddio, parlo per esperienza diretta e non dopo solo 1 o 2 uscite. Se acquistata in taglia ESATTA con tasche vuote (nel mio caso la M) posso confermare che con le tasche piene la sento tirare un po e se fosse leggermente più ampia la preferirei. In ogni caso è sfruttabile senza troppi problemi, quello che voglio dire è che così stringe un po tanto da darmi leggermente fastidio se la indosso a lungo. Parlo in configurazione con tasche pienissime giusto per chiarire.
Normalmente la tengo alta e la allaccio con comodità, poi dopo una volta allacciata la zip la tiro appunto verso il basso e confermo che va a coprire tutto come si deve, ma rimane stretta.
Io comunque ho la Idro 3, non la versione pro. Quest'ultima é elastica sui lati e confermo che c'è differenza dalla versione non pro perchè l'avevo presa ma poi resa per taglia errata e non ho più trovato lo stesso prezzo conveniente. La versione non pro ha quel tessuto diverso in corrispondenza dell'apertura per entrare nelle tasche della maglia, ma secondo me non è elastica per nulla. La versione pro ha il tessuto elastico/cedevole lateralmente che corre dal basso verso l'alto, e quella si adatta meglio invece.
In ogni caso per il momento nonostante questo appunto, non farei a cambio con nessun'altra mantellina. È leggera, estremamente comprimibile e realmente impermeabile (testata in quasi 3 ore sotto pioggia e neve qualche settimana fa, sono rientrato asciutto).
Reactions: Wolf Marco
alan220387
5 Agosto 2021
2.233
1.498
Capriana (TN)
Provo a scrivere qui, magari qualcuno sa darmi qualche informazione. Pensando all’autunno (speriamo che arrivi tardi, ma qui in Trentino l’estate molte volte è breve) vorrei prendere un paio di ginocchiere. Ho già manicotti e gambali di castelli modello nanoflex e mi chiedevo se qualcuno ha invece manicotti, ginocchiere o gambali della Assos serie Spring fall. Sapete come sono rispetto a castelli? Dalla descrizione del sito sembrano un pochino leggeri forse, ma non ho la possibilità di toccarli con mano.
Provo a citare @maxmr71 che è un profondo conoscitore dei prodotti Assos.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.499
6.425
Tuturano!!!!
Qualcuno ha esperienza con questa giacca?
Si potrebbe paragonare ad una perfetto light?
alan220387
5 Agosto 2021
2.233
1.498
Capriana (TN)
Ci ho dato uno sguardo anch’io qualche giorno fa, ma poi ho chiuso la pagina web perché ho già abbastanza roba autunnale/ invernale :==
Non sono riuscito a capire se adesso hanno applicato una membrana oppure se sono costruite come quelle della serie equipe rs che ho preso la scorsa stagione (tessuto termico e traspirante ma senza membrana specifica). La differenza con l’abbigliamento castelli per me è tutta lì… se si parte con un po’ di freddo con Assos ho dovuto applicare anche lo smanicato per ripararmi dall’aria, mentre con castelli parecchie volte si può evitare in quanto ha la membrana goretex.
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.499
6.425
Tuturano!!!!
Così c’è scritto nella descrizione,sembra che anteriormente abbia un pannello frontale antivento
“Il tessuto consolidato RX del pannello frontale garantisce elevato isolamento termico, asciugatura rapida, massima resistenza all'abrasione e gestione del sudore. Grazie al nostro tessuto leggero Type.157 Stripe a maglia circolare applicato alla parte posteriore, questa maglia traspirante ed elasticizzata allontana velocemente il sudore offrendo massima ventilazione e fattore di protezione solare UPF 35.”
alan220387
5 Agosto 2021
2.233
1.498
Capriana (TN)
Mmm… non è proprio specificato però.. sarebbe interessante chiedere all’assistenza magari..
garbino289
20 Febbraio 2011
1.498
1.123
Sabbione romagnolo
bellissime
Buongiorno, sto valutando l'acquisto di un pantaloncino Mille GTS Spring Falls, che sulla carta sarebbe utilizzabile fino in autunno inoltrato.Mi chiedevo, nell'utilizzo in piena estate com'è? Insopportabile? Oppure la differenza col classico GT Mille C2 è abbastanza marginale?
Ringrazio a chi vorrà rispondermi
25.187
40.940
Sarebbe una cagata pazzesca
Lumi
8 Novembre 2020
10.888
9.990
Italia
Colnago V3Rs
Sarebbe come mettere un pile con 30 gradi
Reactions: garbino289
alan220387
5 Agosto 2021
2.233
1.498
Capriana (TN)
Come scritto dagli altri, non sarebbe la scelta migliore. Io lo uso anche in inverno con i gambali, quindi immagina come sarebbe metterlo in estate.
Sicuramente esageratamente caldo, qualche volta anche ad inizio autunno o fine primavera.
Vai sul mille GT C2 per l'estate che come qualità/prezzo secondo me è il top.
garbino289
20 Febbraio 2011
1.498
1.123
Sabbione romagnolo
bellissime
Capito l'antifona.
Grazie Mille (Assos) a tutti:==
Reactions: alan220387
