Wahoo ELEMNT Bolt
Reds
25 Giugno 2012
789
269
Potenza
Due
Scusa, ma non ti seguo....a seguito del reset allo stato di fabbrica, la versione app companion installata è già l'ultima disponibile.... ;nonzo%
Ovviamente i vari sensori che ho sempre associato al Bolt da quando l'ho acquistato: PM (potenza e cadenza), fascia cardio, sensore velocità, e rullo quando faccio sessioni indoor con resistenza comandata dal Bolt.
No, io mi riferisco agli aggiornamenti del device. Con il dispositivo acceso all'interno della rete wi fi o, se non usi il wi fi con il cellulare connesso, premi il tasto di accensione e su info sistema seleziona "controllo aggiornamenti". Se il dispositivo non è aggironato, come sospetto dopo il reset, scaricherà in automatico gli ultimi aggiornamenti del device.
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
Non vorrei dire una cxxxxa, ma quando ci sono aggiornamenti disponibili generalmente mi viene proposto.....e dopo il reset questo non è accaduto, mi verrebbe da pensare quindi che sia tutto aggiornato.
Stasera comunque se mi ricordo ricontrollo il tutto e poi ti aggiorno. ;-)
Reactions: Reds
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
Ieri ho provato a lanciare un "controllo aggiornamenti" a seguito del quale il dispositivo è risultato aggiornato (messaggio restituito dopo ricerca di pochi secondi)....mi verrebbe da pensare quindi che il dispositivo fosse già aggiornato.
Però mi hai fatto sorgere un dubbio: c'è modo di capire se il dispositivo è aggiornato senza lanciare il comando di controllo aggiornamenti? Io sinceramente credevo che la versione dell'app companion riguardasse anche l'aggiornamento del dispositivo....;nonzo%
Reactions: Reds
laserpe.z
2 Giugno 2006
1.442
356
Monte San Pietro (BO)
Cannondale Supersix Ultegra DI-2 2017
Se non vuoi lanciare il comando di controllo aggiornamenti (perchè poi?), l'unico modo è verificare la versione indicata dal dispositivo (i.e. WB15-14983) e confrontarla con quelle elencate qui:
Reds
25 Giugno 2012
789
269
Potenza
Due
A me sembra strano che un dispositivo che ha subito un reset allo stato di fabbrica risulti già aggiornato, non vorrei che ci sia un errore di aggiornamenti "corrotti" che, di fatto, non sono stati effettuati ma che il dispositivo non li richiede perchè "crede" di essere aggiornato. (mi successe con un 510 un po' vecchiotto, anche se a spanne credo sia un sistema operativo moltodiverso dal wahoo). Se sei in questo caso purtroppo non ti so più aiutare, quando capitò al mio garmin diedi tutto ad un amico che ne sa di informatica e che reinstallò il sistema operativo da zero.
Confermo, controlla se ci sono discrepanze tra i codici delle versioni aggiornamenti rilasciati dalla casa madre rispietto a quanto vedi sul tuo dispositivo nella sezione "info sistema" che ti ho detto.
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
No, non intendevo dire che non voglio lanciare il comando di controllo aggiornamenti, ma se c'era modo di visualizzare l'ultimo aggiornamento installato senza necessità di lanciare il comando.....e direi che mi hai già risposto: WB15-14983 è proprio l'aggiornamento che vedo installato e, salvo aver preso qualche abbaglio, è quello che visualizzavo anche dopo aver effettuato il reset.
Teoricamente anche a me.....oggi se ho tempo voglio provare a fare un altro reset allo stato di fabbrica e fare più attenzione alla versione del firmware installata....magari mi sono perso io l'aggiornamento del firmware post reset.
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
Il ripristino allo stato di fabbrica ripristina tutti i dati nel dispositivo, il sistema operativo (versione del sw) però rimane quello. Anche perché poi alla successiva accensione si aggiornerebbe comunque, non avrebbe senso ripristinare a un sw di anni (?) prima per poi fartelo reinstallare... a meno di **GROSSI** danni software
lo puoi vedere dalla app.
quando accendi il dispositivo, se c'è un aggiornamento ti appare (o dovrebbe apparire) la notifica sull'app di aggiornamento disponibile, dove puoi lanciarlo.
in alternativa, se non fai niente, quando è collegato a una rete wifi il dispositivo si scarica da solo l'ultimo aggiornamento che trova e si installa da solo al riavvio successivo
ciau
Reactions: Reds
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
Questo spiegherebbe il fatto che dopo il reset il sistema operativo fosse già aggiornato all'ultima versione.....però in effetti l'osservazione di @Reds ha un senso, infatti se per qualche motivo il consumo anomalo della batteria fosse riconducibile agli aggiornamenti del SW, per ovviare al problema si potrebbe provare a effettuare il reset riportando il dispositivo a una versione del SW precedente e rifiutarsi di fare poi gli aggiornamenti successivi (visto che comunque l'aggiornamento quando disponibile non parte in automatico).
ciau
Diciamo che non avevo collegato la sigla WB15xxxxx alla versione del software installato, credevo fosse riferito al modello del dispositivo.... ;pirlùn^
Mi risulta però che quando ci sono aggiornamenti disponibili, la notifica appare anche sul display del dispositivo e comunque l'installazione richiede il "lancio" da parte dell'utente, o almeno questo è quello che ho notato io, ma è anche vero che solitamente non faccio molto caso alle sigle riferite agli aggiornamenti, quindi potrebbe essere benissimo che il dispositivo (visto che in casa ho il wifi) abbia installato alcuni aggiornamenti senza il mio intervento.
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
Non puoi rifiutarti. cioè, gli puoi rispondere di "no" e non lo fa subito ma lo tiene in canna per la prima volta che lo spegni/riaccendi.
l'unico modo per non farlo aggiornare in automatico è tipo mettere un filtro sul tuo router/firewall l'indirizzo da cui scarica gli aggiornamenti in modo che non si accorga che ci sono... non vedo motivi validi per non farlo aggiornare ma se uno vuole da qualche parte sul web le istruzioni su come farlo dovrebbero trovarsi
ciau
Reactions: Bonus79 and Reds
Reds
25 Giugno 2012
789
269
Potenza
Due
ciau
Sì, questo è vero, infatti quelle poche volte in cui ho rifiutato gli aggiornamenti perchè avevo poco tempo per fare l'uscita, me li ha fatti al ritorno dal giro. Torno a casa, mi carica il giro tramite wi fi, spengo il dispositivo e lui si riaccende facendo la procedura di installazione aggiornamenti.
La tua situazione mi risulta strana perchè il mio bolt con dieci mesi di vita e circa 20 mila km percorsi con gli ultimi aggiornamenti ha subito un netto miglioramento nell'utilizzo batteria.
Ho parlato con un amico che ha un bolt v1 da 3 anni e ha notato la stessa cosa. Ora, può essere che a te la batteria sia davvero alla frutta, e l'unica soluzione per questo sarebbe la sostituzione del bolt, però se dici che il rendimento è sempre stato basso (vado a memoria con i tuoi vecchi messaggi che ho letto), secondo me c'è qualche altro problema. E soprattutto non mi spiego perchè non debba godere anche tu dei benefici che gli ultimi aggiornamenti hanno dato.
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
No, il rendimento è sempre stato buono fino a qualche mese fa.....o almeno io mi sono accorto del calo di rendimento solamente ad aprile/maggio quando ho ripreso a fare qualche uscita lunga su strada oltre le 4h, e al rientro la carica residua era più bassa del solito.
L'ultimo giro oltre le 5,5h è stato a settembre dello scorso anno, poi qualche altro giro oltre le 4h (pochi), e da gennaio a fine marzo ho fatto quasi esclusivamente rulli, senza accorgermi quindi del problema.
A metà giugno l'uscita di oltre 6h durante la quale (mancava ancora 1h per arrivare alla macchina) il display si è spento completamente.
Come ho detto, il fatto che mi sia accorto del problema in concomitanza dei molteplici aggiornamenti usciti nell'ultimo periodo, magari è solo una coincidenza.....fatto sta che al momento la situazione è questa: il livello della batteria cala di circa il 20% in un'ora di attività.
Sabato dovrei fare un'uscita lunga attorno alle 4-5h.....ovviamente caricherò prima la batteria in modo da partire con il 100% per poi vedere il residuo a fine giro.
Detto questo se il consumo anomalo della batteria persiste, credo che appena avrò la necessità di maggiore autonomia, approfitterò del buono sconto per l'acquisto del nuovo Bolt v2.....nel frattempo è arrivata la fascia cardio Kickr X che mi avevano offerto oltre allo sconto del 40% sull'acquisto di un nuovo dispositivo.
Reactions: Reds
gianky73
3 Maggio 2016
291
145
Record
grazie a @Bonus79 per la testimonianza sul reset e connessione con il telefono... dopo provo anche io... vediamo se risolvo o-o
non so se serve ancora comunque, avendo anche io bolt 2 e roam, consiglio senza ombra di dubbio il BOLT 2, soprattutto per la velocità nel gestire il software.. ad esempio le tracce da seguire (anche lunghe, 150 km e oltre) si caricano in un lampo...
bianco70
22 Agosto 2007
9.269
6.487
Bologna
Wilier 110 Air
Per i possessori del Bolt 2, come giudicate il sensore di temperatura?
Il mio, ma anche quello di un amica, è completamente sballato, domenica alle 12 mi dava 26°, ce ne saranno stati almeno 8 di più ;pirlùn^
E' da quando ce l'ho che vedo valori decisamente inferiori al percepito, ma dimenticavo sempre di chiedere...
Reactions: Iblīs
Maxx
20 Maggio 2004
2.854
825
anche il mio indica temperature più basse rispetto al reale. Lo confronto con il garmin 1030 di mia moglie e ci sono diversi gradi di differenza.
Detto questo, avete notato che è uscito ieri un aggiornamento 14984 che sul sito non è ancora presente???
Saluti, Massimo.
Iblīs
9 Settembre 2021
98
71
Strada
confermo, anche il mio segna sempre una temperatura inferiore a quella reale (non solo percepita), almeno 5 gradi sballati
mik74
23 Agosto 2009
1.301
166
52
Marostica
Giant Tcr advanced
Riguardo al consumo di batteria del Bolt V1 , oggi ho dei dati certi ....
Caricato ieri sera , uscito con la fascia cardio + sensore di velocità e cadenza ...
5 h 44min di registrazioine(attività ) 7 ore 26minuti di accensione ....
La batteria era scesa al 38 % ....
La mia domanda è : influisce molto di più la registrazione o posso ancora ritenermi sodisfatto delle 7 ore ??
Perchè diversamente non credo potrei chiudere un giro da 12 ore , nel caso mi ricapitasse ....
