bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Vedi l'allegato 357741 Ho trovato questo su internet però non capisco se lo spessore minimo è uguale per tutti i tipi di pastiglie e impianti frenati.
io non le ho mai misurate ma vedo che in officina tendono a cambiarle seguendo il metodo di @yagone64 per stare sul sicuro, non correre rischi ed avere sempre tutto efficiente al massimo...ora che spesso le cambio da solo le uso ancora un pò o finchè non fanno rumore causa molletta che tocca...
Reactions: Giau
Giau
17 Settembre 2012
1.300
526
Scott addict rc
Le anteriori hanno 1mm di materiale ancora e la molletta è decisamente più bassa. Frenano bene e non fanno rumore quindi le userò ancora. Grazie a tutti per le risposte!
Reactions: bagga
garbino289
20 Febbraio 2011
1.495
1.107
Saraghinaland
bellissime
Alcol isopropilico e cotton fioc, lavoro semplice da fare però con dovizia.
Tocca far uscire un paio di mm scarsi il pistoncino (parlo con pastiglie a metà o giù di lì, perchè se consumate i pistoni saranno già abbastanza fuori) spruzzare alcol e con il batuffolo pulire la circonferenza del pistoncino e poi fare rientrare.. meglio se fatto almeno un paio di volte.
Una volta pulito con alcool isopropilico, i pistoncini vanno lubrificati? Il video postato suggerisce con olio minerale shimano... Qualcuno suggerisce olio di vaselina? Cosa sarebbe meglio usare?
yagone64
29 Settembre 2015
12.119
20.206
Elblag (Polonia)
Meglio usare il suo stesso olio
Reactions: SCR1 and garbino289
bonny92
16 Luglio 2017
6.356
6.137
34
Non vanno lubrificati, se giusto dopo averli puliti per bene fanno ancora fatica a rientrare/uscire il lubrificarli un pelo può magari aiutare ma non serve farlo se funzionano correttamente...
SCR1
19 Maggio 2008
35.550
9.108
Fiorentino ai 100%
Si , vanno puliti perfettamente e una goccia di olio dell'impianto, si rimandano a zero e si irrora nuovamente con alcool
Reactions: garbino289
Filpat
25 Gennaio 2015
279
187
Trento
www.studiokompas.it
Guerciotti Eureka Evo
Buonasera a tutti. Da alcuni giorni quando l'asfalto si fa un irregolare e quando spingo forte sui pedali, sento uno strano rumore che penso possa provenire dal corpo frenate anteriore (ultegra 12V). Come se qualcosa "vibrasse". Non sento il famoso "zing zing", ma appunto più un rumore di vibrazione. A qualcuno è successa la stessa cosa? Ciao!
Lumi
8 Novembre 2020
10.432
9.486
Italia
Colnago V3Rs
Sono i primi freni a disco che hai? Succede con tutti (almeno tutti quelli che ho provato io, shimano 11v)
ps: credo sia normale e dovuto ai fori sul disco che non è liscio
Filpat
25 Gennaio 2015
279
187
Trento
www.studiokompas.it
Si esatto sono i primi freni a disco che ho. Solo che inizialmente questo rumore non lo faceva o lo faceva pochissimo. Ultimamente si sente molto di più.
Reactions: Lumi
Nigel5
24 Aprile 2013
596
155
Tsunami Carbon Project
Confermo, ogni volta che ci metto mano controllo se i pistoncini escono in egual modo. non succede mai, Quindi pulizia, un po' di olio shimano e fare entarre ed uscire i pistoni finchè non lo fanno in egual modo.
Lumi
8 Novembre 2020
10.432
9.486
Italia
Colnago V3Rs
Ma forse all’inizio mordeva meno, ora che il sistema è rodato e morde bene si sente di piu’. Poi bisognerebbe capire quanto vibra, un po’ è normale, se vibra tanto no, potrebbero essere delle viti lente o delle sbavature o sporcizia sul disco
Reactions: Filpat
Filpat
25 Gennaio 2015
279
187
Trento
www.studiokompas.it
La cosa strana è che questo rumore è cominciato da quando ho iniziato (un paio di settimane fa) ad usare un solvente per pulire l'impianto frenante. Leggendo sopra mi pare di capire che dopo un'operazione del genere vadano lubrificati. Devo approfondire meglio la faccenda.
yagone64
29 Settembre 2015
12.119
20.206
Elblag (Polonia)
Un solvente? Pulisci il rotore o anche la pinza con questo?
Reactions: golias
sembola
22 Aprile 2004
6.234
6.979
Siena
www.sembola.it
verde
Dischi e pastiglie vanno puliti solo se sono chiaramente sporchi o se presentano problemi (es. rumori), per la pinza basta un panno. Meno ci si mettono le mani e meglio è.
yagone64
29 Settembre 2015
12.119
20.206
Elblag (Polonia)
Filpat
25 Gennaio 2015
279
187
Trento
www.studiokompas.it
Guardando la scheda di sicurezza del prodotto, alla fine è un insieme di isopropilico, isopropanolo e acetone, probabilmente quest'ultimo non ci azzecca molto sulla pinza freno, ma tu lo spruzzi con le pastiglie inserite?
SI l'ho usato una sola volta con le pastiglie inserite. Insomma, senza smontare giù tutto.
Reactions: yagone64
