Altezza sella!
Sportrenny
27 Luglio 2020
252
33
san dona' di piave
cannondale fsi
Buongiorno ,io con cavallo 76 e pedivelle 170 pero' uso pedali da mtb perche utilizzo piu mtb che strada e quindi utilizzo sa stessa attrezzatura,pedali sono gli shimano xtr spd,scarpette sidi da mtb,ho messo la sella a 77,8 e mi pare di estendere bene la gamba, ma con la storia dei pedali non ho capito devo abbassare o alzare ed in caso di quanto?Grazie
sepica
10 Agosto 2004
22.462
3.416
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
Buongiorno ,io con cavallo 76 e pedivelle 170 pero' uso pedali da mtb perche utilizzo piu mtb che strada e quindi utilizzo sa stessa attrezzatura,pedali sono gli shimano xtr spd,scarpette sidi da mtb,ho messo la sella a 77,3 e mi pare di estendere bene la gamba, ma con la storia dei pedali non ho capito devo abbassare o alzare ed in caso di quanto?Grazie
Per me è un casino...usi la scarpa credo meno 8ncli sta e hanno uno spessore maggiore boh per me sbagli a fare cosi
Bero0571
11 Marzo 2021
898
739
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Quella no...ma quella dal pedale si....e tu pedali col culo sulla sella e i piedi sui pedali...non sul movimento centrale...
La formula è nata calcolando pedivelle da 170...per cui se la pedivella è più lunga...172.5....al punto morto inferiore sarebbe più distante di 2.5 mm .....perciò si sottraggono...
Inoltre il calcolo è nato con tacchette delta...con stack di 22 mm...se monti keo togli altri 6 o 9 mm a seconda dei pedali...se monti shimano togli 9 mm
Ho provato a modificare la mia altezza sella in base alle tacchette che uso ( shimano gialle su pedali ultegra )
Quindi cavallox0.885 ...( 80*0.885) : 70.8
Pedivella da 170 ( quindi non devo sottrarre niente)
Dal risultato della formula tolgo 0.9 mm delle tacchetta :69.9 ....approssimato a 70 cm
Risultato con prova effettuata per un ora su rulli:
Sicuramente tendo ad avere più peso sui pedali, quindi maggior trasferimento di potenza per così dire...(almeno ho avuto questa sensazione)
Tuttavia ho avuto quasi da subito bruciore all'articolazione della rotula, dolori alle ginocchia... ( dolori mai provati prima con altezze sella maggiori)
Chiaramente non può essere la mia altezza 70 perché non durerei un giorno!
Quindi mi sa che non terrò conto dello spessore delle tacchette nel calcolo o nel rifinire una mia altezza sella...
Per ora riportato subito a 70.8 , tanto per fare un altra prova con una quota leggermente più bassa di 71.2 che avevo in precedenza.
Certo da 71.2 ( che forse è leggermente alta ) a 70 ( considerando la sottrazione dei mm delle tacchette ) mi ero abbassato di colpo di 1.2 cm!
giox66
6 Novembre 2011
1.311
198
Cerreto Guidi (FI)
Bianchi Infinito CV - Ultegra di2 12V
Arretramento?
Bero0571
11 Marzo 2021
898
739
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Arretramento?
L'arretramento lo avevo sistemato , con l'altezza più bassa a 70 , sempre col metodo del filo a piombo ,ma non avevo segnato la quota.
Ora l'ho risistemato sempre col filo a piombo , riportando l'altezza più su a 70.8 .
Fatto sta che mi sentivo un po' basso come estensione gamba al PMI , anche se come pedalata e forza applicata sembrava andare bene.
Io il metodo del filo a piombo preferisco applicarlo sul bordo rotula posteriore facendo cadere il filo sull'asse del pedale.
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
quando si vuole variare l'altezza sella di così tanto sarebbe bene farlo in step di 4-5mm al massimo intervallati da almeno 3-4 uscite...o almeno questo è quanto mi aveva suggerito il biomeccanico...
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.332
genova
Specy
Visto che hai i rulli , perche' non provi a scaricarti sul PC " KINOVEA" , ti filmi col telefonino e ti trovi gli angoli?
esempio personale:
Bero0571
11 Marzo 2021
898
739
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Concordo , ma è stata la mia più una curiosità sul discorso di togliere questi uterioti 9 mm dovuti alle tacchette shimano.
Cmq appena posso voglio andare da un biomeccanico pure io , perché mi sono messo in sella più o meno da solo e voglio capire se sto facendo errori o no ( al momento non riscontro nessun problema dal punto di vista fisico) .
Bero0571
11 Marzo 2021
898
739
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Con la app angulus posso scegliere sia video che foto ...per ora ho solo usato le foto , ma i punti sulla foto li devo scegliere io a mano , per cui c'è sempre un dubbio sulla imprecisione nel punto dove ho fissato la linea.
Appena posso la proverò ' , se ho capito bene però , apre solo video ...
Bero0571
11 Marzo 2021
898
739
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Vabbè che ho la pedivella non proprio perpendicolare, praticamente la mia compagna mi ha fatto solo foto con pedivella storta :-)xxxx ... però concordo , sono troppo basso così anche a posizionare meglio i punti . Ho fatto bene a fermarmi subito!
Sportrenny
27 Luglio 2020
252
33
san dona' di piave
cannondale fsi
Ragazzi mi intrometto scusate.Io cavallo 76 biomeccanico mi ha messo a 66.8 secondo voi sono troppo alto?Avevo cambiato sella e riportato le misure sbagliate di 2 mm in più di altezza e mi sono sorti dolori attorno alle ginocchia,polpacci e lombare.Per questo pensavo che anche 66.8 fosse un pelo al limite come altezza
mlv
29 Settembre 2013
7.065
3.189
Monza e Brianza
Specialized Venge SWorks - Colnago CT2 HP titanio
Se la misurazione del cavallo è corretta non sei troppo alto.
Però, per come la vedo io, qualsiasi messa in sella iniziale va aggiustata di fino con le sensazioni durante la pedalata. Sto parlando di mm; prova a cambiare un paio di mm in su' e in giù e vedi come ti trovi meglio. Ascolta i messaggi delle tue sensazioni.
Sportrenny
27 Luglio 2020
252
33
san dona' di piave
cannondale fsi
Grazie,eventualmente potrebbero dipendere da una sella qualche mm troppo avanzata rispetto a prima?
mlv
29 Settembre 2013
7.065
3.189
Monza e Brianza
Cambiando la sella bisogna sempre controllare l'altezza in sella perché tra una sella e l'altra ci possono essere differenze significative (anche più di mezzo cm).
In ogni caso, l'altezza in sella si misura dal movimento centrale fino alla superficie superiore della sella. Quindi se la nuova sella è più alta bisogna abbassare in modo corrispondente il reggisella.
