Non riesco a trovare la sella giusta
Lumi
8 Novembre 2020
10.445
9.496
Italia
Colnago V3Rs
Anche io sto provando molte selle, dopo la prostatite che mi ha afflitto a giugno sto cercando una sella e un assetto che scarichi completamente la zona del perineo. Per la strada adesso mi sono fermato alla slr boost, la taglia s3 era un po’ instabile per me, con la l3 mi trovo meglio, ma devo ancora provarla adeguatamente. Per l’assetto ho abbassato la sella di 2 cm e inclinato di un grado la punta in avanti, inoltre cerco sempre di accertarmi di stare seduto bene in coda e di non appoggiare sulla punta.
Un problema maggiore ce l’ho con la gravel per via dei colpi trasmessi dal terreno accidentato, per questo ho appena preso una brooks c15 carved, per la sua costruzione in caucciu’ dovrebbe ammortizzare bene i colpi, ho solo il dubbio che essendo lo scafo molto flessibile alla fine la pressione non si distribuisca comunque un po’ ovunque. Qualcuno la ha provata?
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.789
3.370
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Di 2 cm. :shock::shock: ??
Nicola's
21 Luglio 2007
3.193
809
Tarmac S-Works
Stesso problema di schiacciamento in zona perineale, la Watt va proprio in tal senso, ovviamente da consiglio biomeccanico... vedremo...
Maceio
4 Maggio 2014
11.314
6.022
CANNONDALE
Ragazzi buongiorno, la mia avventura sulle selle continua, e già non poteva essere diversamente... dopo la Flite carbon con cui mi sono trovato decisamente bene rispetto alla precedente Scratch, ora è la volta della Watt di Selle Italia... chiaramente è solo una prova su specifiche indicazioni di Juri... la Watt dovrebbe risultare un tantino più comoda per effetto di un leggero strato in gel, uno scarico più ampio e un “naso“ (inedito) di 5 cm. . È una sella votata alle posizioni crono ma che si adatta benissimo alle road. Vi tengo aggiornati. Giulio in primis... ahahah
nn ci credo un’altra sella…
con qs forse due/tre uscite al massimo
Reactions: Nicola's
Bad1985
21 Settembre 2021
1.013
732
Trieste
Scott Addict RC 15
Io sono molto delicato nella zona del perineo, nel senso che con tutte le selle che ho provato fin ora (seguito da un biomeccanico che gentilmente me le fa provare) ho sempre il medesimo problema che mi attanaglia da quando vado in bici. Nel senso che dopo circa 40 km, ho un forte indolenzimento nelle parti "molli".
Da un paio di giorni, il mio super biomeccanico, mi ha fatto provare una SMP VT20C e devo dire che mi sto trovando molto bene, il dolore è quasi del tutto sparito. Tenete conto che io sono mooolto sensibile lì, anche se sto seduto per tanto tempo in macchina o al lavoro dopo un po' devo alzarmi perché sono tutto indolenzito lì sotto. Probabilmente me ne farà provare delle altre, ma per il momento la sella sopraddetta mi sta aiutando tantissimo.
Lumi
8 Novembre 2020
10.445
9.496
Italia
Colnago V3Rs
E come pensi di procedere in tal senso ?
La sella giu’ di 2 cm e la slr boost taglia L3 mi sembra che tolgano completamente la pressione, forse a scapito di una posizione meno aero e meno bella sulla sella. Pero’ ci ho fatto solo un giro, ora sto riprendendo gradualmente e devo capire se mi adatto a questa posizione o se mi vengono problemi da altre parti (ie il ginocchio).
Lumi
8 Novembre 2020
10.445
9.496
Italia
Colnago V3Rs
Ecco perchè i problemi e prostatite...ma prima l avevi regolata a sentimento ??
Come è possibile sbagliare altezza sella di 2 cm ?? Capisco il mezzo cm. si sbaglia a misurare ma altrimenti...
La posizione me la aveva fatta un biomeccanico, che fra l’altro mi aveva messo anche le tacchette tutte avanti e avevo formicolii al piede. Ora ho abbassato la sella e arretrato le tacchette. Pare che sull’altezza sella ci siano scuole di pensiero diverse e non è raro che ballino 2 cm fra una e l’altra.
35.019
26.288
2 cm sono tanti e generalmente fuori dalla finestra biomeccanica che si aggira attorno all'1,5 cm (quindi 0,7-0,8 cm più alta o bassa dal punto "ideale" )
L'errore che spesso si compie è abbassare la sella credendo di alleviare la pressione sulle parti molli non considerando che a quel modo ci si siede ancora più sulla sella e quindi le pressioni tendono ad umentare, in genere si predilige andare a caricare di più le braccia-polsi che tendono a scaricare la pressione in sella.. ma la posizione diventa impegnativa e non sempre è la soluzione a maggior ragione se si ha poca flessibilità lombare.
Alla fine tocca trovare un compromesso che distribuisca il peso in modo più uniforme.. tocca dare però tempo al fisico di adattarsi e spesso percependo troppa pressione su mani e avanbraccio dopo un paio di uscite si torna alla vecchia posizione di fatto ritornando ai soliti problemi.
Reactions: zelo86 and Bero0571
Lumi
8 Novembre 2020
10.445
9.496
Italia
Colnago V3Rs
è quello che sto facendo, ma la pressione sulle braccia non c’e’, gli angoli del ginocchio e della schiena sembrano ok ora, anzi la schiena è ancora un po’ troppo inclinata in avanti, penso fosse proprio sbagliata la posizione prima, non adatta a me, anche se ci ho pedalato per tre anni, a livello di articolazioni e schiena andava bene ma pedalavo in punta di sella col perineo schiacciato, dagli e ridagli è venuta fuori l’infiammazione
andry_1986
19 Settembre 2008
1.437
176
cartoceto (pesaro)
bh g5 Shimano ultegra 6800
Tienici aggiornato.. sono interessato anche io alla sella. Purtroppo non ho un negozio che abbia la versione test
Bad1985
21 Settembre 2021
1.013
732
Trieste
Scott Addict RC 15
Guarda per ora ho ci ho fatto sopra 200km (con due fondelli diversi) e devo dire che mi ci trovo davvero bene. Non è proprio un miracolo risolutivo al 100%, ma la trovo molto comoda. La prima uscita che avevo fatto mi aveva dato un po' di fastidio sulla natica sinistra, ma avanzando un pochino il dolorino è scomparso. Sono un po' scaramantico quindi non canto ancora vittoria, ma mi sembra bene.
Nicola's
21 Luglio 2007
3.193
809
Tarmac S-Works
Se ti ha fatto la posizione il bio con il sistema Velosystem i 2 cm. ci possono stare, poiché tale sistema tende a sovradimensionare la misura del cavallo... analoga cosa dicasi se il bio ti ha fatto la assetto con la sella tutta in avanti (secondo ultime tendenze), quindi H spropositato e tacchette tutte in avanti... purtroppo ci ho pedalato anch’io così e mi sono distrutto le ginocchia e il sottosella... . La mia è solo una prova con la Watt con la speranza di risolvere queste nevralgie strane... dopodiché proverò la SMP Vt20c di cui avevo già fatto occhio...
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.789
3.370
Ok....ma che c@@@@zo di biomeccanici sono ???
Oppure,ancora meglio,sono biomeccanici del c@@@@zo...
  • Haha
Reactions: Nicola's and golias
35.019
26.288
Significa che devi/dovresti lavorarci, come ? un idea sarebbe avanzare un filo la sella compensando l'altezza e abbassando il manubrio o magari solo i comandi.
Mi spiace anche se vista da sotto un certo aspetto è chiaro che non hai saputo cogliere le informazioni che ti dava il tuo corpo, capita a molti tutti presi a fare i kom :-P , l'importante è che tu risolva e ti sappia indirizzare verso la posizione a te consona.
blackeagle
24 Agosto 2022
139
190
33
Como
Specialized Tarmac SL6
dopo il bike fit di qualche mese ha sono passato da una prologo scratch m5 (non comodissima) a una slr boost superflow; con quest'ultima mi trovo discretamente, ma sento che manca ancora qualcosa. il biomeccanico mi aveva consigliato una sella semitonda (nominando esplicitamente la slr) ma a me semitonda non sembra (o meglio, il profilo posteriore non mi sembra diverso dalla prologo), a voi risulta?
possibili alternative? tipo fizik arione? penso che oltre ad essere stretta (130-135mm), la mia sella ideale dovrebbe essere un po' più lunga dell'attuale slr boost. intendiamoci, mi trovo piuttosto bene e non la sento troppo scomoda, ma spesso sento di voler sedere leggermente più arretrato e quando lo faccio (posizione aerodinamica o discesa) a volte ho la sensazione di sfiorare la sella con l'interno coscia. sono al massimo arretramento consentito dal mio reggisella e dalla slr boost, quindi mi domando se non sia il caso di provare la slr classica per trovare quei 2-3 centimetri extra.
35.019
26.288
Prendi una sella larga 132 mm
