L'attacco si può togliere senza smontare i tubi, basta svitare la piastrina sotto l'attacco entro cui passano i tubiCiao
Info tecnica
Per smontare l'attacco manubrio sr9 (io ho una V3 ma immagino sia lo stesso sua per v3rs che C68) con cavi integrati devi smontare anche le leve del freno o hanno fatto un apertura?
Ma la piastrina ha un "passaggio" dietro come gli spessori?L'attacco si può togliere senza smontare i tubi, basta svitare la piastrina sotto l'attacco entro cui passano i tubi
Mi sembra di si’ ma non ricordoMa la piastrina ha un "passaggio" dietro come gli spessori?
Si ce l'haMi sembra di si’ ma non ricordo
Stessi problemi ho avuto io, più altri:Vi racconto per chi interessa la mia avventura con cicli Conti / Colnago
Ho preso una V3. Scricchiolava. Portata dal rivenditore che mi ha stretto il pedale. Ovviamente già il giorno dopo ha ricominciato. E peggiorava. Portata da un altro meccanico Colnago.
Il problema era il movimento centrale completamente secco e con le calotte avvitare a mano. Poi io ho dovuto cambiare l'attacco manubrio (che con estrema gentilezza il sig Franco di cicli Conti mi ha sostituito). Il lavoro l'ho fatto io. Serie sterzo completamente secca.
Ho parlato con cicli Conti con il sig. Franco sopracitato e mi ha detto che gli arrivano già assemblate da Colnago.
Ora io non so di chi sia la colpa ma sta di fatto che é inconcepibile consegnare una bici in quello stato. Anche perché per metterla a posto ho dovuto pagare. Ovviamente segnaleró a direttamente a Colnago, vedremo cosa diranno
È vero comunque che di solito nuove arrivano già assemblate. Non so come lavora Colnago però.Stessi problemi ho avuto io, più altri:
Non gliela ho più portata, ho preteso la sella e i portaborraccia corretti e ho sistemato tutto a mie spese imparando a farlo da solo e comprandomi gli attrezzi per farlo.
- calotta MC avvitata male
- freno posteriore non frenava (da spurgare)
- serie sterzo lenta (poi ho scoperto la prima volta che la ho aperta che era messa male anche la guarnizione e si era spappolata)
- dischi che fischiavano come maledetti
- portaborraccia economici al posto di quelli in carbonio che avevo pagato
- sella diversa da quella che avevo acquistato
Credo che Colnago fornisca solo i telai al Conti che le assembla lui, ma non sono sicuroÈ vero comunque che di solito nuove arrivano già assemblate. Non so come lavora Colnago però.
Ovvio che il rivenditore una controllata gliela potrebbe anche dare, ma se veramente gli arrivano dal magazzino già assemblate non vedo perché non si deve fidare.
Sta di fatto che mi hanno cambiato la guarnitura e il manubrio. Direi che si notava che mancava il grasso...
Bella!Ancora pochi particolari e vedo di darmi pace.....ecco lo stato avanzamento lavori, anche se le foto sono venute male
io le ho sia sulla bdc sia sulla gravel, sono scorrevoli, comode e polivalenti non risentono del vento laterale se non improvvise raffiche ... certo le bora .... però poi dipende dal reale utilizzoMah, sono indeciso, lo so che le ruote sono importantissime ma dalle bora ultra, 1385g a 2400€ alle shamal carbon, 1580g a 1090€ ci sono 200g e 1310€ di differenza. Indeciso tra queste due perché dopo aver provato la comodità del canale interno da 21 non vorrei tornare indietro... Per curiosità, qualcuno di voi ha le shamal carbon disc?
Se le vendi ci metti la faccia, io quanto meno al loro posto controllerei che tutto funzioni per evitare figure di m****aÈ vero comunque che di solito nuove arrivano già assemblate. Non so come lavora Colnago però.
Sì controllare serraggi, regolazioni e freni credo sia il minimo, anche se la bici arrivasse già assemblata, cosa che peraltro non credo sia veraSe le vendi ci metti la faccia, io quanto meno al loro posto controllerei che tutto funzioni per evitare figure di m****a
"Noi", nel nostro piccolo, le bici le mandiamo giä pronte, io personalmente controllo tutto bici per bici, a volte giä dal montaggio per evitare errori.Sì controllare serraggi, regolazioni e freni credo sia il minimo, anche se la bici arrivasse già assemblata, cosa che peraltro non credo sia vera
Ciao lavori per una azienda di bici? In Italia? (lo chiedo perchè Qualitätskontrolle sembra molto tedesco"Noi", nel nostro piccolo, le bici le mandiamo giä pronte, io personalmente controllo tutto bici per bici, a volte giä dal montaggio per evitare errori.
Ciö non toglie che, se fossi un negoziante, una controllata la darei a tutto di nuovo, perche´ per quanto un biglietto del Qualitätskontrolle valga la parola della ditta produttrice (e in questo caso anche la mia), tu mandi una persona in strada e sappiamo cosa puö succedere.
Certo, il controllo extra costa tempo e denaro, ed e´ forse questo il fulcro del discorso...
Il tutto e´ ovviamente IMHO.
Lavoro in una fabbrica di bici in Germania.Ciao lavori per una azienda di bici? In Italia? (lo chiedo perchè Qualitätskontrolle sembra molto tedesco)
Il punto secondo me è che il rapporto è fra Cliente e negoziante, e, almeno in Italia, la garanzia è fornita da quest'ultimo. I Clienti e i margini se li dovrebbe guadagnare proprio rendendo un migliore servizio su cose tipo i controlli prima di consegnare la bici (oltre alla consulenza e ai servizi pre e post vendita), altrimenti tanto vale comprare da un sito web che almeno lo so che i controlli li devo fare io e non do per scontato che la bici sia sicura senza toccarla.
Che belle queste bici rim!Nuova veste per la seduta della mia signora....martedì sostituisco centralina di2 con quella da inserire nel tappo manubrio, cambio attacco garmin con staffa integrata BarFly e monto catena oro!!!
