The Barco Bros Show !!
Mardot
25 Febbraio 2008
5.795
1.897
Mia
Nono solo i telai di acciao si usurano, anche noi..
Tu, peraltro, mi pare di capire usi le tue bici intensamente, senza particolari attenzioni.
Il problema è come proteggere la bici dall' usura precoce ed evitare il più possibile l' insorgere di ruggine e corrosione e come recuperare lo stato originale.
In questo senso l' acciaio è più trattabile del carbonio.
Puoi darci un' idea del numero di km o anni necessari?
per il resto mi associo alla domanda dell' amico @carmysco: hai riscontrato differenze di comportamento relative alla tipologia di acciaio, in questo caso inox e se si, quali?
Lo stato originale, per un acciaio ossidato, non si recupera.
Eventualmente si possono fare delle operazioni puntuali di ritocco/applicazione.
Quando una parte si ossida, l'unica cosa che puoi fare è rimuoverla, il che significa asportare materiale, quindi banalmente assottigliare le tubazioni, localmente oppure complessivamente dipende dal fatto che fai un lavoro puntuale o una sabbiatura completa.
Da tenere inoltre molto ben presente che le tubazioni si ossidano, anche e soprattutto, dall'interno. Fosfatazione oppure cataforesi sono soluzioni adeguate, ma tutto ha una vita. La cataforesi dopo 7-8 anni si sfoglia, ad esempio.
Ora, con le tubazioni di vecchia generazione, per capirci le varie SL, SLX, EL, ecc... potevi fare quello che volevi, le sezioni erano piccole, ma gli spessori erano grandi, quindi conteggiando una sabbiatura/riverniciatura ogni 5 anni potevi garantirti almeno 25 anni di sicurezza assoluta.
Le attuali tubazioni hanno invece sezioni grandi e spessori piccoli, purtroppo sotto l'aspetto corrosione siamo quindi messi malissimo.
Due sabbiature serie su un tubo Spirit significa arrivare al limite.
Il mio R8 alla terza sabbiatura (dopo 11 anni di servizio full time 4 seasons) ha presentato i posteriori orizzontali che li potevi schiacciare con le dita, quindi di fatto è da buttare nei rottami.
carmysco
15 Novembre 2010
2.967
1.748
Gios
Ne deriva che un acciaio non è di fatto eterno come si dice, a meno che non parliamo di tubazioni di vecchia concezione o di tubazioni Xcr. In un ottica di telaio "eterno" è bene puntare quindi su Xcr e titanio.
Mardot
25 Febbraio 2008
5.795
1.897
Mia
Mah, il concetto di eterno secondo me è sempre borderline, personalmente non c'ho mai creduto.
Anzi, per esperienza diretta, proprio quando in ingegneria si crede di aver trovato qualcosa di eterno, ecco che dopo un po' escono le magagne...
Comunque, sull'inox lo vedremo, non l'ho mai provato.
Sul titanio, che ho provato e maneggiato, sarei pronto a scommettere un bel gruzzoletto che a parità di utilizzo che ho fatto con diversi telai in acciaio, un telaio in titanio l'avrei aperto in due come una mela. Ho ben due amici che hanno già portato i loro telai in titanio a saldare, perché crepati.
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.680
2.172
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Felice di avere rivisto i Barco ieri nella bella manifestazione a Piazzola. Mitico Alberto, che sì ricorda ancora tutte le quote ed i particolari del mio telaio che mi ha fatto ormai 10 anni fa!
E complimenti per i loro prodotti.... ho visto cose che voi umani....
AlessioSR
7 Gennaio 2024
370
176
Città della Pieve
Colnago Master
riprendo questo interessante messaggio sulla durata dell’acciaio: quindi ad esempio, un Colnago Master seconda metà degli anni 80, esternamente in buone condizioni a parte i soliti graffi da usura, necessiterebbe di “Tac” delle tubazioni per essere usato abitualmente senza correre rischi di rottura?
Puni
16 Settembre 2023
1.254
1.003
66
Lamporecchio
Colnago
Anche un controllo con un endoscopio penso che possa bastare.
Reactions: alespg
Mardot
25 Febbraio 2008
5.795
1.897
Mia
avendo a disposizione una microcamera si potrebbe verificare l'assenza di corrosioni puntuali gravi all'interno dei tubi
anche se il solo fatto di sapere se è stato utilizzato per correre ed allenarsi, oppure solo per diletto, farebbe già una bella differenza in termini di corrosione
il Master ha tubi abbastanza spessi, difficile che dentro sia messo male se fuori è messo bene, come dicevo il problema "occulto" si ha con i tubi sottili, magari fuori sono perfetti e dentro iniziano già ad avere problemi
Reactions: AlessioSR
