Ciclisti over 50 (Vol.2)
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.794
13.703
62
Questo in foto sarebbe il vecchio muletto da 11 kg, con bottiglia 12, zainetto sui due kg, ciclista alla partenza 95... tot 109.
Il nastro è abbastanza sottile, è ancora quello messo dal sivende nel 2012 e non ancora cambiato, noia non me ne dà. Sembra imbottito ma in parte è per la sagomatura del manubrio, poi forse è perché si sta rilasciando o sollevando, ma metto poco le mani lì, al 90% le ho sopra le manopole.
La sella è una Ism Adamo Peak, corta e con naso aperto, un'ottima salvaprostata e perineal zone. Presa nel 2017, fine delle infiammazioni.
È abbastanza dura e costringe l'appoggio sulle piccole ischiatiche interne che continuano a far male.. metto un fondello in più e sto bene anche per 4 ore, ma alla prima occasione mi rifornirò da m.bergamo.
Ho provato tutte le posture, avanzamenti sella ecc., ma non appoggio gran che le ischiatiche vere, quelle sotto i glutei, causa anche lordosi... e comunque ho selle da soli 130mm di larghezza per di più con curvatura sui fianchi, alla fine la base per le ischiatiche non arriva a 110!
La sella è IL problema, forse passare ad una 140-145 risolve. A suo tempo la smp riuscii a provarla, stesso discorso della ism. Efficace salvaprostata, dolori tal quale alle ossa.
No, non ho nulla per il femore, forse potrebbe andar bene la srl superflow o come cavolo si chiama, la large con la coda aperta, consiglio di @golias ...ma non trovo quassù nessuno con lo "scatolone" delle selle da provare.
Sulla Infinito ho una srl carbonio che peserà nulla ma che presenta i difetti sopra descritti almeno aumentati del 50%, per me è stretta, appoggi problematici, ecc. Messo fondello supplementare, 100 km tollerati.
Poi ha minor avanzamento della ism e il reggisella con 25 offset indietro della Bianchi me la porta comunque troppo indietro, un po' fuori appoggio, salvo allungarmi, ma allora torna l'appoggio sulla zona perineale, le ossicine intendo.
Forse un reggisella 31,6mm a offset zero...
La infinito ha i pedali look, per cui lì ho messo uno spessore sotto la tacchetta ds e un sottopiedino interno, poi ho avanzato la tacchetta per ovviare al femore corto, ca due mm rispetto alla sinistra.
Altezza sella un compromesso, gamba sinistra leggermente più chiusa della ds. al punto morto inf. Comunque entrambe entro l'angolo canonico. Fatti 700 km e senza avvertire segnali alle ginocchia, né davanti né dietro, nonostante il destro abbia ricevuto colpi (nell'incidente) che tuttora mi impediscono di corricchiare.
Sul muletto ho i flat, sul pedale ds avevo costruito un sopralzo di un cm e mezzo, ma senza notare benefici, tolto ed ora, nella scarpa ds, ci stanno 1,5 cm di sottopiedi. Scomodo ma funziona.
L'ideale sarebbe una scarpa nuova da portare al calzolaio per una aggiunta di suola esterna... se gli porto quelle che uso si mette a ridere, ma sono ciò che ho usato ieri, noie zero. Salvo un po' il soprasella.
Ma quando dici che metti un secondo fondello intendi che metti due calzoncini uno sopra l'altro, oppure no?
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.794
13.703
62
Puoi prendere benissimo l'Hydrafit della Named Sport, lo trovi in farmacia, costa 6 euro e ti danno la borraccia in omaggio, lo usavo anch'io, adesso uso il Performance Sete di Ethic Sport, é in buste e mi é più comodo da portarmi dietro per le uscite lunghe, puoi provare uno di questi
La borraccia che danno penso sia la migliore in giro, un po' stretta di collo ma resistente e robusta.
Reactions: Husqymax
Bert5quant1
Etiamsi omnes, ego non
5 Ottobre 2018
7.271
12.138
75
Gattinara (Vercelli)
1) acciaio 1989 no brand, scassata, 2) entry level alu no brand, 3) Bianchi infinito cv telaio 2016
Cioè hai un pantaloncino con questo fondello o lo inserisci in più?
Al momento ho una saloppette Briko (con il suo fondello cucito, un fondo per durate medio corto), con cui giro bene fino ai 60 km, poi comincio a sentire fastidio e infilo il fondello in foto dentro la Briko, a quel punto sto bene per continuare
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.172
15.847
Quella col tappo bianco che si può aprire ed è unito con una linguetta? La odio :))):, mi sono pure graffiato con la linguetta maledetta :doh: ... ora l'hanno cambiata, comunque, con la nuova elite che ha il tappino di chiusura grande , più facile da lavare e con l'imboccatura più grande, comoda se devi mettere dentro malto ecc
Ne Avevo una marea dalle gare, regalate tutte eccetto questa :hail:
Bert5quant1
5 Ottobre 2018
7.271
12.138
75
Vedi l'allegato 365664
Io che non gareggio... quando ho sete mi fermo e accatt'a buttigghiedda! Svito il tappo bevo e riavvito. Quindi userò le bottiglie da un litro anche per hydrafit o mix maltodestrine e fruttosio.
Certo che volendo sorseggiare in compagnia, non posso fermarmi. Borracce ne ho, vecchie, e dopo un po' puzza la plastica e non le sopporto.
Prossima visita deca prendo la più grande.
yagone64
29 Settembre 2015
12.763
21.316
Elblag (Polonia)
bikernat
8 Luglio 2013
18.256
23.050
Napoli
con borracce di questo tipo usate qualcosa dove mettete la bocca?
perchè è inevitabile che durante la pedalata ci va ogni tipo di schifezza da strada
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.172
15.847
Se vieni al giro giovani te ne porto quante ne vuoi, nell'armadio ne avrò ancora più di 10 nuove, di tutti i colori. Mi fai un favore perché buttarle mi spiace e nell'armadio rompono le pelotas
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.172
15.847
La borraccia è riparata dall'obliquo, io non mi sono mai fatto problemi, comunque ci sono delle Elite che hanno la protezione (che io levo :))): )
Reactions: bikernat
Bert5quant1
5 Ottobre 2018
7.271
12.138
75
Io ci starei al giro ciofani, ma se qualcuno parla di Oropa, son già tagliato fuori...
Più che altro non mi fido ad impegnarmi, in ottobre cadono visite per l'acciacco di mia moglie, che migliora poco poco, non vorrei che stesse di nuovo male... una a metà mese, poi inizia fisioterapia, per l'altra devo sentire un nch in gamba per andarci in privato in tempi brevi.
Cup unif. Piemonte, prima lo bombardano e meglio è. È migliorato nei tempi di risposta al telefono ma ti danno da tre mesi in su per qualsiasi cosa e spesso dicono "non abbiamo le tabelle "
Reactions: bikernat
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.172
15.847
non si è mai parlato di Oropa ;nonzo%
per quanto mi riguarda possiamo fare qualsiasi tipo di giro, non vengo certo per il giro ma per dare un volto a dei nick ;)
