Buongiorno a tutti, secondo voi l'anno prossimo esce il nuovo modello della Addict Rc?
Mi auguro di no...Buongiorno a tutti, secondo voi l'anno prossimo esce il nuovo modello della Addict Rc?
Aggiornamento sul ticchettio zona movimento centrale. Dopo aver cambiato i pedali x prova, è sparito tutto. Quindi ho aperto i Favero ed ingrassato il tutto come suggerito anche dallo stesso produttore. Problema risolto.
Peccato che ne è sorto un altro: rumore di ferraglia dalla pinza posteriore...vari tentativi di sistemare il tutto ma nulla. Dopo un po' di frenate, il rumore ritorna prepotentemente . Dovrò cambiare pinza.
Disco. Abbiamo fatto di tutto. Ma nulla. Nn è stato risoltoPinza per dischi o pattini?
Con shimano, se le pastiglie per i dischi sono verso la fine (molto consumate) sono più difficili da centrare. Facendo rientrare i pistoncini e mettendo pastiglie nuove diventa tutto più facile.
Avete provato a vedere se non hai un pistoncino "pigro"? Se così fosse, tolte le pastiglie, vanno fatti uscire quasi completamente (frenando a vuoto) quindi vanno puliti per bene con alcool o prodotti specifici, rimessi a posto, rimontate le pastiglie e via.Aggiornamento sul ticchettio zona movimento centrale. Dopo aver cambiato i pedali x prova, è sparito tutto. Quindi ho aperto i Favero ed ingrassato il tutto come suggerito anche dallo stesso produttore. Problema risolto.
Allora, RC Pro Yates replica. Gruppo Duraace . Il rumore è ferraglia quasi..si pensava che fossero le pastiglie. Cambiate. Ma il rumore si ripresenta puntualmente. Controllato il disco, centrato. Ma ancora rumore. Controllato i pistoncini, ma dopo poche frenate, il rumore ritorna puntuale. Alla fine abbiamo deciso di mandare in assistenza la pinza. Pistoncini pigri o meno, su una bici nuova non è accettabile da parte mia. Dato che è tutto in garanzia, la mando a Shimanonon voglio essere scortese, ma non riesci a spiegarti
di che gruppo stiamo parlando?
che rumore è esattamente? disco che tocca le pastiglie?
che prove sono state fatte?
dopo aver fatto quale operazione smette per ripresentarsi dopo qualche uscita?
solitamente i rumori ai dischi si hanno per i dischi storti o per i pistoncini pigri, o per una pinza non centrata -spesso dovuta al pistoncino pigro-
Pastiglie nuove ma il risultato è lo stessoPistoncino pigro al 90%
se hai contemporaneamente le pastiglie consumate rischi di centrare la pinza che tocca in una delle scanalatura di ingresso/uscita del disco -già capitato sulla mtb-
Purtroppo serve pazienza per farli tornare a lavorare a pari (devo farlo sulla posteriore di una mtb)
Quello che farò. Anche se resterò senza BDC x un po'@Lupeaq: se sei in garanzia sei stato fin troppo pazienze. Fatti cambiare tutto e via
Per ordinare una pinza ti hanno chiesto di lasciare la bici? Intanto la usi, appena arriva la pinza nuova vai e in mezz'ora te la cambiano.Quello che farò. Anche se resterò senza BDC x un po'
Credo che vogliano spedirla. Domani mi informo meglio. GraziePer ordinare una pinza ti hanno chiesto di lasciare la bici? Intanto la usi, appena arriva la pinza nuova vai e in mezz'ora te la cambiano.
Ti auguro ogni bene, per la pinzaQuello che farò. Anche se resterò senza BDC x un po'
Non è da Shimano.... spero che a me vada diversamenteTi auguro ogni bene, per la pinza
Io con shimano sono rimasto delusissimo
La garanzia non vale un fico secco
Il mio deragliatore posteriore DI2 da un giorno all'altro non ha più funzionato
Smontiamo e spediamo a shimano, tanto in garanzia....
Beh, se ne sono lavati le mani, rimandato indietro dicendo che la colpa era mia
Una delusione totale
Oggi pomeriggio, mentre facevo la visita biomeccanica, all'accensione del led per il posizionamento, è saltata fuori questa gradazione nel colore matt.
Che figata.
Vedi l'allegato 367754
