News È record dell'ora per Filippo Ganna: 56,792km
Lumi
8 Novembre 2020
10.510
9.549
Italia
Colnago V3Rs
Grandissimo. Però non ho capito una cosa. Il suo ingegnere quello che ha fatto il record ad agosto aveva la stessa bici diciamo quasi il
Modello definitivo e gli stessi materiali o no? Perché mi ha stupito di più quel record rispetto a questo
Anche a me ha stupito quel record, il punto è che in quelle condizioni e a quelle velocita’ praticamente tutta la potenza serve a contrastare la resistenza dell’aria.
Poiche’ Bigham non ha sicuramente la potenza di Ganna, questo significa che ha una conformazione fisica e una posizione enormemente piu’ aerodinamica, anche facilitata dal fatto di essere piu’ minuto.
I watt in piu’ che ha Ganna rispetto a Bigham sono stati “sprecati” in gran parte per compensare la maggior superficie del suo corpo, e in quota minima gli hanno dato quel km circa in piu’ che ha permesso il record.
La prestazione di Bigham è impressionante perche’ dimostra quanto sia importante la posizione rispetto alla potenza, dal che si capisce anche tutta la meticolosita’ nel controllare temperatura, umidita’, densita’ dell’aria, ecc…
Ganna invece è fisicamente mostruoso per quanta potenza assoluta sprigionano le sue gambe!
Reactions: Marco Zwitaly
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.955
3.347
Piemonte
c'è
Bigham ha il fisico perfetto per un cronoman o per il record dell'ora perchè ha busto lungo e gambe corte. Questo significa che può tenere la sella molto più in basso di Ganna, ed allo stesso tempo si può distendere molto bene in avanti. Se a questo sommi che è anche molto più minuto, il suo coefficiente aerodinamico è decisamente più basso di quello di Ganna. Statura minore significa anche bici più piccola, manubrio più basso, ecc...
Quindi a livello di efficienza aerodinamica non c'è paragone: Bigham è superiore a Ganna e non potrebbe essere altrimenti. Però bisogna anche tenere conto che Bigham ha comunque percorso poco più di 1200 metri in meno rispetto a Ganna. Sembrano pochi per uno che non è un pro, ma colmare quei 1200 metri richiede un miglioramento fisico mica trascurabile.
Io comunque sono convinto che un Ganna veramente al top della forma possa tranquillamente andare oltre i 57 e avvicinarsi a 57.5 km\h.
Mi pare che ieri in telecronaca gli inglesi abbiano detto che per esempio la pressione atmosferica non era quella che si aspettavano, ovvero ideale, quindi alla sua velocità media su un'ora perdeva già 200 metri...che vuol dire che con la pressione atmosferica ideale sarebbe arrivato a un soffio dai 57.
PS: Bigham non sarà pro, ma non lo si consideri un cicloamatore normale. Infatti ai mondiali su pista correrà per la Gran Bretagna.
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
3.407
4.082
Pianeta Terra
cletta
Questa cosa di trattare Bigham come un paracarro infatti mi sembra ridicola. Ha demolito di oltre un km il record di Wiggins. Penso che non ci si renda conto della differenza. Assumendo per Wiggins un profilo di potenza critica relativa usuale (cosa verosimile), Wiggo avrebbe potuto tenere la media di Bigham per 10-15 minuti soltanto.
Forse Bigham non aveva tutti questi watt in piu' di wiggins (per il quale i numeri di 440w che si sentono dire spesso non hanno attendibilita'), ma comunque la bici bisogna spingercela a 60 all'ora, ed anche guidarla. Puoi pure avere un cx pazzesco, ma poi devi tenere la posizione in maniera millimetrica quando l'acido lattico ti esce pure dalle orecchie. Non e' per tutti avere certe potenze con una tale disciplina. Tempo fa facevo delle ripetute di 20 minuti, sulla bici da strada, a potenza ftp constante, restando immobile in presa bassa. In teoria uno sforzo con margine, in pratica una sofferenza pazzesca.
Idem per le differenze Ganna/Bigham. Siamo su un altro livello di performance. Ed in effetti vedendo quanto rapidamente il record stia aumentando negli anni, viene da pensare che ci sia ancora molto margine da limare. Molto dipende da come l'UCI si muovera' sui regolamenti, perche' hanno gia' cambiato i dettagli un sacco di volte.
Reactions: emi wakane
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
3.407
4.082
Pianeta Terra
cletta
Ma la barba di Filippo, lo ha frenato o ha fatto l'effetto delle protuberanze sul reggisella? :-)xxxx
Qualcuno aveva fatto uno studio sulla barba anni fa, ma alle velocita' tipiche della strada. Se ricordo bene dicevano che una leggera barba non ha penalita' aerodinamiche. A mio avviso una barba lunga pero' peggiora la dispersione del calore. Non ricordo il nome del pro francese con barbone e folta chioma, che fa venire caldo solo a guardarlo sotto il sole di luglio al tour
  • Haha
bradipus
23 Luglio 2009
35.345
30.756
Bugliano
qualunquemente
Anche Quinn Simmons non ha certo il barbone aerodinamico...
Maiella
Biker Maiellensis
28 Gennaio 2015
846
724
Abruzzo
Focus Izalco Max
Ha fatto un record fantastico, per la fantascienza bisognava arrivare oltre i 57, e secondo me il suo obiettivo era quello, nell'intervista ha detto che è un po' calato negli ultimi 5 minuti, ma da un punto di vista sportivo non aveva alcuna possibilità di arrivare a 57 al dato cronometrico dei 50 minuti.
Nella sua prova mostruosa cmq qualche sbavatura in curva ed un riposizionamento costante (si risistemava in sella) nel rettilineo opposto, quasi come se il body o la seduta gli dessero fastidio. Sono dettagli, ma in queste prove tutti i dettagli contano.
Avesse stampato il 57 che voleva, non ci avrebbero più riprovato per 10 anni, con il tempo che ha fatto qualcuno potrebbe pensare di provarci, tipo la soglia psicologica dei 9,90€anziché 10€, forse Evanepoel che va come un treno ma non ha un background di pista, forse Van Aert, ma non è un cronoman puro. Per me resiste a lungo.
Cmq ragazzi, chi va in bici sa quanto sia dura stare un ora nella stessa posizione a spingere al massimo, questo ha viaggiato a quasi 57 per un'ora, ma di cosa stiamo parlando? Fenomeno!!
Resta un po' il rammarico che non ci abbia provato l'anno scorso, quest'anno ha fatto molta fatica, ha avuto un grosso calo di forma perché ha fatto la preparazione per provare ad essere competitivo nelle classiche del Nord, ed ha perso un po' di velocità pura. L'anno scorso a mio avviso avrebbe fatto i 57 che voleva.
Condivido l'analisi in riferimento agli stati di forma di Ganna. Il talento c'é, ma centrare il miglior picco di forma é importante.
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
25.926
33.434
50
prov. BS
colnago eps
Thomas de Gendt?
mlv
29 Settembre 2013
7.119
3.237
Monza e Brianza
Specialized Venge SWorks - Colnago CT2 HP titanio
Grande Pippo.
E ora qualcuno faccia autocritica sulle polemiche per la concomitanza con il Giro di Lombardia, che non avevano nessun senso. Gli appassionati hanno guardato il Lombardia nel pomeriggio e SuperPippo la sera. Senza nessun problema.
Meno male che c'è il Magro che di ciclismo ne capisce e su Eurosport l'ha detto chiaro chiaro !!! Senza mezze parole. Bravo Magro !!!
Reactions: Kéo
ciclettico
23 Aprile 2004
2.482
483
Ravenna
BMC Team Machine SLR01
Bravissimo Superpippo.
Mi vengono in mente 2 cose:
- sembra strano che il miglior inseguitore e cronoman del mondo abbia fatto solo (!) 1,2 km in più del suo collaudatore; o meglio, strano che costui abbia fatto solo 1,2 km in meno. Viene in effetti da pensare che la componente non strettamente fisica (aerodinamica, materiali, distribuzione delle sforzo) in questo tipo di prova sia molto più importante di quanto sembri, e che l'ottimizzazione di questi aspetti abbia concesso ad un atleta con potenziale minore di ottenere un risultato non lontanissimo (anche se 1 km a quelle velocità, poco non è) dal migliore di tutti;
- il record su 4 km dell'inseguimento è di poco inferiore ai 4 minuti (3'59"930), quindi con media di pochissimo superiore a 60 (!!!). Questo significa che il potenziale di miglioramento sui 60 min è davvero poco, se la massima prestazione sui 4 minuti, e condizioni credo analoghe, è di soli 3 km/h superiore.
Insomma Pippo ha fatto una prestazione di poco più di 1 km meglio del suo tester, e che quindi a noi appare ancora migliorabile, ma non sembra umanamente possibile migliorare questa prestazione in maniera significativa visto l'attuale tempo sui 4 km (che fra l'altro, non è il suo)
Reactions: bad
