Mozzi DT SWISS
peppe59
6 Luglio 2011
13.514
8.156
roma / milano
quanti anni ha il comando, e circa km ? Per capire se può essere consumato, anche se sembra molto difficile.
hai detto "spesso", quindi a volte funziona correttamente, giusto ?
bradipus
23 Luglio 2009
31.620
22.241
Bugliano
qualunquemente
Salve a tutti, posseggo delle zippò 404 e visto che sarebbe giunta l'ora di cambiare i cuscinetti pensavo di cambiare i mozzi con dei mozzi DT Swiss, qualcuno li monta? mi sa dire come vanno?
dire 'mozzi Dt Swiss' è come dire 'auto Volkswagen', dato che ne esistono parecchi modelli.
comunque, sui mozzi Dt Swiss esistono già tantissime discussioni, che puoi trovare utilizzando l'apposita funzione di ricerca.
immagino tu sappia che sostituire i mozzi di una coppia di ruote è un'operazione tutt'altro che banale: occorre trovare dei mozzi con le stesse identiche misure di diametro delle flange e di distanza delle stesse dal centro (altrimenti vanno sostituiti anche i raggi), poi ci vuole un minimo di attrezzatura (centraruote e tensiometro, oltre che tiraraggi adeguato), di manualità e di esperienza.
forse è più semplice cambiare i cuscinetti (ammesso che siano da cambiare).
Poiuytt
21 Agosto 2019
463
163
Noviglio
Colnago v3
Scrivo qui per nn aprire altro. Ho da poco sostituito il corpetto bontrager (che però è praticamente un dt240) perché sulle ruote era montato una sram e ho voluto mettere uno shimano.
Quel piccione del meccanico non trovava una ghiera e una molla (che poi a trovato ma ormai) e allora ha pensato bene di reciclare quella sul corpetto vecchio sram. Ecco la mia domanda. La ghiera va sostituita o vado tranquillo e va bene pure quella vecchia?
Filpat
25 Gennaio 2015
279
187
Trento
www.studiokompas.it
Guerciotti Eureka Evo
Ho portato di recente la bici a dare una sistema perchè sentivo un rumorino. Alla fine era il movimento centrale però il meccanico, per vagliare tutte le ipotesi, ha smontato il corpo ruota ed ingrassato. Morale della favola...prima la ruota faceva un forte "tic tic tic" quando girava, ora invece questo tic tic si è attenuato moltissimo. è' successo anche a voi?
Poiuytt
21 Agosto 2019
463
163
Noviglio
Colnago v3
A me dopo la revisione il tic tic tic lo fa ancora più forte
