Tacx Flux Smart T2900
albianir
14 Settembre 2013
1.631
248
Firenze
Colnago V3
Preso da poco al posto di un turbomuin. Non utilizzo piattaforme ma allenamenti caricati su Garmin e devo dire che funziona molto bene.
Vi chiedo se è possibile utilizzarlo senza un programma di allenamento ovvero come rullo libero, io non ci sono riuscito, anche con 52-11 sono sempre in Z1.
Lo devi comunque collegare alla corrente. Collegalo al Garmin o all’app tacx. Vari la resistenza con + e -
Reactions: Iena68
Iena68
26 Maggio 2018
641
311
57
Potenza
Giant TCR Advanced Pro 0 2019
grazie, quindi a differenza del Turbomuin dove per aumentare la resistenza buttavo giù un dente con questo devo aumentare manualmente la resistenza come una cyclette.
che tu sappia il Neo 2t funziona allo stesso modo ?
albianir
14 Settembre 2013
1.631
248
Firenze
Colnago V3
Tutti gli elettrici che io sappia. Puoi anche usare il cambio eh per indurire a meno che non metti target di potenza ed in quel caso il freno del rullo si adatta alla potenza richiesta
Reactions: Iena68
IceSte86
12 Maggio 2021
Trento
Kuota Kougar 54, Ultegra-Di2 50-34 11-30, Corima 47s aero
Secondo voi a che cosa è dovuto questo rumore nel mio Flux 2900.
Da premettere che lu uniche cose che ho fatto dopo 1 settimana che non l'ho utilizzato sono state quelle di sostituire il pacco pignoni da 11v BDC a 10v MTB .
Inserisco il link perche il video non riesco
Ciao, posso chiederti gentilmente alla fine come hai risolto? Ho lo stesso identico problema con il 2980. Passato da 11v shimano (BDC) a 10v shimano (BDC) e stessi rumori di sfregamento - così è inutilizzabile :/
IceSte86
12 Maggio 2021
Trento
Grazie mille!
Reactions: Iena68
Reds
25 Giugno 2012
789
269
Potenza
Due
Buongiorno a tutti, ho da poco preso un rullo Flux smart usato. Sin da subito mi sono reso conto dei rumori di cui tutti parlano ( vecchio proprietario incluso, che però è stato più che onesto riguardo a ciò facendo un bel prezzo) .
Leggendo sul sito Garmin (precisamente qui https://support.garmin.com/en-SG/?faq=kENmd05xlo2bM5RQr4I036 ) sono riuscito ad eliminare uno dei tre rumori che sono prodotti dal rullo, ovvero il tac tac.
Il secondo rumore, anche questo sembra risolto, era un cigolio che si poteva sentire soprattutto all'inizio delle sedute di allenamento per poi sparire con la pedalata. Risolto smontando le coperture in plastica e pulendo la cinghia.
Ora, il terzo e il più inquietante di tutti è un rumore di sfregamento metallico, come se ci fosse qualche parte metallica che tocca, ma non riesco a venire a capo. Il volano (che assieme alla puleggia grande è la parte metallica più grande) gira senza problemi, non è deformato e non tocca. La puleggia grande idem (anche perchè se fosse deformata sarebbe un bel casino per la cinghia).
Quelcun'altro che si è cimentato in manutenzione fai da te?
Reds
25 Giugno 2012
789
269
Potenza
Due
scico
9 Settembre 2004
9.962
1.737
Verona
Giant TCR
Io ho sempre pulito e ingrassato solo il cilindro sull'asse.
scico
9 Settembre 2004
9.962
1.737
Verona
Giant TCR
Anche a me adesso fa il "cigolio" fischio di cui parli. Sembra come la cinghia che slitta. Mi puoi dire nel dettaglio come hai risolto?
Reds
25 Giugno 2012
789
269
Potenza
Due
Devi smontare entrambe le coperture in plastica e agire sulla cinghia. Attento quando lo smonti alla posizione delle viti perchè hanno lunghezza diversa. Il cigolio è provocato dalla puleggia tenditrice, ovvero quella piccola che tende la cinghia. Qui applica poche gocce di un lubrificante siliconico quello che si usa appunto per le cinghie e a contatto con parti in plastica, attento a non farlo cadere sulla cinghia se no slitta.
scico
9 Settembre 2004
9.962
1.737
Verona
Giant TCR
Perché entrambe le coperture?
Ma se lo metto sulla puleggia poi va comunque sulla cinghia o no?
borisaka
27 Agosto 2023
48
Montesilvano
Scott Spedmaster 50
buongiorno ragazzi.. avendo cambiato bici da montare sul rullo Tacx Flux S volevo sapere se sul rullo posso montare un pacco pignoni da 7v.. la mia nuova bici infatti monta al posteriore un pacco pignoni da 7 e ovviamente vorrei avere anche sul rullo lo stesso identico pacco pignoni.. sul libretto di istruzioni vedo che si posso montare pacchi pignoni da 8, 9 e 10 v con il distanziatore e 11 e 12v senza distanziatore.. il pacco pignoni da 7v non viene menzionato!
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.106
1.738
Bolzano
Ehm... direi che la domanda contiene già anche la risposta. ;-)
  • Haha
Reactions: gipsy
gipsy
6 Agosto 2004
6.733
2.916
sì, puoi montarlo, basta che sia standard HG (hyperglide) shimano. ad esempio questo:
Reactions: borisaka
borisaka
27 Agosto 2023
48
Montesilvano
Scott Spedmaster 50
non so cosa ci sia nella confezione del rullo. di sicuro il rullo ha corpetto 11v, quindi devi usare uno spessore da 1.75mm PIU' quello fornito con la cassetta
nella confezione c'era un distanziatore da 0,9mm .. suppongo che con un distanziatore maggiore come quello da 1,75 che hai nominato tu ci si possa montare tranquillamente un pacco pignoni da 7v.. tu nei sei certo per esperienza personale?
gipsy
6 Agosto 2004
6.733
2.916
in effetti questo articolo parla di ben 3.95mm totali di spessori per montare una cassetta 7v su corpetto 11v; evidentemente ricordavo male. comunque il succo del discorso è che, una volta messi gli spessori, puoi montare la 7v sul corpetto del rullo
Reactions: borisaka
