jokerout
1 Dicembre 2009
16.515
6.436
Tuturano!!!!
Il fatto di smontare un direto non credo significhi nulla, si parlava di componenti elettronici per cui una volta che lo apri cosa hai appreso su una motherboard o sul PM ? Nulla. Se parlassimo di cighie e tendicinghie sarebbe diverso.
Direttamente da Élite.
La dice lunga sulla possibilità e semplicità di alcune operazioni.
Diverso sarebbe l’apparato del PM,eppure non mi risulta cosa rara l’acquisto di PM usati..
E questo per rimanere sul nocciolo della questione,l’origine del nostro differente modo di vedere la cosa…”acquisto rulli usati”….senza trattare questioni che non hanno nulla a che vedere con ciò…ma solo riportare da te per fare volume.
Saranno vent’anni che rullo,e ciò che è drasticamente cambiato,è l’uso che se ne fa.
Spesso prima si acquistavano solo per la stagione invernale o solo per provare,e ti ritrovavi i mercatini pieni zeppi di dispositivi praticamente nuovi…ci si annoiava subito a rullare se non si seguivano lavori specifici(e anche quest’ultimo parametro non è a tutti digeribile).
Attualmente dispositivi sempre più avanzati e relativi software di simulazione e/o programmazioni di work out,hanno portato ad un utilizzo più assiduo dei rulli,ci si annoia di meno,lo si usa non solo l’inverno,a volte quando il meteo è incerto….
Il risultato è che il mercato dell’usato dei rulli direct drive è più scarso,difficile trovare vere offerte e vista la proiezione di un uso intenso si finisce a comprarne uno nuovo.
Ma sconsigliare l’acquisto di un rullo direct drive usato “a prescindere”..beh..non sono d’accordo per niente.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.515
6.436
Tuturano!!!!
Giusto per fare un esempio
a 250€ ne valuterei seriamente l’acquisto nel caso in cui la 100/200€ di differenza mi peserebbe economicamente…
E non perché c’è scritto che l’ha usato solo 10 volte naturalmente….gli chiederei bel altro.
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.476
3.871
Parma
Cannondale slice 2011
IO non ho sconsigliato "a prescindere" ma ho parlato di garanzia 'corta o scaduta' che per quanto uno possa non aver problemi è oggettivamente un variabile che influisce sul costo e pure i produttori la soppesano nel prezzo.
Se uno lo prende usato ma ad esempio gli rimangono 15/18 mesi di garanzia è una buona offerta ed è ben diverso dal prendere usato e saper che al primo problema dovesse capitare si mette mano al portafoglio, già aver 3 mesi di garanzia è qualcosa, uno lo testa per bene e si fa un idea.
Se mi prendi un direto 2018 come quello sopra (visto che non è stata cita la sigla X o XR) è possibile se non probabile che tale garanzia sia assente. Nel 2019 è uscito il direto X (che aveva qualche punticino in più nelle specifiche di quello 2018) ma questo lo si trova ancora con garanzia full.
Su tutto questo ho postato sopra due esempi di trainer nuovo a 380 e 460€ (ora esaurito ok). siamo sicuri che all utente non basti uno zumo? Lo ha appena preso una persona qui sul forum che è un ciclista parecchio avanzato e non ci ha trovato nulla di limitante nella specifiche, l indecisione era con un suito tanto per cambiare ricordando che tutto è partito da una richiesta di un utente che chiaramente detto che il budget è 400€.
Io in questo caso con un budget che mi porta sul nuovo non consiglio un prodotto di 3 anni fa fuori garanzia a meno che appunto 250 non sia il limite ma non è questo il caso, anzi, se ci fosse stato disponile il direto di decathlon avrei consigliato una serata al ristorante in meno e di arrivar a 460 che era un acquisto top. Poi metti mai qualche sconto per il black friday tra un mese.
la garanzia stessa metti mai che uno si renda conto come l utente qui sopra che vuole di più dalle prestazioni è un valore aggiunto in caso di rivendita, sicuramente da citare in caso di annunci su vari mercatini.
BenSnow
9 Giugno 2018
750
282
Bormio
Ciocc
ti do un consiglio: indaga e approfondisci il motivo delle letture che ti risultano anomale. Hai il mio stesso setup : direto XR + assioma e un 10% di differenza è assolutamente fuori specifiche per entrambi i PM. E' vero che con assioma puoi far quasi tutto ma visto che il PM lo hai e dovrebbe funzionare piuttosto bene se non fa il suo dovere la cosa va risolta non 'bypassata'
Il direto ha un signor Powermeter 'a bordo' per cui, se non lo hai già fatto, parti intanto con le cose banali come far una calibrazione. Pedali 10/15' sui 140/150w e poi effettui una calibrazione e ripeti un confronto tra i due PM.
Il programma elite è cosa buona e giusta che comunichi con il trainer, in caso di anomalia che non dovessi riuscire a risolvere in modo autonomo, il supporto elite ti chiederà molto probabilmente di far un test con la loro app e di inviargli il risultato.
questo a seguire è un mio recente confronto tra i due PM e non è assolutamente tra i migliori, in un tratto dopo l ora la differenza si è assestata sui 5W (che comunque è tollerabile su oltre 210W di media)
Vedi l'allegato 370717
p.s. Dimenticavo un altro classico: aggiorna il firmware se non lo hai già fatto, cè un app apposta di elite dal poetico nome di Upgrado
Ok, grazie, allora il mio delta tra rullo e assioma non è normale.
Circonferenza ruota è giusto lasciare 2070 con normale ruota da BDC giusto?
Per la calibrazione, se ho ben capito, 10/15 min tra 100/150 Watt (del rullo, magari gli assioma li scollego proprio) e poi avvio la calibrazione dal software Mytraining e raggiungo la velocità "target" fino a che non mi dice di smettere...
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.476
3.871
Parma
Scusate ma non mi ha postato l altro pezzo. Il dubbio e tra un wahoo kikcr core a 400 € nuovo oppure un diretto xrt a 600
L xrt è un trainer a mio avviso migliore ma , cavoli, 200€ non sono pochi in questo caso non c'è una differenza di prestazioni così marcata da giustificare un 50% in più nel prezzo. Se invece dici che 600€ vs 400 non ti cambia nulla..allora confermo che ritengo il direto superiore.
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.476
3.871
Parma
la circonfernza ruota dicimao che serve all app di turno per stimare la velocità ma non è implicata direttamente nel discorso watt.
Nell ordine ti consiglierei di:
verificare di aver l ultimo firmware tramite app elite upgrado (questo da fare a prescindere da problemi o anomalie)
fare la calibrazione come hai scritto. ti chiedederà di iniziare a pedalare, raggiungere una certà 'velocità' e smettere in modo da far i suoi calcoli mentre il 'volano' smette di girare.
Gli assioma non ti servono, usali semmai al primo giro post calibrazione. Tu consiglio di non far un test troppo breve perchè spesso nei primi 3/5 il direto segna un filo meno come se dovessi 'scaldarsi.
Poi confronta i due file, oggi ci sto smanettando, se vuoi puoi mandarmi il file del direto, quello dell assioma e li confronto.
Reactions: BenSnow
gipsy
6 Agosto 2004
6.870
3.104
le recensioni sono buone per entrambi. a "scatola chiusa" io prenderei il kickr e con la differenza ci fai più di un anno con zwift. io ho preso lo zumo elite a 349€ da decathlon, secondo il criterio "quello che costa meno", e non ho rimpianti
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.476
3.871
Parma
Io non ho grosse esigenze. Ma e migliore in cosa? Lo userò 3h a settimana e ci faccio solo lenti. Niente tabelle magari qualche gara su Swift. Al momento ho un bushido molto vecchio
Quando si parla di trainer fondamentalmente ci sono i soliti aspetti da considerare:
la resistenza massima che in cifre ci viene comunicata come max pendenza /max potenza
Precisione del power meter
'realismo della pedalata'
ovviamente a tutto si aggiunge la qualità costruttiva e della assistenza.
Nelle prime due ti basta n confronto sui siti dei produttore e vedrai che il direto xr simula una salita maggiore ed ha un pm più preciso (non di molto)
Sul realismo il core credo sia un pelo avanti (non di molto)
L assistenza preferisco elite ma ci ho avuto a che fare moooolto più spesso che con wahoo.
Su tutto questo 200€ non mi sembrano giustificare il piccolo salto per cui sta a te valutare se valgono quanto sopra, paragonati. Fossero stati 100 o 50 ti avrei detto direto XRT ma così no.
alberino
16 Marzo 2017
1.353
322
Bianchi
Sui rischi che si possono correre optando per un usato, direi che ti ha già risposto @N3bbia.....e io ne so qualcosa, dal momento che un paio di anni fa mi sono aggiudicato un'asta su ebay per un rullo Tacx Bushido che di fatto non ha mai funzionato.
Fortunatamente il rullo era ancora in garanzia (pochi mesi rimanenti), pertanto in accordo con chi me lo aveva venduto, l'abbiamo spedito in assistenza....alla fine me l'hanno sostituito in garanzia con un Flux S senza nessun esborso da parte mia, quindi alla fine sono andato anche bene, però ti posso garantire che non è stato affatto piacevole il tutto.
Detto questo, dopo poco meno di due anni di utilizzo l'ho sostituito per un Direto X perchè non era abbastanza potente da simulare pendenze oltre 8-10%.
Quindi tra i modelli che hai indicato, io personalmente ti consiglierei Suito/Direto X o Kickr Core....meglio spendere qualcosa in più, ma avere da subito un prodotto più performante, onde ritrovarsi poi nel breve periodo a pensare di sostituirlo. ;-)
Ok mi sembra di capire che con un budget intorno ai 400 euro la scelta migliore è il direto x nuovo a 460 del dechatlon (che ad ora non c'è più) o il suito usato però ancora in garanzia
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.476
3.871
Parma
Se non ho capito male con tutto sto parapiglia si parla di un kickr core nuovo a 400 (o ricondizionato?)
Aggiungo per aumentarti la confusione lo zumo a 379 :mrgreen:
IN questi tre casi io vado in ordine di costo: direto, core, zumo..a seconda di quanto vuoi spendere ma il direto non è detto che torni a quella cifra.
Reactions: alberino
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
Scusa, ma dove lo hai trovato un Kickr Core nuovo a 400€? Se lo avessi trovato io a quella cifra, lo avrei acquistato subito....alla fine ho approfittato di un offerta del Decathlon e ho preso il Direto X a 399€.
Il mio consiglio, vista la differenza di prezzo con il Direto XRT, è di approfittare subito dell'offerta per il KicKr Core.....a quel prezzo non si trova sicuramente di meglio.
Se l'offerta per il Kickr Core a cui fa riferimento @Harry Potter è disponibile per più pezzi, io ne approfitterei subito....diversamente al momento direi che il miglio best buy dovrebbe essere il Suito-T, anche se viene qualcosa in più rispetto ai 400€ di limite che ti eri prefissato.
Quanto all'offerta Suito usato, per darti qualche indicazione bisognerebbe prima capire che modello è, quando è stato acquistato (quindi valutare la garanzia residua) e il prezzo di vendita.
Altra cosa che potrebbe tornare utile per darti qualche suggerimento più mirato, sarebbe sapere che uso fai/vorresti fare dei rulli. ;-)
Reactions: alberino
Nicola's
21 Luglio 2007
3.221
847
Tarmac S-Works
Settimana scorsa ho preso lo Suito (anzi due) a 500€. compreso di pacco pignone Miche
alberino
16 Marzo 2017
1.353
322
Bianchi
Posso anche arrivare a 450/460 se il direto x nuovo è il migliore tra quelli citati senza contare il core.
La precisione non mi interessa molto perché non faccio allenamenti.
Se mi segna 200w o 230w (per dire) l'importante è che mi dia sempre quel valore ripetibile.
Lo userei per fare delle Group ride su zwift e giri di 2/2 ore e 30 circa.
O qualche volta rouvy sempre per quel tempo.
Quello che mi interessa di più è che ci sia la pedalata più realistica possibile e i cambi di pendenza più reali possibile visto che abito nella pianura padana e su queste due piattaforme farei giri con circa 1500 di dislivello (visto che qua non posso farli)
