Favero Assioma
bianco70
22 Agosto 2007
9.182
6.365
Bologna
Wilier 110 Air
Un conto è utilizzare un setup scomodo per 1h, altro conto è farne centinaia
L'aumento di q-factor lo puoi compensare con la posizione delle tacchette, in ogni caso è una misura arbitraria, che può andare bene alla media della popolazione (forse) ma che per ognuno di noi dovrebbe essere diverso, legato alla diversa conformazione/dimensione del bacino.
Alla fine credo sia una "fissazione" che non ha grande fondamento a livello biomeccanico.
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.944
16.873
Tecnotrat
Sbagli/sbagliate a sottovalutare il Q-factor...... Le persone piuttosto "grosse" di corporatura possono aver bisogno anche di un Q-factor maggiore e infatti in commercio esistono perni più lunghi, ma le persone minute come me per esempio, o come @laserpe.z ( che immagino sia piccolino ) non potrebbero o almeno non dovrebbero pedalare con un valore troppo elevato.
Non preoccupatevi di Ganna, che sicuramente lo ha perfetto, preoccupatevi di voi stessi, anche un fattore Q ridotto può causare dei guai, basta guardare quanti bestioni ci sono per strada che pedalano con le ginocchia aperte.
bianco70
22 Agosto 2007
9.182
6.365
Bologna
Wilier 110 Air
Io sono passato da pedali Look ad Assioma e non ho avuto il minimo fastidio, e conta che sono sì alto ma minuto.
Per farti capire uso selle da 135 di larghezza, quindi il mio bacino è stretto.
P.S. i bestioni che pedalano a ginocchia larghe lo fanno perchè, spesso, hanno una pancia importante, un Q-factor eccessivo non fa allargare le ginocchia ma modifica solo l'asse della linea anca-ginocchio-caviglia.
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.944
16.873
Tecnotrat
Sei stato fortunato e, come te, molti altri. Sei alto, magro ma non conta l' appoggio della sella, conta la distanza tra gli acetaboli, conta quanto e come si muove il tuo bacino e come sei fatto tu......
Quelli non sono bestioni, sono panzoni, hanno tutta un' altra serie di guai..... mi sono espresso male, avrei dovuto chiamarli "passistoni" o "velocisti pesanti". Sono quegli uomini di statura superiore ai 180 cm che pesano 80 kg e forse di più.
Io non potrei montare dei pedali con un fattore Q di 1 cm in più rispetto a quelli che ho...... voi non lo so.....può anche darsi che riusciate a trarne beneficio.
laserpe.z
2 Giugno 2006
1.440
356
Monte San Pietro (BO)
Cannondale Supersix Ultegra DI-2 2017
aspetta, i pedali Assioma non aumentano il Q-Factor significativamente. Io parlavo del solo perno da sostituire ai tuoi pedali Shimano.
23 Ottobre 2015
7.212
4.688
Varese
Cube, Specialized
Un conto è utilizzare un setup scomodo per 1h, altro conto è farne centinaia.
Se fosse controproducente non l’avrebbero usato.
Si trovano diverse discussioni riguardo al Q-Factor e gli assioma e in tante viene fatto notare che ci sono differenze notevoli tra bici di diversa categoria: bdc, MTB, gravel, etc… se non tra modelli diversi.
Quindi il cm in più o in meno non cambia l’angolo tra ginocchio e pedale in modo da influenzare la pedalata.
bianco70
22 Agosto 2007
9.182
6.365
Bologna
Wilier 110 Air
Resta il fatto che se uno pedala a ginocchia larghe la causa NON può essere un Q-factor sbagliato, soprattutto perchè nel caso di fisici imponenti probabilmente lo stesso risulta più stretto di quanto dovrebbe essere.
Forse il tuo caso è un pò limite, una qualche conformazione tua particolare, o qualche problema potrebbe generarti questa necessità di precisione per il Q-factor.
Come diceva bene @Scaldamozzi ogni tanto , se pensiamo alle differenze che si hanno usando bici diverse, con movimenti centrali differenti, possiamo renderci conto di quanto possa essere una particolare secondario, in una messa in sella.
ciclettico
23 Aprile 2004
2.482
483
Ravenna
BMC Team Machine SLR01
ehm, non sono sicuro di aver capito...
per quanto riguarda i perni per Shimano, il sito riporta:
- Q-Factor aumentato: +64/+65mm
per quanto riguarda i pedali per Look:
- Q-factor: + 54 mm
Che significa? 54 mm son 5 centimetri e mezzo. Il q factor "base" è intorno ai 15 cm; possibile che la misura sia relativa al solo pedale Assioma e sia 2 volte la distanza fra la battuta alla fine della filettatura del pedale (che a fine corsa va a finire sulla faccia esterna della pedivella), e il punto ove inizia il corpo del pedale?
Inoltre per quanto riguarda i perni Shimano, +64mm significa che sono più larghi di 1 cm (ah però...) rispetto a quelli per Look?
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.856
3.450
Giant Tcr Advanced Pro Disc
- Q-factor: + 54 mm
Il q factor dei pedali è riferito solo agli stessi...dalla battuta della filettatura al centro pedale/attacco...
L altro q factor a cui ti rifetisci...suo 15 cm circa è quello riferito alle guarniture distanza tra centro ( mi sembra di ricordare) delle 2 pedivelle..
laserpe.z
2 Giugno 2006
1.440
356
Durante le mie "sperimentazioni" ho anche provato ad aumentare il Q-Factor. Risultato: dolore praticamente immediato alla parte interna del ginocchio.
Ripeto quanto detto in precedenza: io non li prenderai mai, se Ganna e Scaldamozzi vogliono usarli, lato mio nessun problema.
23 Ottobre 2015
7.212
4.688
Varese
Cube, Specialized
Come hai fatto a variarlo?
La cosa che influisce di più sul ginocchio è la rotazione del piede sul piano del pedale (tanto per intenderci tallone più o meno spostato lateralmente rispetto alla punta), tanto che hanno fatto le tacchette con più o meno gioco.
Poi la posizione avanti e indietro del piede rispetto all’asse del pedale.
Questo generano facilmente problemi e infiammazioni alle ginocchia, se non si sta attenti nel cambio delle tacchette, ad esempio.
Lo spostamento laterale o Q-Factor i praticamente ininfluente, a meno di variarlo di parecchi cm.
1 o 2 cm su 15 non si notano.
Reactions: luigi_g
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
per la cronaca, il Q-Factor dei pedali Assioma aumenta "abbastanza" usando gli assi per Shimano SPD-SL,
nella versione completa per Look aumenta di poco e niente (1-2 mm in tutto)
per curiosità, Ganna usava Look o Shimano ?
ALEMAURO
13 Settembre 2007
423
109
Se passi da bdc a mtb cosa fai? Il q factor li cambia di cm non mm
