yagone64
29 Settembre 2015
12.162
20.262
Elblag (Polonia)
Ho scritto che io pinzo i freni con una certa cattiveria. Ma si sta parlando di leve.
Non mi sono spiegato, lui aveva scritto 60€ una pinza
valuterei anche l'acquisto di una pinza nuova....te la potresti cavare con 60€ meno sbattimenti e tipicamente includono anche le pastiglie
E tu hai risposto...
60 euro per una leva ultegra disc 11 v ? mi sembra pochino.
Pinza e leva sono due cose diverse
SCR1
19 Maggio 2008
35.599
9.156
Fiorentino ai 100%
@Lumi
Torxe 8
Togli l'olio per prima cosa
Togli il coperchio con delicatezza sfila la membrana tirandola verso l'esterno , reinserisci la nuova e riposiziona il coperchio stando attendo che il bordo faccia tenuta e non interferisca sul bordo esterno.
Chiudi le viti delicatamente
Spurga successivamente
Reactions: Lumi
Lumi
8 Novembre 2020
10.453
9.514
Italia
Colnago V3Rs
@Lumi
Torxe 8
Vedi l'allegato 375763
Grazie mille! Provero’ a toglierla dalla leva spare cui ho spanato il filetto della vite di spurgo
Lumi
8 Novembre 2020
10.453
9.514
Italia
Colnago V3Rs
vado contro corrente, sarò stato fortunato ma pure io con il problema della leva allungata (quando capovolgo la bici E le pastiglie sono usurate) non ho mai spurgato e risolto agendo sulle DUE viti come descritto qua. Quando rimetterò le pastiglie nuove probabilmente dovrò ritoccarle...
Ho risolto anche io regolando il reach il problema della leva lunga al posteriore (ovvero anche schiacciando completamente la leva, la bici inizia appena a frenare ma con pochissima potenza frenante), si vede che con le pastiglie consumate (mi resta circa 1 mm di ferodo) la leva deve correre di più, strano però che con il reach al minimo il pistone non arrivi a pompare completamente ....
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
@Lumi
Torxe 8
questo però è per meccanico, di2 è diverso e se non sbaglio non si riesce a togliere la membrana.
Forse con di2 bisogna smontare tutta la leva?
Reactions: terzuya
terzuya
26 Settembre 2005
6.758
3.300
Però questa cosa che bisogna aprire la vite di spurgo ad ogni reset pistoni non mi torna tanto.
Spiego; ho cambiato pasticche anteriori, svito vite, allargo ed esce un po d'olio, forse troppo, chiudo metto pasticche nuove e sembra tutto a posto. Il giorno dopo mi ritrovo la corsa lunga risolta regolando il free stoke.
Stessa cosa al cambio pastiglie posteriore.
La domanda è, non è che dopo un paio di cambi ci si ritrova con poco olio nel circuito?
SCR1
19 Maggio 2008
35.599
9.156
Fiorentino ai 100%
Evidentemente avevi tropo olio o hai spinto troppo rapidamente i pistoni indietro
L'olio deve avere una quantità precisa, determinata dallo spessore giallo e aprendo la vite rimane sempre allo stesso livello, ciò che fuoriesce è in più. Ripeto vanno portai in battuta lentamente
terzuya
26 Settembre 2005
6.758
3.300
Li ho portati in battuta molto lentamente. lo spurgo lo aveva fatto il meccanico.
Non è che magari bisogna azzerare il free stoke prima di allargare i pistoni?
