Rullo libero per allenarsi...
riky76
29 Aprile 2008
6.536
541
Giaveno (TO)
riky76omnium.wordpress.com
n+1
i rulli "liberi" (più correttamente si chiamano roller) sono un ottimo allenamento per equilibrio, tecnica di spinta, lavori di "agilizzazione". Non avendo una grande resistenza e/o la possibilità di alzarsi sui pedali (anche se esistono 2 modelli che permettono anche ciò) il loro utilizzo va contestualizzato non come un diversivo o sostitutivo all'uscita classica ma come un lavoro di integrazione sugli aspetti sopra elencati (e spesso difficilmente allenabili).
concordo su tutto, con i rolle impari a stare in bici e ad acquisire una pedalata fluida e rotonda, tutte cose che poi si rivelano di untilità enorme quando si è in gruppo oppure quando si va ad alte cadenze di pedalata.
io li trovo ormai insostituibili, ma non faccio mai più di 35-40 minuti, e li uso il giorno dopo qualche uscita faticosa o il giorno prima di una gara.
PS: se poi per caso fai gare in pista sono indispensabili ;)
MassiFuck
7 Marzo 2009
583
11
Vercelli
Cannondale Synapse
premetto che non sono un esperto (uso i rulli "tradizionali") ma ho paura che, dato che la maggior parte del carico grava sulla ruota posteriore, se tu metti la bici "al contrario" e posizioni quella anteriore tra i due rulli, questa non ha abbastanza carico da poter tener ferma la bici e tenderai a cadere avanti dato che l'asse di rotazione della ruota posteriore (il mozzo)è anteriore rispetto al punto d'appoggio della stessa sul rullo singolo.
Magari mi sbaglio, ma mi raccomando sta' attento a fare la prova e vedi di non farti male!
Ciauz
Ah, allora ti preoccupi per me, ma grazie!! Eheheheh.
Ho provato ad alzarmi in piedi sui pedali con il rullo girato dalla parte giusta e sento proprio il peso spostarsi in avanti e mi da senso di instabilità, ma c'è anche da dire che l'unica volta che ci ho provato non ho indurito il rapporto ed ho avuto un repentino aumento della frequenza di pedalata...
Stasera ci provo e domani, al massimo, posto una foto della mia faccia!
Antilope K
27 Luglio 2011
65
Carbonio, Titanio, Alluminio. Manca il legno...
Okkei, ciao e buon divertimento! Io stas farò tardissimo in ufficio quindi al massimo farò un 40/45 min domattina all'alba (ma magari anche no!).o-o
MassiFuck
7 Marzo 2009
583
11
Vercelli
Cannondale Synapse
Dunque, oggi ho fatto 1 ora di rulli e, a parte che ho fatto la pozzanghera a terra che fa ancora calduccio, nella parte più concitata dell'allenamento ho messo un rapporto "pesante" e ho provato ad alzarmi sui pedali... se non hai tanta dimstichezza sull'aggeggio è conveniente andare veramente a cadenze basse e magari "danzare" tenendo la bicicletta il più fermo possibile (che già di per se' sembrerà impazzita schizzando di qua e di la), ma è fattibile, anzi, la maggior parte del casino lo fa la testa in quanto se non ci pensi vai molto più dritto ed in equilibrio di quando ci pensi.
Dalla prossima seduta ci metterò una 30ina di secondi in piedi sui pedali ogni tot, giusto per darmi un esercizio non troppo lungo e con scadenza fissa... ovviamente cercando di fare Cavendish in volata sarei già infilato tra il mobiletto che ho accanto ai rulli (la bas eoperativa con TUTTO sopra) e la Mazda3 (situata oltre il mobiletto), ma devo sinceramente dire che il tutto è andato molto meglio di prima, soprattutto il fatto che, ripeto, se non ci penso vado molto più dritto rispetto a se sto attento a seguire la linea immaginaria (prima o poi proverò il senza mani, pr adesso lo guardo solamente fare su YouTube che è meglio, per la bici soprattutto!).
sradicator
3 Luglio 2011
269
Verona
Focus Izalco Pro-Ultegra - Canyon SpeedmaxAl-Rival, Santz 29er-xt mono
Ale MN
5 Maggio 2004
819
35
FM069 (TT) - HCP020 (bdc disc) - FM268 (CX disc)
Ho iniziato ad usarli anche io quest'anno... ci avrò fatto sopra una decina di sedute... in 3 mesi... praticamente quando c'è brutto tempo nel we, visto che il tempo a disposizione è pochissimo, però...
se posso darti un consiglio: non fissarti a guardare il rullo anteriore e che la ruota stia sul rullo. Prendi un punto davanti a te e usa quello come riferimento.
E' solo una questione di testa, fidati. D'altronde se ci pensi anche quando sei in strada non guardi dove stanno le ruote ma guardi dove vai.... o quando più semplicemente cammini a piedi, non ti guardi i piedi...
E' una questione di equilibrio: l'equilibrista sul filo non guarda il filo... guarda dove deve arrivare. o-o
Poi per il discorso fuorisella arriverà... adesso riesco anche ad andare senza mani (non troppo tempo ma per vedere quanto mi sono impraticihito è una provettina che faccio tutte le volte...).
I roller cho ho io sono molto vecchi... presi usati da un amico. Hanno anche un manettino che può far variare le resistenza sul rullo più indietro, quindi posso fare anche degli ottimi lavori con resistenza.
E sinceramente, con della buona musica, scelta in base agli RPM che intendo pedalare (ti devi programmare l'allenamento a tavolino prima...) mi passa via che è un piacere!!!!
Ciaooooo
Ale
Marmuel
5 Novembre 2022
5.754
10.961
Buonasera, riesumo dalla tomba questa discussione:
Periodo lock-down avevo acquistato dei Tacx Antares che sono solito rispolverare nel periodo invernale, qualcuno ha qualche indicazione o esiste qualche "lavoro" che si può fare con questo genere di rulli? Magari qualcosa per fare un po di fondo? Sono consapevole dei limiti del attrezzo rispetto ai moderni rulli smart ma vorrei fare qualcosa che abbia un senso e non limitarmi a fare passare i minuti mulinando le gambe a casaccio.
Grazie mille
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
50
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Grazie mille
Io usavo questo metodo quando avevo i rulli wheel on ma credo che sia uguale, ovviamente devi avere il Misuratore di Potenza. Ti crei un allenamento su Garmin (o il ciclocomputer che usi se te lo permette, Garmin lo fa), lo selezioni e segui le indicazione dell'allenamento aumentando la potenza con il cambio.
Se guardi il file allegato hai un range di potenza che devi rispettare ad ogni step.\
Puoi trovare degli allenamenti sul sito TrainerDays o anche su Intervals.icu
Reactions: Marmuel
Marmuel
5 Novembre 2022
5.754
10.961
Vedi l'allegato 376849
Grazie, non ho il misuratore di potenza ma solo il cardio e sto usando "allenamenti" creati da me su Connect basati sulla fc, ecco cercavo qualcosa di più specifico e che abbia un senso! Darò un'occhiata ai siti che hai proposto, sicuramente troverò qualcosa... Grazie ancora
Reactions: dyames
