Abbigliamento Invernale!
stambecco
14 Giugno 2005
11.021
4.423
cane sciolto
si
Qualcuno ha la Castelli raddoppia e mi sa dire la vestibilità?
Ho la Perfetto e la Mortirolo, entrambe in taglia L, ma sul sito mi dà che dovrei prendere una XXL ;nonzo%
Occhio che sei abituato allo stile ed alla vestibilita' dei capi perfetto con la raddoppia non fai in tempo a tirare su la cerniera che gia' non vedi l'ora di toglierla :shock::-)xxxx
  • Wow
Reactions: minodoc3
stambecco
14 Giugno 2005
11.021
4.423
cane sciolto
si
E' una bella giacca, ma e' grossa, non veste stretto, fa'le pieghe in posizione da bici, insomma e' una giacca con un taglio di vecchia concezione. Io presi la prima (adesso credo ci sia la 3 o la 4) in taglia m, la mia, e dopo averla provata la rimandai indietro perche' pur essendo la mia taglia non mi piaceva la calzata; me la feci cambiare con una s per vedere se andava meglio ma non era una giacca aderente, era una giacca di una taglia in meno, rimandai indietro anche quella.
Non significa che ad altri non piaccia ovviamente, ma non paragonabile alle serie perfetto, te lo dico soltanto perche' vedo che l'hai gia'
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
14.976
13.844
Ok, chiaro
Ho anche una Mortirolo che, anche lei, è più "giacca", non sarebbe un problema.
Perfetto, Gabba, ho anche la sorellina Fiandre light, sono una cosa diversa ma inevitabilmente più leggere: quando ti avvicini ai 5g per me sono troppo leggere
Andrè86
5 Giugno 2020
883
903
Macerata
Fuji Sportif
Domanda secca. Per temperature invernali comprese tra i 5-6 gradi di minima(la mattina presto) e gli 11-12 gradi di massima, meglio una salopette invernale lunga, o una corta felpata abbinata ai gambali? la scelta è molto soggettiva, ma voi cosa preferireste?
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
La perfetto light non è assolutamente uguale avanti e dietro, dietro non è antivento e davanti è windstopper( leggero)
La perfetto ml era uguale avanti e dietro fino a qualche anno fa, l'attuale modello perfetto Ros è ha la parte anteriore un po' più calda del posteriore, entrambe comunque in windstopper
Perfetto light e perfetto vest dello stesso anno sono prodotte con gli stessi tessuti avanti e dietron
e la perfetto ros rispetto alla gabba com'è...? sono uguali a parte la lunghezza delle maniche e le cerniere anteriori...?
per come sono io direi salopette invernale (con la parte sul ventre bassa se no ci sudo dentro), se metto la corta felpata con i gambali molto probabilmente mi ritroverei ad avere caldo alle gambe, o almeno alle cosce, visto il doppio strato caloroso...
Reactions: Andrè86 and KOHAN
24.338
38.890
Perfetto e Gabba Ros hanno lo stesso materiale
Reactions: bagga
davren
8 Agosto 2009
1.491
1.223
Lago Maggiore
C68, TCR
Sto usando molto la corta felpata con gambali visto che l'ho presa da poco e ha il fondello migliore, come protezione rispetto la lunga non trovo particolari differenze, di certo è più versatile all'uso anche nelle stagioni intermedie
Reactions: bagga and Andrè86
FrancoBikers
16 Dicembre 2007
1.516
574
Belluno
Wilier Triestina GTR SL; Cannondale CAADX 105; Cannondale synapse
Io uso una felpata corta con gambali tutto l'inverno e non ho mai avuto problemi di freddo
Reactions: Andrè86
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.766
840
Francavilla al Mare
Berta2 Bmc SLR01 RIM
questo articolo del 2019 spiega bene differenze della serie ros
bene o male i materiali sono rimasti gli stessi, hanno fatto piccole modifiche,
la gabba hanno messo la terza tasca elimimando le sole due che a molti non sono piaciute, per il resto mi pare sia rimasta uguale-
la perfetto idem, tre tasche e stessi materiali.
la alpha ros light 2 hanno aggiunto striscie antiscivolo nella parte interna della fascia elasticizzata nera a contatto con addome, nella prima serie queste erano solo sulla schiena, tal modo la parte anteriore era molto elastica, si possono tirare i due lembi anteriori e si adatta a più fisicità, con la 2 no, le fascie antiscivolo non sono elastiche ed a conti fatti sotto è diventata molto più stretta e precisa della precedente (prova fatta da me taglia M con light e light 2).
ancora sulla 2 hanno cambiato il taglio della manicha e polsino, la precedente aveva la maniche affusolate ed alla fine polsino leggero lungo, nella 2 le taglio maniche e polsini sono quelli della Perfetto, quindi tendenzialmente più larga. Infine sulla light 2 hanno messo il termosaldato come su gabba e perfetto (la light 1 l'aveva diverso.
a conti fatti per me salvo le fascie termosaldate meglio la light prima serie che pero è introvabile nuova.
Reactions: bagga and guapo73
storm77
13 Luglio 2009
196
75
VERONA
bianchi infinito cv
Io uso la felpata a 3/4 (quella che arriva sotto ginocchio)
Con fresco (6/7-13/14) e non troppo freddo (da 5 in giù) è la soluzione migliore per me
Reactions: Andrè86
bad
22 Novembre 2006
5.172
5.564
nord ovest
BMC Teammachine slr01
ma non è eccessivamente calda , non si rischia di coprire una arco temporale molto limitando, spendendo comunque una cifra non trascurabile?
peraltro non l' ho neppure vista sul sito di Castelli
dipende da molti fattori, in primis dove abiti e a che ora esci, io pedalo tra Lombardia e Piemonte ed esco in inverno la mattina abbastanza presto (verso le 8.00), per 3 mesi circa trovo temperature attorno a 0°C ed inferiori, se voglio uscire senza soffrire troppo e divertirmi, ho necessità di un capo simile, ovvio che se abitassi al sud o in Liguria o uscissi a mezzogiorno opterei su altri prodotti.
Questo week end ho fatto 3 ore a mezza (con alcuni tratti/salite abbastanza allegri), di cui le prime 2 ore tra 0°C e 2°C ed una temperatura max al ritorno di 6°C, non ho sofferto ne caldo ne freddo, l'alpha ros ha fatto il suo e io mi sono divertito.
Prima uscivo con un giubbotto "classico" e sopra un gilet pesante, soffrivo comunque il freddo, ero intralciato nei movimenti (il gilet ha una taglia da indossare sopra una maglietta) e non mi godevo il giro.
@N3bbia diceva di aver fatto un giro senza guanti (quindi non proprio freddo), ma che ha sofferto in discesa e a velocità ridotto, quindi gli ho suggerito l'Alpha Pos
aggiungo un'altra cosa, non è che senza Alpha Ros non si possa uscire e divertirsi, la maggior parte delle persone che incontro non la usano (da dire che rispetto alla media, in inverno esco almeno 1 ora prima) però io continuavo a provare soluzioni alternative per evitare di soffrire il freddo, da quando uso l'alpha ros non è stato più un problema
bicilook
15 Giugno 2008
20.963
19.371
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Qualcuno ha la linea Assos clima code? Volevo capire se i guanti invernali clima code 3/3 sono consigliati anche per temperature tra gli 0° e i 6-7°
Come fate a andare in bici a zero gradi...Io a zero gradi accendo il fuoco e metto su la polenta...faccio bicipiti.
bianco70
22 Agosto 2007
9.126
6.307
Bologna
Wilier 110 Air
Dipende molto da quanto soffri il freddo alle mani, io li uso anche poco sopra gli 0°, ma le mani sono io mio punto debole.
Ieri nell'ultima salita verso casa ci saranno stati circa 10°, li ho tolti e le mani erano sudate.
bad
22 Novembre 2006
5.172
5.564
nord ovest
abito in pianura padana (non in cima alle montagne) ma per esigenze familiari voglio essere a casa il prima possibile, esco presto, al limite della visibilità (ovviamente in primis guardo la sicurezza delle strade = non devono essere ghiacciate) quindi per 3 mesi o esco attorno a 0°C o non esco
ps: vedo che sei di Genova.... mi è capitato negli anni di fare qualche week end in Liguria a gennaio/febbraio, sembra di essere già in primavera
bicilook
15 Giugno 2008
20.963
19.371
abito in pianura padana (non in cima alle montagne) ma per esigenze familiari voglio essere a casa il prima possibile, quindi esco presto, al limite della visibilità (ovviamente in primis guardo la sicurezza delle strade = non devono essere ghiacciate) quindi per 3 mesi o esco attorno a 0°C o non esco
Si qui in inverno siamo fortunati...unica cosa che quando ci sono 5 gradi sembra di essere al polo perché normalmente se fa freddo c'è anche la tramontana a 30-40km/h...però se c'è il sole a metà mattinata vai sui 10 gradi e si sta bene.all'ora di pranzo sulla riviera col bel tempo si sta praticamente sempre sopra i 10 gradi.
Reactions: bad
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
Cannondale slice 2011
si direi che @bad ha ben interpretato l esigenza. ho optato per l alpha ros 2 quindi, aspetto solo di trovar la gialla a buon prezzo, magari su amazon dove presi anche la perfetto convertible.
Daniele_84
22 Maggio 2022
877
590
Vicenza
Wilier 110SL
eh io le mani lo soffro abbastanza a differenza di testa-viso.
Ora sto usando i Castelli Perfetto Light, però adesso le temperature iniziano a scendere e cercavo qualcosa di più pesante, dal sito ASSOS non si capisce molto e dalle foto non mi sembrano molto imbottito per quello chiedevo.
bianco70
22 Agosto 2007
9.126
6.307
Bologna
Wilier 110 Air
Io ho gli Ultraz Winter, non sono eccessivamente grossi ma proteggono molto bene.
