Castelli Alpha Ros vs Alpha Ros Light vs Perfetto Ros
gilgamesh
22 Novembre 2008
496
113
firenze
la alpha ros è la più pesante, la usi solo nei mesi freddi altrimenti muori dal caldo, la alpha light è simile ma un poco più leggera, la perfetto è solo un guscio esterno, quindi la usi molto di più ma quando fa freddo devi mettere strati temici sotto altrimenti muori di freddo. penso che quest'ultima vesta anche molto più race delle altre quindi se non sei molto magro occhio alla taglia.
ulau75
11 Settembre 2008
3.144
697
Provincia Veronese
Bianchi OltreXr4
La Alpha Ros da che temperature si inizia a usare ?
Esempio a 8° ti fa morire di caldo ? Io cercherei una giacca invernale e il fatto di avere il corpetto sotto mi sembrava una bella idea
Reactions: Bianchi4ever
Marmuel
5 Novembre 2022
5.693
10.739
Di quelle menzionate io ho solo la Alpha Ros Light, da sito il range di temp. di utilizzo è 7°/15° ma secondo me tanto dipende da tipo/intensità di uscita e dall'intimo indossato: io l'ho utilizzata anche a temperature inferiori ma non ci farei il pieno inverno con temperature sotto o prossime allo zero.
ulau75
11 Settembre 2008
3.144
697
Provincia Veronese
Bianchi OltreXr4
Allora al caso mio farebbe la Alpha Ros. Per temperature da 6° in su, ho già una giacca invernale più leggera
77bebe77
7 Settembre 2014
1.992
1.807
Firenze
Se ne parla già ampiamente qui
gilgamesh
22 Novembre 2008
496
113
firenze
io ho appena preso la go jacket, che come pesantezza è uguale alla perfetto ros. naturalmente va messa una termica sotto quando fa freddo, ma io preferisco così, in modo da poter giocare con gli strati al bisogno. comunque con temperature basse la alpha è il top
Reactions: domonice
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.764
840
Francavilla al Mare
Berta2 Bmc SLR01 RIM
FrankMar
2 Ottobre 2017
520
245
Rezzato (BS)
BDC: Bianchi Infinito CV Disc 2018 MTB: Scott Scale 900.
Qualcuno mi può aiutare a fare chiarezza con queste 3 giacche del marchio Castelli.
Per l'inverno per chi abita al nord Italia, quale sarebbe la più fruibile ?
Ho letto su bicidastrada che la Alpha Ros si può usare con un intimo leggero, non c'è bisogno della maglia termica.
Come già indicato da altri l'Alpha Ros è una giacca per climi freddi ma con un intimo adatto può andare anche a temperatire di 5 o 6 gradi. E' completamente antivento con strati più leggeri sulla schiena e sul retro delle maniche; io la uso anche con intimo a maniche corte senza problemi. Ottima per salite e lunghe discese. La Perfetto LS è una versione leggera della Alpha Ros, anch'essa completamente antivento e con intimo adatto può essere usata anche fino a 3-4 gradi.
La Alpha Ros Light è invece antivento solo sul davanti (tronco e braccia) e a mio avviso non è adatta per discese lunghe se non abbinata a un antivento, ovviamente è più leggera della Alpha Ros.
Io posseggo le prime due e con esse copro un ventaglio di temperature molto ampio. (abito nella provincia di Brescia e faccio salite anche in inverno).
ciao.
ulau75
11 Settembre 2008
3.144
697
Provincia Veronese
Bianchi OltreXr4
ciao.
Perfetto. Risposta esaustiva. Infatti io cerco una giacca che mi consenta di fare salite anche d'inverno. Io abito a Verona e spesso al mattino d'inverno c'è la nebbia, quindi umido e freddo.
zoo
29 Dicembre 2009
875
969
Romagna
Colnago C 64 / Colnago V4rs
Con l' alpha Ros con sotto un intimo traforato lunedì ci ho fatto 5 ore con 1 max 2 gradi,nessuna sensazione di freddo gran giacca.
Se esci solo è impagabile,ti gestisci come vuoi salita e discese apri o chiudi e nn patisci mai freddo.
Se invece fai uscite di gruppo con menate e tirate varie ti può portare qualche problema di surriscaldamento...per quello è più indicata la light.
Saluti e buone pedalate:bn:
Reactions: ulau75 and Marmuel
ulau75
11 Settembre 2008
3.144
697
Provincia Veronese
Bianchi OltreXr4
Alta Vallesabbia, qui è anche peggio fidati :))):
Comunque quello delle mani è un problema che non sono ancora riuscito a risolvere (sottoguanto in merino, guanto pesante, ecc), per il resto bene o male ho risolto!
Io ho risolto con gli scaldamani del Decathlon.
Sono delle bustine bianche che metti sul dorso della mano
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
14.976
13.843
se hai già una giacca >6 prendere perfetto o light non ha senso
la alpha ha il pregio di avere 2 strati in modo da aprire il superiore in salita: ci stavo facendo un pensiero anche io (ho Perfetto e Mortirolo)
domonice
7 Febbraio 2014
104
67
Franciacorta
www.on-ice.it
Pinarello Gan S, Battaglin Route
A 8 gradi secondo me non la usi. Ma la percezione del freddo è estremamente soggettiva. Se cerchi in "abbigliamento invernale" avevo messo un bel post corredato da fotografie riguardo questo capo che secondo me è eccellente per un uso invernale a temperature molto rigide. Oppure se mi spiegate come si fa cerco di recuperarlo io e te lo linko ;-) . Anche io abito in provincia di Brescia ed esco tutto l'inverno la sera post lavoro con le luci.
Reactions: Marmuel
yagone64
29 Settembre 2015
12.158
20.258
Elblag (Polonia)
Io utilizzo la Alpha Ros dai 5/6° in giù, temperatura più bassa con cui l'ho utilizzata - 6°, sotto metto sempre la maglia termica, secondo me usarla con un intimo leggero, quindi con temperature più elevate non ha senso
Reactions: bad and domonice
