Per trovare la posizione corretta sella ( arretramento ed altezza ) devi andare in bici, non cercarla staticamente sui rulli. Ciclismo significa equilibrio dinamico e ( come gia' citato ) si deve sempre essere in grado, pedalando da seduti in piano, di lasciare il manubrio e scartare un panino in piena sicurezza e relax. Questo succede quando si pedala nella sola ed unica posizione di equilibrio, valida per le geometrie dell'assieme ciclista+bici. Pertanto, con tutto il rispetto per la teoria biomeccanica , prendi la bici, metti la sella in bolla a meta' carrello, setta l'altezza in funzione della misura del cavallo ( a bici ferma devi sfiorare con le punte il suolo ) , metti in tasca le chiavi a brugola e cerca una salita costante per qualche centinaio di metri. Con tacchette settate normalmente ( c'e' il segno sulla suola ) comincia a pedalare in salita ( presa alta ) e vedrai che magicamente il tuo sedere tendera' a posizionarsi alla giusta distanza sulla sella, deve restare max un dito ( 1cm) tra il bordo estremo della sella ed il pantaloncino. Se la sella e' troppo avanti/indietro , smolla il bullone e settala fino a quando non si realizza tale condizione. A questo punto vai in pianura e vedrai che riesci ad alzarti e prendere una barretta dalla tasca posteriore in assoluta sicurezza e che riesci anche a pedalare . Il prossimo passo e' l'inclinazione della sella, che puo' essere diminuita di qualche grado in funzione della forma ( meglio con becco arrotondato verso il basso ) e della pressione che si sente nelle zone molli
