Garmin Vector 3
giacomo.casadei
28 Maggio 2009
478
140
per lavoro ad Aosta
Specialized alluminio
Posso chiederti a cosa ti serve vederli sullo smartphone anzichè su Garmin connect o sul Garmin?
I miei sui dispositivi BT con compaiono dal telefono.
E' solo per vedere se ci sono degli aggiornamenti da installare (prima sullo smartphone veniva specificato).....
Come ho scritto, per il resto è tutto ok.....
giacomo.casadei
28 Maggio 2009
478
140
per lavoro ad Aosta
Hai provato a disinstallare del tutto l'app e scaricarla di nuovo?
Ciao,
avevo effettuato questa operazione prima di scrivere qua sul forum.
Purtroppo non è servito a nulla.....
Il potenziometro e la fascia cardio funzionano sempre correttamente, ma la "videata" sull'App Garmin Connect - sensori, non è più quella di prima (come da mio post precedente) ;nonzo%
filippo1957
18 Gennaio 2009
337
6
Volla (Napoli)
Time VXR Proteam,Time EDGE translink. MBT Scott aspect 610
Anche a me i vector3 stanno dando problemi, non riesco ad associarli sul nuovo telefono, samsung A53, sul vecchio A9 erano associati,ci ho riprovato ed sono riuscito a riassociarli, ho controllato che non ci fosse nessun aggiornamento,disassociati dall A9 ma niente da fare sull A53, aspettiamo aggiornamenti dell'applicazione Connect.
Reactions: giacomo.casadei
exdiablo
27 Marzo 2008
77
7
COLNAGO
Sono un ex possessore di ASSIOMA DUO, ottimo misuratore di potenza...purtroppo per un problema al ginocchio sono passato ai Rally per Shimano con tacchette gialle che hanno più gioco....sapete dirmi se a livello di rilevamento di potenza sono uguali tra loro o sottostimano la potenza rispetto agli ASSIOMA ? Grazie
sepica
10 Agosto 2004
22.867
3.570
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
non con estrema sicurezza ma gli assioma per me sovrastimano un po
Django89
Aspirante triatleta
11 Ottobre 2023
234
76
37
Latina
KTM Strada 3000
Salve,
Ho trovato dei Vector usati a buon prezzo (penso prima versione, in allegato foto), volevo prenderli per provare visto che non ho mai avuto potenziometri, il venditore ovviamente dice perfettamente funzionanti, visto che dovrei fare consegna a mano come posso provarli al momento della vendita?
Basta "agitarli" per farli rilevare da orologio Fenix o app Connect?
Cosa altro dovrei/potrei verificare prima dell'acquisto?
71ababe4-44c0-429b-bb2b-a74d50dc1f68
Django89
Aspirante triatleta
11 Ottobre 2023
234
76
37
Latina
KTM Strada 3000
Salve,
Nessuno mi sa aiutare?!
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.014
Cuneo
Specialized
Non conosco i vector, mi sembra un modello molto vecchio. Detto questo potresti provare a farli rilevare da garmin connect sul telefono e provare una calibrazione. Sui rally si può, credo anche sui vector. Almeno verifichi la connettività e se rispondono. Per il resto andrebbero provati montati e magari confrontanti con un rullo Smart con misuratore di potenza.
Reactions: Django89
jokerout
1 Dicembre 2009
16.494
6.422
Tuturano!!!!
Salve,
Il discorso in breve è questo…
Non puoi verificare il buon funzionamento dei PM quando vai a ritirarli a mano…anche se ti da la possibilità di farti un giro con i pm montati non ti servirà.
Certo che verificherai se si accendono e almeno forniscono un dato watt,ma di sicuro non potrai in quel momento capire se sia un prodotto affidabile o meno.
pmassi
4 Febbraio 2010
687
100
Brianza
Trek
Ciao in questa foto nn si capisce che modello sono i pedali 1 o 2 di sicuro sono mono misurazione,il pod è della seconda generazione.
Ho avuto tutti i modelli di vector, quella generazione di pedali ha avuto molti problemi sia sui pedali, cuscinetti che nn duravano molto, sia sui pood che non misuravano bene o entrava acqua, pile si consumavano a vista d'occhio ecc.
Un mio consiglio se vuoi mettere un misuratore sulla bici e cominciare ad allenarti con quello NON COMPRARLI,,.... io investirei su qualcosa di piu recente,
bach7
10 Gennaio 2011
5.953
4.604
Pinifarina
ne ho 2 paia (e avuto un altro).
quelli in foto sono vector 2 (seconda generazione) con singolo pedale.
non permette di usare le metriche di ciclismo.
la batteria è una cr2032 che dura più di quelle delle versioni successive.
il grosso limite di questo pedale è nella sensibilità. basta un serraggio non sufficiente e i valori non sono "corretti".
problema rilevato anche in caso di tacchette consumate.
nel mio caso, ho altri pm per comparazione, e sono abbastanza avvezzo a "smanettare" su questi componenti.
se vuoi qualcosa di semplice da usare ti consiglio di guardare altro.
Django89
Aspirante triatleta
11 Ottobre 2023
234
76
37
Latina
KTM Strada 3000
Il prezzo è di 150€ ...mi sembra buono, però se dite che hanno tutti sti problemi evito...
Mi piacerebbe analizzare un po' più di metriche sulle uscite in bici tramite Garmin Connect
Cosa mi consiglieresti senza spendere una esagerazione?
bach7
10 Gennaio 2011
5.953
4.604
Pinifarina
Cosa consigli quindi?
se vuoi i dati completi delle metriche di ciclismo garmin devi per forza puntare su prodotti a doppio sensore garmin.
i vector 2, come scritto sopra, hanno qualche difetto di installazione, ma una volta "capito" come sistemarli funzionano bene. sono però molto sensibili alle variazioni e quindi se sei uno che ha poco tempo da dedicare a "studiare" come risolvere di volta in volta le problematiche che emergono (serraggio dei pedali, pod installato con angoli non corretti, scarpe con copri scarpa che strusciava contro il pod muovendolo, tacchette consumate), te li sconsiglio.
i vector 3 hanno sofferto problemi sui vani delle batterie. inoltre moltissimi si lamentano dell'autonomia.
i nuovi rally non li conosco ma nel forum puoi chiedere a qualcuno che li utilizza. ovviamente in questo caso il prezzo è ben distante da quello di 150 €.
rinunciando alle metriche di ciclismo garmin, allora si aumentano le possibilità di scelta.
Reactions: Django89
pmassi
4 Febbraio 2010
687
100
Brianza
Trek
se vuoi stare su garmin Vector 3, altro assioma. prendi il mono misuratore e avrai qualche metrica in meno ma qualche euro lo risparmi. certo Devi salire di spesa.
