WattTheHell
15 Settembre 2009
6.875
3.264
Piemonte
c'è
Grazie, io sul fianco dei miei 32 trovo solo le pressioni min max (tubeless e non e per un eventuale montaggio hookless) oppure non so cosa cercare...
Io avevo provato a contattarli più di due mesi fa sia su facebook che su instagram ma ad oggi non ho ottenuto alcuna risposta.
Perchè credo valga solo per il 700x26 e 700x28
Reactions: Marmuel
yagone64
29 Settembre 2015
12.105
20.196
Elblag (Polonia)
È il costruttore del cerchio che dovrebbe indicare le pressioni massime da utilizzare con i propri cerchi hookless
yagone64
29 Settembre 2015
12.105
20.196
Elblag (Polonia)
Grazie ancora, volevo essere sicuro
Riporto solo quanto trovato impresso sullo pneumatico :hail:
Certo ma, il costruttore dello pneumatico non può sapere su che cerchi lo andrai ad installare, mette solo le pressioni di riferimento per il suo pneumatico
Coverstem
18 Agosto 2014
3.595
1.065
Asti
www.facebook.com
Grazie per il suggerimento.
Ieri sera per scrupolo ho rigonfiato (sempre senza lattice, non lo aggiungo fino a quando non decido di montarle sulla bici) e questa mattina la ruota era ancora in pressione, non ho misurato ma senza dubbio non aveva perso moltissimo (ieri sera ho gonfiato a 5 bar). Confermo quindi che la perdita non è grave e che secondo me nel momento in cui aggiungo il lattice e ci faccio un giro per strada il problema sarà risolto.
Solo per sicurezza e per evitare di fare cavolate visto che sono al primo montaggio tubeless su BDC avrei una paio di domande:
- Monto i Continental Grand Prix 5000 S TR da 28mm su ruote Hookless con canale da 22,5mm, qui la pressione massima consentita dal costruttore è fissata a 5 bar su cerchi Hookless, corretto? Siccome non ho mai usato pressioni così basse sulla BDC preferisco chiedere. Io peso 70kg e dai post che ho letto su questa discussione non dovrei avere problemi.
- Nel primo montaggio dovrebbero essere sufficienti 50/60ml di lattice dico bene? Siccome i copertoni rimangono tallonati anche da sgonfi, lo inserirò con la siringa.. ma soprattutto perchè sono impedito nel montare copertoni quindi sicuramente farei un disastro provando ad inserirlo direttamente prima di montare definitivamente il copertone.
- Per quanto riguarda le emergenze a causa foratura, io generalmente sono abituato a portarmi una camera di scorta, mini pompa e anche co2 con erogatore. Nel caso del tubeless aggiungerei un kit di riparazione con vermicelli ed attrezzo apposito. È consigliabile portare altro?
Grazie mille
Anche io mi trovo meglio a infilarlo dalla valvola dopo il primo tallonamento, sempre messo 20/30 ml perchè se c'è un foro si tappa subito non deve svuorasi tutto il lattice interno.
Quella dose è da mtb !!
alan220387
5 Agosto 2021
2.169
1.430
Capriana (TN)
Ho capito, da qualche parte avevo letto quelle quantità per il primo montaggio per far sigillare bene anche i fianchi, solo non mi ricordo più dove onestamente. Guardando velocemente anche su qualche sito di produttori (per esempio anche quello di Stans) indicano 59ml per uno pneumatico 700x28c, forse era proprio qui che l'avevo letto.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.698
4.181
Romagna
Cervélo R3
Dal momento che parliamo di primo montaggio e coperture da 28mm, io 40-50ml glieli metterei.....diciamo che non c'è una regola fissa, dipende molto anche dalla tipologia di pneumatico e da quanto è "porosa" la carcassa (oltre al fatto di sigillare eventuali perdite dai fianchi), io in linea di massima preferisco inserire qualcosa in più, piuttosto che ritrovarmi senza lattice all'interno....tanto se usi lo Stans non hai problemi che si solidifichi, rimane liquido per parecchio tempo, quindi al massimo ti risparmierai di fare un rabbocco. ;-)
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
A qualcuno può interessare un Cinturato Velo TLR da 26mm versione marrone nuovo? Mai usato, montandolo ho notato che non è compatibile con i miei cerchi.
Da qui vengo alla seconda domanda: migliori copertoni tubeless da 28 mm che costino massimo 40-45€ ciascuno? Ho provato gli Hutchinson Fusion 5 ma facevano le bolle, poi ho usato i Vittoria Rubino Pro TLR e non mi hanno mai dato problemi.
un amico si trova bene con gli schwalbe one, come prezzo dovrebbe essere in linea con la richiesta...
Grazie mille
- la pressione direi che vada bene, non so che ruote hai ma giant per le sue consiglierebbe 4 bar, quindi direi di provare a vedi come ti trovi...
- molti produttori consigliano un minimo di 30ml di liquido ma ne consigliano 60...io ne ho sempre messi 30-40ml, uso anche io lo stans e necessità di rabbocco dopo 4-5 mesi circa...
- per le emergenze va bene quello che hai, io porto con me solo una camera (due nei giri lunghi) e due bombolette e poco altro, comunque solo lo stretto necessario per il montaggio, non ho nemmeno i vermicelli...
alan220387
5 Agosto 2021
2.169
1.430
Capriana (TN)
Grazie per il suggerimento. Il liquido che userò non sarà Stans, ma siccome ho trovato un riferimento sulle quantità appunto sul sito Stans ho preso quello come esempio. Il liquido è questo, lo uso nella MTB e penso vada bene, ma non ho mai forato per accorgermene sul serio, o va talmente bene che non me ne sono proprio reso conto. Non è liquido tipo Stans e Joes, ma più denso tipo Muc-off per intenderci:
Le ruote sono delle Racefactory Aeropulse con profilo da 50, Hookless e canale da 22,5mm. Per la pressione ho "sparato" 5 bar perché probabilmente sono abituato alle pressioni dei copertoncini con camera d'aria e quindi di istinto non mi fiderei andare sotto, ma se lo indicano come limite massimo e io sono 70kg penso che si potrà anche scendere leggermente. Magari comunque rimango attorno ai 5 bar per provare.
Per la quantità di lattice come citato poco sopra non uso Stans, quindi non so esattamente, ma penso che almeno 40-50ml li metterò per provare, e poi magari dopo il primo mese do uno sguardo per capire come è messo il liquido.
Grazie anche per i suggerimenti sul Kit di emergenza, avrei pensato che i vermicelli potessero tornare utili. Nel mio caso la mini pompa la porto sempre perché se dovesse fare cilecca il CO2 almeno sono coperto in qualche maniera.. poi onestamente sono senza esperienza in caso di foratura, l'anno scorso avevo i copertoncini GP5000 da 28 con camera d'aria e non ho mai forato in tutta la stagione..
stec1612
23 Dicembre 2022
109
88
52
Canyon Grizl
I vermicelli per me sono fondamentali: se il buco non è piccolo il lattice non lo chiude ma il vermicello si, e ti eviti di smontare la ruota per mettere la camera d'aria. Mi è capitato di usarli più volte, e poi i vermicelli e la forchettina hanno un ingombro minimo, io ad esempio uso il Tappabuchi Mariposa e lo infilo nel manubrio.
Consiglio anche un biglietto da visita (o qualcosa di simile) da usare in caso di taglio grande, mettendolo tra camera d'aria di emergenza e copertone per evitare che la camera fuoriesca dal taglio.
alan220387
5 Agosto 2021
2.169
1.430
Capriana (TN)
Reactions: NiBBleS_AL3
alan220387
5 Agosto 2021
2.169
1.430
Capriana (TN)
Effettivamente per il peso e l'ingombro che ha posso anche pensare di prenderne uno, da mettere nel manubrio sarebbe il top.. uso questo sistema anche nella MTB, anzi potrei anche prendere gli stessi tool.
Reactions: stec1612
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
i vermicelli prima o poi li prenderò, è che non li ho mai nemmeno visti dal vivo e non ho idea di come si usino quindi sono ancora con camera d'aria e bombolette (faccio gli scongiuri ma da settembre 2020 non sono mai dovuti ricorrere al kit)...da mettere tra camera e copertone in caso di foro importante ho un pezzo di copertone tagliato...
andrea
20 Febbraio 2006
1.635
988
SIENA
Colnago v4rs
Senza che vada a spararmi 569 pagine di lettura indietro, qualcuno puo' confermare o magari negare che senza camera d'aria il rotolamento migliora ? Stamattina giro di collaudo con camera d'aria dei Pirelli Cinturato ma dopo i soliti Conti Gp 5000 mi sembrava che qualcuno mi avesse attaccato alla bici una corda con un sacco di cemento. Assolutamente da andare in tubeless e sperare che la cosa migliori. Capisco che i Cinturato sono gomme quasi da gravel, ma che cavolo.....
stessa sensazione che ho avuto io anche se montati tubless. i cinturato dopo 1 mese li ho tolti.
Danacol
14 Luglio 2020
275
189
52
Sardegna
Giant
Tubelessizzati oggi, domani li provo. Devo dire che li ho riprovati con camera e forse ero io che avevo la gamba giusta o finalmente la dieta sta dando i suoi frutti ma ho spinto molto meglio. Domani giro con dislivello, vediamo come vanno.
Piuttosto qualcuno mi può linkare un kit vermicelli per bdc ? Perché i “ pugnali “ da mtb non credo vadano bene, o no ?
Edit : ok, il Mariposa da 1,5, giusto ?
stec1612
23 Dicembre 2022
109
88
52
Canyon Grizl
Usare i vermicelli è semplicissimo, ci sono tanti video su youtube.
Reactions: bagga
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
anche se non utilizzato da anni (oramai i vermicelli saranno belle che secchi) ho quello della WAG scelto perchè contiene anche un taglierino utile sia per sfettucciare i fermicelli se troppo grandi o per tagliare un pezzo di nastro gorilla tape a misura
Reactions: Ummira
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.698
4.181
Romagna
Cervélo R3
Io ho acquistato un paio di volte questi:
oppure questo che è l'equivalente del Colibrì di Barbieri, comodo per il contenitore che aiuta a preservare i vermicelli:
Reactions: bagga and Danacol
