Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
Matte90
23 Settembre 2021
20
figline valdarno
tcr
Con bici ferma da un po' gli basta muovere indietro il pacco pignoni al posto della pedivella, così se ci sono inceppamenti esclude la ruota libera.
Il problema è quando la bici è ferma da un po , se muovo sia avanti che indietro le pedivelle è tutto bloccato, poi basta una pedalata data con più vigore e tutto gira perfettamente
Reactions: join.84
tillo
19 Novembre 2004
1.966
185
Siena
..si...si....
Ciao a tutti,leggendo vari post positivi(o quantomeno così sembra a me) ho deciso di provare come lubrificante per la catena lo Squirt,e devo dire che tutto sommato sono molto soddisfatto(usato solo e esclusivamente sulla gravel) non appiccica la polvere e ha una buona durata nel tempo(unico neo e' la pioggia ,li ho trovato un punto debole)...vi chiedo(per chi lo utilizza) andando a lavare la bici come si toglie il residuo della cera vecchia?
ho provato con acqua e sapone ma non sempre ho dei risultati soddisfacenti..
Grazie per i consigli
Genesis46
26 Maggio 2016
137
11
Biella
Megamo Pulse Elite
Ciao Ragazzi, io per Anni ho utilizzato l'Olio Shimano Wet Lube con ottimi risultati, le mie catene tutte cambiate tra i 4000 e i 5000km senza mai arrivare al usura totale verificata sempre con il calibro apposito, adesso ho finito l'olio Shimano e ho anche sostituito la Bici, sono alla seconda uscita (100km totali) penso che aspetterò altri 2-300km prima di trattare con qualcosa la catena, nel mentre ho ordinato l'olio consigliato da SCR1 il Joe's Dry e per Sgrassare la Catena ho ordinato il Muc-Off Bio Drivetrain Cleaner stando a quanto letto dovrebbe essere un ottima combo? il Joe's Dry ogni quanti km va riapplicato?
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
il Joes' Dry se hai la versione con la bottiglia azzurra e verde non andare oltre i 300 km, il corrispondente wet invece anche 400.
Reactions: Zonzolo
AXA
11 Settembre 2015
4.768
6.423
Rovereto
Emonda SLR
Io sto provando il flowerpower di Mariposa da un paio di settimane.
Applicato su catena 12v già vissuta (8000 km) dopo averla pulita seguendo la guida di zero friction come per l'Ufo Drip di ceramicspeed. Ottima silenziosità e precisione di cambiata ma tende a raccogliere più sporco di quello che pensavo.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.286
6.196
Tuturano!!!!
Durature queste 12v…
Rudepravda
3 Aprile 2023
8
40
Ridley
Stavo pensando di passare alla ceratura invece che utilizzare l'olio, non fosse altro per la pulizia, in modo da evitare di portare a casa ogni volta tre kili e mezzo di polveri sottili. Avrei qualche domanda:
1. La falsamaglia per le shimano 11v è dichiarata monouso, non può essere tolta e rimessa a piacimento, lo si fa lo stesso "rischiando" oppure si compra una nuova falsamaglia ogni re-inceratura?
2. Nel sito ZFC è specificato di utilizzare una "slow cooking pot" con la parafina direttamente dentro da riscaldare ogni volta, nel video di GCN utilizzano la busta stessa della Silca da scaldare a bagnomaria, è possibile quindi farlo anche nella classica cucina a gas con una classica pentola?
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.201
1.148
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Rispondo al punto 1
Ufficialmente è monouso. All'atto pratico, almeno una volta è riutilizzabile ma a proprio rischio e pericolo.
KMC, sull'11 velocità, oltre al modello usa e getta, ha anche una falsamaglia universale dichiarata come riutilizzabile.
Reactions: maxmsg
Lumi
8 Novembre 2020
10.497
9.539
Italia
Colnago V3Rs
Riusala fino a che non la senti molle, nessun problema all'atto pratico fino a 4 o 5 riusi
Dipende da quanto vuoi complicarti la vita, lo slow cooker è infinitamente più pratico, lo accendi e te lo dimentichi per 3 o 4 ore (perchè questo è il tempo che ci vuole). Nella pentola in cucina secondo me diventa un pasticcio difficilmente tollerabile dalla moglie :-)xxxx . Lo trovi su Amazon a 35-40€, ad esempio questo, non comprarlo più grande
Reactions: maxmsg and jokerout
zanzara
zanzara
27 Maggio 2010
895
651
Ridley Noah
Ci sono le Wippermann Connex che sono dichiarate riutilizzabili, io ne avevo presa una ma devo dire che mi faceva saltare leggermente la catena sul primo pignone.
Reactions: jokerout
bianco70
22 Agosto 2007
9.177
6.361
Bologna
Wilier 110 Air
3-4 ore per sciogliere la paraffina?
Io con un normalissimo fornelletto elettrico ed un tegamino non ci metto più di 30 minuti.
Con quei tempi per paraffinare serve una pianificazione degna del pnrr ;pirlùn^
jokerout
1 Dicembre 2009
16.286
6.196
Tuturano!!!!
Questo attrezzino non lo conoscevo…
Ti vorrei fare qualche domanda..
Ho paraffinato sempre con bagnomaria di un barattolo in vetro che resiste alle alte temperature,che si chiude ermeticamente dove appunto metto paraffina e catena,e questo barattololo annego per metà all’interno di una normale pentola dove c’è l’acqua.
Una volta sciolta la paraffina,lo tolgo dalla pentola e posso shakerare il barattolo chiuso con la catena e paraffina.…penso che questa operazione mi aiuti a far penetrare la paraffina nei rullini.
Detto ciò,pensi che la slow cooker sia più pratica?
Praticamente funziona a corrente senza fornelli,ci metti l’acqua nel primo contenitore con resistenza e paraffina nel contenitore superiore?
Quindi nato per la cottura in bagnomaria…
È così?
Inoltre,come ti regoli con l’intensità della resistenza?
Lumi
8 Novembre 2020
10.497
9.539
Italia
Colnago V3Rs
In realtà basta accendere il pentolino e mettere una sveglia sul cellulare. Il mio fornellino è costato 35€ e ha una potenza di soli 100w, se usi un pentolino più potente probabilmente ci metti meno ma non avendo provato non mi esprimo.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.286
6.196
Tuturano!!!!
Penso che Lumi intenda che con quel
Sistema la paraffina resta liquida per 3/4 ore anche se spento..
