Guarnitura SRAM DUB WIDE
dadu90
12 Dicembre 2013
9
pinarello prince
Buongiorno a tutti,
scrivo per chiedere maggiori informazioni sulle guarniture SRAM.
Se ho un movimento centrale DUB WIDE e volessi montare una guarnitura standard, basta eliminare i distanziali o è necessario sostituire anche il movimento centrale? Inoltre dovrei effettuare delle regolazioni sul cambio posteriore o dovrebbe funzionare tutto così? (Trasmissione 1x)
NCC1701
4 Aprile 2017
4.635
2.002
Sul terzo pianeta dal Sole
Devi eliminare i distanziali attuali e mettere quelli indicati per la guarnitura non wide. Per fare un esempio, per il movimento centrale BSA, è previsto uno spessore da 2.5 mm lato drive. Sul sito DRAM trovi la tabella con gli spessori in tutti i casi possibili.
Sul cambio posteriore non cambia nulla, se non allunghi o accorci la catena; in quest'ultimo caso potresti dover ritoccare lo a vite B tension.
Ovviamente supponendo che anche la nuova guarnitura sia DUB (ma non WIDE).
aratrus
23 Aprile 2011
2.371
1.271
sardegna
workswell 256 disc
Buongiorno a tutti,
vuoi montare una guarnitura sempre dub ma non wide? oppure una guarnitura con perno diverso dal dub?
dadu90
12 Dicembre 2013
9
pinarello prince
Si esatto sempre dub ma non wide, ho visto che in teoria dovrebbe esserci uno spessore da 2.5 a sx e uno da 5.5 a dx per i movimenti Wide e solo uno da 3 a dx per i movimenti normali, ma esternamente ne ho solo uno a dx...esistono dei movimenti già maggiorati o magari gli spessori sono tra il telaio e la calotta avvitata?
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.523
2.988
klein, 3t, Ceepo...
guardando questo documento si deduce che la differenza tra mc wide e non wide è negli spessori esterni alle calotte sull'asse guarnitura.
se ne hai uno solo a destra di 3mm, hai le calotte filettate bsa ed il montaggio è corretto, le opzioni dovrebbero essere solo due:
1) la scatola mc è da 73mm e la guarnitura è wide
2) la scatola mc è da 68mm e la guarnitura è non wide.
misurare la larghezza del mc dovrebbe risolvere il dubbio.
aggiungo che nel caso 1) non puoi montare una guarnitura non wide.
Reactions: NCC1701
NCC1701
4 Aprile 2017
4.635
2.002
Come ti hanno già chiesto: che tipo di movimento centrale hai? BSA (quale larghezza?), ITA, press-fit (quale, fra i tanti)?
THE CLIMBER72
27 Aprile 2009
4.786
1.201
Sul vulcano della maremma!!!!
Giant Tcr Advanced SL
Buongiorno a tutti,
Se hai montato gia' il movimento wide non hai bisogno di sostituire nulla.Compri l'upgrade per la guarnitura rival dub wide che costa il giusto!(intorno a 200 euro!) naturalmente devi avere la guarnitura rival:-)xxxx!
dadu90
12 Dicembre 2013
9
pinarello prince
Credo di aver capito dov'era il problema, mi sembrava di aver letto che il movimento fosse un filettato BSA da 68mm invece misurandolo è da 73mm, quindi è corretto che ci sia un distanziale sul lato drive da 3mm e secondo specifiche SRAM dovrei poter montare solo guarniture Wide e non quelle standard.
Grazie a tutti per le risposte
