solo disk. Misura max 30Ciao a tutti sul telaio Bmc slr 01 del 2021 si possono montare solo gruppi elettronici? Sapete anche dirmi che larghezza max di copertone porta? Grazie
Condivido le tue sensazioni. Io prima della BMC con ruote Bontrager/tubeless avevo una Colnago C60 con ruote LW ed era più reattiva in curva e decisamente più scorbutica. Questa oltre a trasmettere una maggiore sensazione di sicurezza e di comfort, la BMC ha bisogno di un certo feeling che troverai strada facendo. Nel caso delle curve devi cercare di anticipare l'ingresso in curva altrimenti ti trovi un po' largo all'uscita. Fatto questo vedrai che scendi con maggiore disinvoltura.Forse mi sono espresso male ma se la bici è più lenta a scendere in piega rispetto ad un'altra in fondo è come se opponesse una resistenza a piegare. Che è stabile sono pienamente d'accordo, in accoppiata con ruote a canale largo e tubeless da 28 trasmette sensazioni di sicurezza senza uguali, poi avendo cambiato tutto in blocco è difficile capire cosa influisce maggiormente in ciò (telaio, ruote o pneumatici). Credo che con parole diverse vogliamo esprimere lo stesso concetto: bici stabile ma di contro meno maneggevole di altre. Mi ritrovo nelle impressioni che hai riportato.
Credo proprio sia il classico 12x1, 0 ma per sicurezza misuralo che non ti sbagliCiao a tutti domanda un po stupida lo so….. ma non sono riuscito a capire il filetto passo ecc….
devo prendere un perno passante posteriore per mettere la mia roadmachine sui rulli elite suito, non volevo spendere molto penso che ci voglia un 12x142 ?? Ma il filetto ? Qualcuno riesce a girarmi un link grazie
Ho visto l’adattatore dell elite ma seme è proprio una cinesata
il filetto , dovrebbe essere quello standard, ma poi scusa che sia una cinesata ma che te frega , devi usarlo per i rulli...Ciao a tutti domanda un po stupida lo so….. ma non sono riuscito a capire il filetto passo ecc….
Standard nel senso che qualsiasi sgangio ha quel filetto, non penso che bmc usi un suo filetto particolare, cmq detta tra noi, su ali express vendono i perni passanti a 11 12 € , ripeto se lo devi usare per i rulli che ti frega della qualitàQuello standard sarebbe non me ne intendo molto ? È una cinesata nel senso che è fatto a sgancio rapido ma come spessore interno della plastica e non costa neanche poco quasi 30€ ….. piuttosto prenderei un perno da tenere solo per i rulli!
Ma non puoi usare quello già esistente? Perché ne vuoi comprare un'altro? Con quello che già usi sei sicuro che si avvita correttamente con il pendente del telaio, se usi un perno passante nuovo magari vai a rovinare la filettatura sul pendenteCiao a tutti domanda un po stupida lo so….. ma non sono riuscito a capire il filetto passo ecc….
Ci sono anche 12x1, 5 . Giant ad esempio monta quel filetto, per cui non è così scontatoStandard nel senso che qualsiasi sgangio ha quel filetto, non penso che bmc usi un suo filetto particolare, cmq detta tra noi, su ali express vendono i perni passanti a 11 12 € , ripeto se lo devi usare per i rulli che ti frega della qualità![]()
ma parli di lunghezza o di filetto?Ci sono anche 12x1, 5 . Giant ad esempio monta quel filetto, per cui non è così scontato
Non si rovina se uso l’originale sui rulli ? Io solo per quello volevo prenderne uno di “scorta”?Ma non puoi usare quello già esistente? Perché ne vuoi comprare un'altro? Con quello che già usi sei sicuro che si avvita correttamente con il pendente del telaio, se usi un perno passante nuovo magari vai a rovinare la filettatura sul pendente
Io rimango dell'idea che ci sono maggiori sollecitazioni su strada, se dovesse rovinarsi, ma non credo, probabilmente cederebbe la parte filettata e andrebbe a rovinare anche la parte sul pendente, a questo punto cosa ti cambia, se vuoi stare tranquillo a questo punto, è meglio comprare un nuovo perno e anche la parte filettata sul pendenteNon si rovina se uso l’originale sui rulli ? Io solo per quello volevo prenderne uno di “scorta”?
forse sbaglio, ma non capisco cosa puo rovinarsi, se serrato bene.Non si rovina se uso l’originale sui rulli ? Io solo per quello volevo prenderne uno di “scorta”?
Il pendente quale sarebbe ?Io rimango dell'idea che ci sono maggiori sollecitazioni su strada, se dovesse rovinarsi, ma non credo, probabilmente cederebbe la parte filettata e andrebbe a rovinare anche la parte sul pendente, a questo punto cosa ti cambia, se vuoi stare tranquillo a questo punto, è meglio comprare un nuovo perno e anche la parte filettata sul pendente
E più una fissa mia diciamo! Nei rulli vecchi che avevo, ovvero i classici elite con ruota posteriore montata davano in dotazione lo sgancio rapido che era molto rubusto, rispetto a quello delle ruote originali… e allora ho pensato che forse sarebbe meglio usarne uno da battaglia dato che la bici e nuova… tutto qui ! Però se mi consigliate che non serve allora stopforse sbaglio, ma non capisco cosa puo rovinarsi, se serrato bene.
Ragazzi ho una domanda, sulla srl per mettere la sella in bolla agite su entrambe le viti che sono presenti o serrate una e poi “giocate” con l altra? Perché ho notato che il mio meccanico ha serrato la prima vite e la seconda non è stata stretta a 8nm ma decisamente meno, infatti provandola a serrare a 8nm la punta sella è venuta su di brutto e ho dovuto allentare la vite di un bel pò affinché la sella tornasse in bolla. Voi avete esperienze in merito?
Anch io credo sia la cosa più corrett, solo che per metterla in bolla serrando entrambe è un ammattimento così è molto più sempliceCiao, quando ho sistemato la sella io ho agito su entrambi le viti. Ho dovuto smanettare un po' però ho preferito fissarle bene entrambe.
