Bonus79
27 Gennaio 2010
8.731
4.235
Romagna
Cervélo R3
Sicuramente non sono consigliati i 25 mm x cerchi gola 22 mm....ma non credo sia quello in problema (infatti Bagga ha un cerchio che tiene ed uno che invece perde molta pressione..)....
Il fatto di montare i 25 al posto dei 28 credo sia dettato dalla ricerca "di un compromesso" tra la bassa pressione ottenibile sfruttando il cerchio largo senza aggiungere peso periferico mantenendo I 25 mm (come utilizzando cerchi da 19 ad esempio....)
Io la vedo così.... o-o
Magari dico un'altra castroneria, ma il fatto che un cerchio tenga meglio potrebbe essere semplicemente una questione di "fortuna".....se per la misura da 25mm Continental consiglia il montaggio con cerchi fino a 21C, evidentemente è perchè dai test effettuati avranno visto che con cerchi più larghi la tenuta non era sempre perfetta (o comunque fuori dai loro standard).
mi.ky.87
7 Aprile 2018
705
366
38
Ravenna
Colnago V4RS
Io ho i GP5000 S TR da 28 su cerchio da 19 e confermo che come prestazioni sono i migliori tubeless mai avuti. Anche io ho problemi di pressione li ho montati e rimontati un paio di volte, tenendoli in posa orizzontale e mettendo 40 ml di sigillante invece che i soliti 30 e li sto tenendo sott'occhio perchè temo che perdano circa 1,5 bar al giorno
  • Wow
Reactions: golias
davren
8 Agosto 2009
1.491
1.223
Lago Maggiore
C68, TCR
Dopo un mese d'uso dei GP 5000 S TR anch'io mi ritengo decisamente soddisfatto di queste coperture.
Le sensazioni di guida sono le migliori che abbia mai avuto dopo aver provato diversi tipi di tubeless e copertoncini, ovviamente per la durata e resistenza alle forature tirerò le somme tra qualche mese.
Per ora li ricomprerei sicuramente.
La tenuta della pressione non è al livello degli Hutchinson, l'anteriore mi perde circa 0,75 bar al giorno, il posteriore circa 1 bar ( 25mm su cerchi 17c) ma sono abituato da sempre a controllare la pressione ad ogni uscita e giri anche lunghi riesco a farli senza alcun problema.
Reactions: terzuya and golias
AXA
11 Settembre 2015
4.738
6.331
Rovereto
Emonda SLR
Inizialmente ho sempre avuto perdite di pressione con i tubeless (Veloflex, Continental, Hutchinson, Pirelli) sia con Zipp da interno 23 mm che Shimano da 21 mm.
Faccio tallonare con compressore e poi spruzzo sul cerchio acqua saponata per trovare l'eventuale perdita. Una volta individuata smuovo il tubeless con le mani oppure faccio in modo che il lattice interno vada in quel punto e ci rimanga fino a chiusura.
Facendo così gonfio le ruote 1 volta a settimana e la perdita d'aria in questo lasso di tempo è inferiore ad 1 bar.
Reactions: Marmuel
mi.ky.87
7 Aprile 2018
705
366
38
Ravenna
Colnago V4RS
Secondo me sono gomme molto porose e per questo perdono: io quando le ho tenute in orizzontale una notte la mattina ho visto chiaramente che il lattice si era accumulato in alcuni punti sulla spalla per sigillare le microperdite. Vediamo quanto tengono così calcolando che senza questo trattamento la ruota posteriore gonfiata a 5 bar andava a terra entro 24 ore
Reactions: golias
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.799
3.393
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Però questi Gp5000 s..... sicuramente sono prestazionali ma sembrano porosi e con scarsa tenuta come i tubeless agli inizi. Ormai erano "difetti" sorpassati negli ultimi tubeless usciti.. ;nonzo%
Reactions: golias and Marmuel
Omino
9 Settembre 2008
4.508
6.472
58
Fornoli (LU)
Colnago V4Rs /Trek Emonda SLR7
Se solo assomigliano alle coperture auto.. te li raccomando, la peggiore copertura che abbia mai provato sul mezzo a 4 ruote ;pirlùn^ :roll:
Su questo concordo al 100 %, avevo le Vector 4 seasons di primo equipaggiamento, sono un attentato alla sicurezza stradale, mi sfugge come sia possibile che siano omologate, cambiate per disperazione .......
Magari mi butto sulle nuove Pirelli :mrgreen:
Reactions: golias
Omino
9 Settembre 2008
4.508
6.472
58
Fornoli (LU)
Probabilmente gli Hutchinson da 25mm, contrariamente ai Continental, vanno bene anche su cerchi 22C.....sul sito Hutchinson non ho trovato nulla a riguardo, però il fatto che perdessero poco o nulla mi indurrebbe a pensare questo.
Tieni presente comunque che ogni copertone ha le sue specifiche, quindi non è detto che a parità di misura quello che vale per un modello valga anche per tutti gli altri. ;-)
niente, sulla scatola non è riportato nulla riguardo alla larghezza canale
Reactions: Bonus79
mi.ky.87
7 Aprile 2018
705
366
38
Ravenna
Colnago V4RS
Pirelli io le ho provate tutte vediamo le nuove come sono. Sicuramente perdono meno pressione ma in quanto a scorrevolezza con continental c'è un abisso che speriamo possano aver colmato col nuovo modello. Io invece credo che il prossimo inverno proverò le nuove continental AS pensate per le 4 stagioni
Reactions: Omino
winston
6 Giugno 2018
412
640
Piemonte
Colnago
Leggendo i vari interventi sembra assodato che tutti gli pneumatici tublessizzati perdono pressione nel tempo, chi più chi meno. Al riguardo qualcuno ha esperienze diverse? Sulla Mtb, ad esempio, con tutte le dovute differenze, le perdite che avevo erano minime e potevo uscire a distanza di settimane senza "aria nuova".
35.094
26.337
Uso i Cinturato Velo per la stagione invernale
Io non cambio per le stagioni, monto e finisco o al più sostituisco l'anteriore portando il vecchio sulla posteriore, però sul muletto ho sempre schwalbe ma versione One, pesantucce perchè hanno più gomma sul battistrada ma hanno lo stesso feeling delle Pro One.. le consiglio per chi come te fa il cambio stagionale.
Reactions: fabiopon
Omino
9 Settembre 2008
4.508
6.472
58
Fornoli (LU)
non ho il muletto ma 2 coppie di ruote, le originali della bici e una coppia molto più leggera presa per soddisfazione personale.
tra le 2 coppie ballano 500 gr. una piccola parte dovuta alle gomme più pesanti che uso per l'inverno, di solito pure io quando finisco il posteriore lo sostituisco con l'anteriore e davanti metto un pneumatico "fresco"
Reactions: golias
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
la mia scarsa esperienza (un set di cerchi strada e uno gravel) conferma la tua impressione, +o- perdono tutti con qualsiasi copertone provato, consigliabile verifica/rabbocco aria a distanza di 24h, impensabile non gonfiare a distanza di una settimana
stec1612
23 Dicembre 2022
109
88
52
Canyon Grizl
Io anche con gomme da mtb ho sempre avuto perdite di pressioni, magari la cosa si nota di meno perché gonfiando le gomme a pressioni basse la perdita in valore assoluto è molto più bassa; ad esempio gonfiando a 1,5 bar, la settimana dopo le trovavo poco sopra 1,3.
Le ruote da gravel che gonfio a 2,5 le ritrovo la settimana dopo con 0,3/0,4 bar in meno.
Omino
9 Settembre 2008
4.508
6.472
58
Fornoli (LU)
io uso i tubeless dal 2016 ( a occhio avrò fatto 80.000 km), a parte i GP 5000 che ho sotto ora e che devo gonfiare ad ogni uscita, con agli altri copertoni provati, cinturato velo , Hutchinson performance e all seasons, Pro One, Panaracer e forse ne dimentico qualcuno, ho sempre controllato la pressione prima del lungo del sabato, perdite ne più e ne meno di come quando montavo la camera d'aria
