Ho gli assioma da quasi 2 anni e le mie pedalate sono tutte con pco a zero. Magari dico una cavolata ma io lo imputo al fatto di utilizzare le tacchette look con 0° di liberta angolare.
Secondo me questo è senso comune ma non è detto che sia vero.Credo che sicuramente lo zero sia la posizione ottimale perchè in teoria la forza dovrebbe cadere al centro del pedale. Credo anche sia impossibile ottenere uno 0-0 sempre.
Gli Assioma non calcolano il PCO, per quello è a zeroHo gli assioma da quasi 2 anni e le mie pedalate sono tutte con pco a zero. Magari dico una cavolata ma io lo imputo al fatto di utilizzare le tacchette look con 0° di liberta angolare.
Ecco,mi sembrava...Gli Assioma non calcolano il PCO, per quello è a zero
grazie, ma intendevo dire se qualcuno mi sa dare un significato ai numeri; al momento l'unico che so decriptare è il bilanciamento, che tra le altre cose mi ha stupito avendo un problema al ginocchio sinistro...
Cosa intendi per dare significato ai numeri? La fase di potenza ti dà la rotondità di pedalata, mentre il picco è dove imprimi più potenza, più sono bassi questi valori e più hai una pedalata a stantuffograzie, ma intendevo dire se qualcuno mi sa dare un significato ai numeri; al momento l'unico che so decriptare è il bilanciamento, che tra le altre cose mi ha stupito avendo un problema al ginocchio sinistro...
ahh ecco perchè.Gli Assioma non calcolano il PCO, per quello è a zero
intendo dire se i dati rilevati indichino che la pedalate va bene o meno; per il picco conto 57° da entrambi i lati, ma un ritardo di 5° a dx; per la fase di potenza incece conto 197° a sx e 205° a dx sempre con anticipo dell'inizio fase a dx.Cosa intendi per dare significato ai numeri? La fase di potenza ti dà la rotondità di pedalata, mentre il picco è dove imprimi più potenza, più sono bassi questi valori e più hai una pedalata a stantuffo
Che PM hai?Da qualche tempo le mie dinamiche ciclismo erano un po’ sballate. Ho dato la colpa al ginocchio ma ormai è passsato. Diciamo che da un bilanciamento 48/49 a sinistra sono passato ad una media di 45 ma con soventi picchi in cui vedo 35 o comunque sotto al 40.
Oggi ho provato a girare un po’ con la pagina dinamiche ciclismo perché vedevo una pedalata che partiva non dai soliti 10 gradi o giù di lì ma anche da 30/40 gradi.
Ecco la sorpresa... molto molto spesso, diciamo ogni 2/3 minuti perdo la connessione con il pedale sinistro. Non capisco perché io destro funziona, non dovrebbe comandare il sinistro?
Che palle! Ovviamente i dati sbagliati, in particolare sul bilanciamento arrivano da lì. Ovvio che se ogni 2/3 minuti faccio 5/10 secondi senza la potenza del pedale sinistro è normale che vedo una media sballata. Anche perché per assurdo il Garmin non mi segna 0-100 quando perde il segnale ma valori assurdi tipo 30-70.
Nel giro in bici ho cancellato e riabbinato i pedali. Subito ristabilito tutto ma il problema è tornato a fine giro. A casa ho tolto le batterie, cancellato i pedali e riabbinato tutto.
Temo il problema arrivi dall’edge, c’è un modo di ripristinarlo senza perdere tutte le pagine dati impostate? Evidentemente è l’ultimo firmware
Magari e’ il solito problema della batteria che avevano gia’ i vector … se è quello bisogna ungere leggermente con baby oil le batterieRally RS 200 pare che un bel reset risolve tutto. Speriamo
In linea teorica direi che dovrebbero dare indicazioni in questo senso anche se non assolute. Probabilmente l'informazione più utile in questo senso è il picco di potenza che se molto anticipato dovrebbe evidenziare una posizione alta e viceversa se il picco è invece ritardato.Scusate la domanda da ignorante: si riesce in qualche modo a capire da queste dinamiche se di è posizionati tendenzialmente alti o bassi sulla sella?
Con i vector c’erano continui problemi di disconnessione della batteria, per risolverli bisognava ungere leggermente le batterie con baby oil per rendere il contatto elettrico piu’ continuo, poi hanno modificato la contattiera e suggerito di usare la “monobatteria” invece delle due batterie lr44. Tu hai messo la batteria singola o le due batterie?Spiegami un po’ perché se ci penso è nato con il cambio batteria il problema
