Teoricamente (dico teoricamente perchè alla fine le selle bisogna provarle) per la tua distanza ossa ischiatiche (99mm) e atteggiamento in bicicletta (dislivello sella/manubrio molto importante), la Stealth dovrebbe risultare troppo larga.....ma credo che anche optando per un modello più stretto il risultato non dovrebbe cambiare molto, perchè penso che con il dislivello sella/manubrio che hai sarebbe comunque difficile trovare appoggio sulle ossa ischiatiche.....probabilmente ti servirebbe un modello più stretto/rastremato (che dovrebbe aiutarti ad occupare la parte posteriore della seduta), ma con la coda pronunciata (per offrirti appoggio ischiatico quando il bacino è molto ruotato in avanti).Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto
con la mia attuale sella (PRO sthealth) e con l'arrivo del caldo (in inverno non avevo di questi problemi) mi sto trovando molto male a tal punto che mi sono dovuto prendere una pausa di qualche giorno dagli allenamenti causa forte irritazione zona coscia laterale.
Vi lascio qualche dato sul mio fisico cosi che possiate consigliarmi nella maniera migliore possibile.
Sono un ragazzo di 23 anni, alto 1,83 peso 65kg, longilineo con distanza ossa ischiatriche di 99mm.
In bicicletta utilizzo una posizione molto racing con 18cm di dislivello sella-manubrio e schiena totalmente parallela al terreno.
Ho sempre avuto la tendenza a tirarmi ed avanzare verso la punta della sella qualsiasi essa sia , soprattutto ad andature alte, quindi mi servirebbe una sella che mi aiuti il più possibile a stare arretrato con le ossa ischiatriche poggiate nella maniera corretta. Inoltre deve essere una sella che mi dia la massima libertà di movimento possibile quindi molto scavata nei lati, in quanto tendo ad avere spesso infiammazioni dovute a sfregamento della coscia con la pedalata.
Da quello che ho sperimentato durante le mie esperienze ho visto che prediligo selle corte e totalmente piatte, non ancora capito se le preferisco con buco o meno dato che in un modo o nell'altro tutte mi hanno dato dei problemi.
Qualsiasi consiglio è ben accetto. Grazie in anticipo.
E alla luce di queste considerazioni forse la Flite Boost potrebbe non essere la soluzione migliore, in quanto ha un profilo longitudinale completamente piatto....forse eh, come ho detto l'unico modo per togliersi il dubbio è provarla.
La prima sella che mi viene in mente che potrebbe avere le caratteristiche che cerchi è la repente Spyd 3.0 da 132mm: profilo piatto ma con coda leggermente rialzata, e dovrebbe lasciare anche massima libertà di movimento in quanto scavata nella parte che viene a contatto con la parte posteriore della coscia (aspetto questo che non dovresti ritrovare così marcato con la Flite Boost), infine presenta anche un canale di scarico centrale....però non è corta, ma ha una lunghezza tradizionale di 275mm.
La Spyd non ho ancora avuto modo di provarla, ma ho provato la sorella Prime che, a differenza della Spyd ha il profilo longitudinale completamente piatto e la seduta tonda, e sicuramente i pregi maggiori che ho trovato sono stati proprio quelli di invogliarti a scivolare e occupare la parte posteriore della seduta, e di lasciare massima libertà di movimento alle gambe in fase di spinta.....teoricamente sono caratteristiche queste che dovresti ritrovare anche nella Spyd.
Non solo ha il naso più stretto, ma anche larghezza massima inferiore e sviluppo verso la parte posteriore differente: mentre la Flite si allarga tutta in una volta, la Stealth lo fa in modo più graduale.Flite boost con o senza foro di scarico...
Piatta...corta...e..credo nel mezzo un poco più stretta della stealth...
Con foro o senza dovrebbe essere la tua sensibilità in zona perineale a dirlo.....se avverti molta pressione probabilmente sarebbe meglio optare per un modello con scarico centrale ampio, diversamente potresti anche scegliere una sella chiusa e/o con scarico ridotto.Innanzitutto grazie del consiglio, è proprio una tra quelle papabili per l'acquisto.
Posso chiederti come valuto l’aspetto con o senza foro? In alcune selle il buco mi dava totalmente fastidio e anzi faceva l'effetto opposto di quello per cui è pensato e mi causava schiacciamento alla prostata in quanto tutto il peso andava a gravare sulle pareti laterali.
In altre invece come sulla stealth che ho adesso non mi fa ne' caldo ne' freddo ed i problemi sono altri. Per cui non esattamente se necessito del foro o meno. Anche perchè la flite c'è chiusa, c'è la flow con buco di piccole dimensione e la superflow che è una voragine. Sono un po' in difficoltà sinceramente.
