Ciclisti over 50 (Vol.2)
yagone64
29 Settembre 2015
12.712
21.214
Elblag (Polonia)
bikernat
8 Luglio 2013
18.256
23.049
Napoli
nonostante le apparenze sono comode, ovviamente va messa con l'inclinazione giusta
dimmi una cosa, ma le misure di tutte le selle sono standard intendo la lunghezza che va nel binario del reggisella
perchè con alcune selle non posso avanzare come vorrei c'è lo O stop mentre con quella malefica della fizik potevo avanzarla un pò di più
Reactions: Omino and yagone64
Cillo
10 Gennaio 2008
8.851
7.447
62
Wilier 110 Pro -
io avevo questa che ho messo sulla MTB, brutta che non si guarda ma ci stavo bene, livello di imbottitura minimo 209 € prezzo attuale......
Vedi l'allegato 400979
Le ho usato per una decina di anni le SMP, poi hanno iniziato a darmi fastidio… A forza di provare ho trovato la Prologò Dimension quella più larga e, nonostante anche io sia particolarmente delicato come pelle nel soprassella, ultimamente mi ci trovo bene… Però uso solo Assos come salopette, tutte le altre, seppur ogni tanto ci provi a cambiare, mi creano problemi
Reactions: Omino and bikernat
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.059
15.698
dirò una cavolata, ma penso che conti anche la sensibilità della cute a certi materiali, a prescindere dai tanti che ho, lo sfregamento con l'imbottitura mi provoca sempre irritazione, a meno che non sia sottile, e diminuisce il fastidio, e poi non è detto che mettere la crema ogni giorno faccia pure bene...
in mtb sono uscito a volte con un semplice pantalcino estivo normale e andavo bene, in bdc cambia proprio tutto
  • Wow
Reactions: bikernat
yagone64
29 Settembre 2015
12.712
21.214
Elblag (Polonia)
No, non sono tutte uguali
Reactions: bikernat
Omino
9 Settembre 2008
4.833
7.042
59
Fornoli (LU)
Colnago V4Rs /Trek Emonda SLR7
la SMP dovrebbe essere "standard" quella che ho ora pare che abbia il binario più lungo, stasera se mi ricordo li misuro e ti dico
Reactions: bikernat
FlavioB
27 Settembre 2012
2.021
3.111
vicino a Savona
Specialized Roubaix SL4
Io uso il cappellino, ma sono tutto a striscie...... ho le striscie bianche dei cinghietti del casco, ho la riga della maglietta sul collo, ho metà dita nere e la mano bianca, il petto e la schiena bianchi, spalle bianche e braccia nere, gambe nere, caviglie bianche, cosce bianche, chiappe bianche con striscia pelosa nera, tralascio la parte anteriore veramente orrenda........ uno schifo.......però almeno non ho irritazioni.
Per l'abbronzatura a zone penso sia un problema comune a tutti i ciclisti ... che non vanno al mare come i cicciolli:)
yagone64
29 Settembre 2015
12.712
21.214
Elblag (Polonia)
forse non mi sono espresso bene...
se la misura qui finisce ma vorrei avanzare di altro 1/2-1cm cosa cambia il reggisella se la misura della sella è differente
Vedi l'allegato 400995
Ci sono reggisella con zero offset, che ti permettono di recuperare 2,5 cm, se monti già un reggisella zero offset, Ciupa! di nuovo :-)xxxx
  • Haha
Reactions: bikernat
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.829
6.945
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
I binari hanno quei riferimenti ma se tu devi avanzare oltre chi te lo impedisce, ammesso che tu sia comodo, ma avanzare troppo significa anche avere un attacco manubrio troppo generoso, oppure, ma incide meno manubrio troppo largo (però questo incide poco).
grandeciclista
21 Ottobre 2008
1.459
2.150
bici cancello in carbonio
Quando ho ripreso a pedalare sulla bdc c' era una San Marco Aspide, facevo 20 km e tornavo a casa con il culo in fiamme, a volte davo 3 pedalate e poi mi alzavo sui pedali per fare qualche metro senza sentire dolore.
Per me la costanza è fondamentale e il tuo approccio è deleterio. Secondo me non si può andare in bici una volta al mese, fare 100 km e poi fermarsi di nuovo....... fanne 30-40 3 volte a settimana, abituati, rendi l' uscita in bici una necessità settimanale, deve diventare una consuetudine piacevole. Non è detto che sia sempre necessario fare 100/150 km, non deve essere un lavoro e non ci si deve sentire in colpa se si salta un giorno, ma se si saltano 2 settimane o un mese, poi riprendere è sempre una sofferenza.
Mi fai pensare al gatto nero che ho tra le chiappe e sotto le palle...... ma non è che tu, con sta storia della depilazione integrale per farti slappare le palle, vai a irritare sempre le zone più delicate ?
Sono d'accordo, se si fanno le buzzate non servono anzi , secondo me , fanno poco bene. Se sto fermo 2 giorni non succede nulla , ma se ne sto' 5 allora quando riparto duro fatica.Fare , magari 50 km, ma farli 3 volte a settimana , anche 2 ma le maratone no , almeno per me , poi ogniuno fa' quello che puo' e come puo' e secondo i suoi criteri che magari sono completamente opposti ai miei !
yagone64
29 Settembre 2015
12.712
21.214
Elblag (Polonia)
Non è proprio così, se superi i limiti dei binari potresti avere cedimenti dello scafo
  • Wow
Reactions: bikernat
bikernat
8 Luglio 2013
18.256
23.049
Napoli
forse il pensiero che si può rompere la sella con il peso non bilanciato nei sui limiti
vorrei qualcosina in più che quando mi metto in sella dove poggio devo rimanere, e non che messo in sella mi poggio ma poi devo leggermente slittare con il sedere all'indietro
questo sarebbe da vedere perchè ho un modo tutto mio di stare sul manubrio
