Fare Fondo
24.313
38.855
150 km fatti ai 30 km/h (supposizione molto ottimistica considerando l'entità dei km e delle ore in sella) sono 5 ore di bici senza considerare le pause, decisamente troppe, diventa una tortura, io quando in una sessione faccio 2 o 3 ore sono esausto.
Si beh con allenamenti solo di 2/3 ore si fa poco specialmente per il fondo, io di giri piatti da 150 km ne ho fatti parecchi quest'inverno con ottimi benefici per la ganba
Bullxr4
8 Settembre 2018
498
303
La Gatta
Trek
Mha, 3 ore in z2 sono già un bell'allenamento, di lunghi ne faccio pochi soprattutto durante la stagione (1-2 al mese) e d'inverno max 1 a settimana. Il fondo non mi è mai mancato, poi se parliamo della tenuta al di sopra delle 5 ore allora i lunghi possono servire.
Ma l'80% se non di più dei miei allenamenti è fatto da uscite di 3h, il fondo e la tenuta fino a 5h non mi sono mai mancate ciò nonostante.
24.313
38.855
Si io tendenzialmente faccio un lungo al sabato almeno 4h a salire( quest'anno 3 o 4 da 7/8 ore)
Sicuramente i lunghi da 5h aiutano tanto a gestire uscite lunghe ma non solo, poi sicuramente 3h di z2 alta sono un nell'allenamento ma resta che il primo fattore allenante in bdc è il volume totale di allenamento
Bullxr4
8 Settembre 2018
498
303
La Gatta
Trek
Infatti io faccio 3h ma 3/4 volte a settimana+ eventuale lungo come giorni di carico, circa 13-17 ore a settimana in totale. Diciamo che secondo me se uno ha tempo anche durante la settimana il lungo è meno importante, viceversa se uno si allena poco in settimana allora il lungo assume maggior importanza.
Quello che dicevo è che a meno che non interessi la tenuta sui lunghissimi, il lungo aiuta sì ma non è fondamentale o meglio esistono anche altre vie.
24.313
38.855
Si se hai tempo di fare 3h tante volte a settimana sicuramente cambia molto la gestione, sono d'accordo, purtroppo non so quanti abbiano quel tempo, io difficilmente riesco a gestire bene più di 2h infrasettimanali e diventa poi una rottura fare tutto il resto, perciò sfrutto il sabato per devastarmi :prega: coi lunghi, per il resto giri abbastanza tranquilli e una sparata intensa infrasettimanale, o almeno questo è il piano generale
bicilook
15 Giugno 2008
20.944
19.340
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Anch'io faccio come te,anche perché in 3 ore farei cmq sempre gli stessi giri e andrei poi al lavoro stanco,allora preferisco fare qualcosa più breve in settimana e poi fare dei lunghi nel week end ,che con più tempo a disposizione mi danno più possibilità di scegliere e variare l'itinerario.
Al76
21 Gennaio 2021
517
287
Den Haag (NL)
Boeris, gruppo Shimano 105
Io facevo anche soltanto 3 ore in passato. Poi mi sono imposto di allungare. Ora esco 150km tenendo intorno ai 30 di media senza grossi problemi. E sto allungando ancora. Domani vado sui 170-175km. Per fine mese punto ai 200km. Tutti rigorosamente in piano (purtroppo non ho alternative), ma sicuramente mi aiutano per la gamba e in generale.
Se all'inizio finivo in soglia spesso e volentieri, ora la tocco solo per un 10-15% massimo del tempo.
Pero' ci vuole molta testa. A volte ti passa la voglia di andare "sempre uguale".
Reactions: fabiopon
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.202
12.700
62
Dopo che è uscito il video di GCN Italia sull'allenamento in Z2 ho voluto provare e ho fatto 7-8 uscite quasi consecutive tra loro.
All'inizio è stato più difficile di quanto pensassi, nell'entroterra ligure è impossibile trovare strade che mi permettano di stare costantemente intorno alle 110-120 pulsazioni, bisogna stare molto concentrati, composti e rilassati (e questo è forse il metodo che poi ti porterà ai "risultati").
E in effetti ho sentito buone sensazioni nei giri lunghi "liberi" successivi...
Reactions: labboro
red.hell
6 Giugno 2013
1.524
955
Wilier Izoard XP 2013
Può essere considerata una uscita di fondo? Restare preciso preciso in Z2 alta non mi è semplicissimo, e cercando di stare alto è facile sforare in Z3 bassa
E' la mia prima uscita dell'anno over 100 km e con power meter, 108 km con i primi 40 e gli ultimi 45 di pianura e 2 salitelle in mezzo, neanche 600 m d+, cercando di salire in Z3 alta/Z4
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.214
torino
bdc e gravel
Vedi l'allegato 405272
Vedi l'allegato 405273
secondo me non é una corretta uscita di fondo, perche hai fatto troppi minuti in soglia e addirittura fuori soglia, 2 minuti in z7 non sono noccioline, nemmeno 6 min in z6, se vuoi fare fondo non devi arrivare a quelle potenze devi fermarti massimo alla z3
Daniele_84
22 Maggio 2022
877
590
Vicenza
Wilier 110SL
No. Quando fai endurance non superare mai la z2, tieni il cuore sotto al 75% fcmax.
Devi cercare di avere un bel grafico piatto di cuore e watt, usa strava sauce su chrome.
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Avendo fatto, e facendo, ottobre-marzo sui rulli son d’accordo che è fattibile essere dogmatici sulle zone, ma quando si è su strada cercherei di essere più flessibile. Alla fine in strada ci sono condizioni mutevoli e bisogna anche abituarsi a fronteggiarle.
Detto questo il rullo è lo strumento imbattibile per far sedute di fondo in ambiente controllato. E infatti, ora che sta arrivando la caldazza potente, mi sa che parte del fondo lo trasferirò sul rullo in modo tale da non dover abbassare ulteriormente l’intensità causa caldo (ovviamente bisogna attrezzarsi con almeno un paio ventilatori)
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.202
12.700
62
Verissimo ma la Z2 su strada va programmata con cura, bisogna scegliere il percorso giusto e soprattutto partire molto piano e cercare di non sforare in Z3 subito. E' anche un allenamento di "testa".
Se vedi un semaforo giallo fermati per es. poi se ti insegue un cane vai!!
Reactions: canserbero
24.313
38.855
Basta programmare 5 ore di fondo e la voglia di z3 cala ;pirlùn^ almeno a me :yoga: capita di sforare un pochino ma non lo vedo un gran problema
Ora che i giri di fondo restano invece solo infrasettimanali di 2h in bdc effettivamente fatico un po' di più a stare calmo, in gravel va meglio
22 Marzo 2007
4.411
3.136
human-powered
Anche perché, se sono zone standard, come abbiamo già avuto modo di dire non sono necessariamente "giuste" :)
Oltre al fatto che non restano "costanti" durante l'attività prolungata (vale anche indoor, ovviamente)
Non ho capito il riferimento un po' assolutistico alle 5 ore / 150 km degli ultimi messaggi se: 1) è un approccio non (ancora) ben tollerato anche a livello di gestione (da cui partiva la domanda sullo spezzare le sessioni in vista di un obiettivo particolare) e 2) non è inserito in una ragionevole progressione individuale
24.313
38.855
Nessuna ragione così specifica, semplicemente il sabato mi piace stare a pedalare tutto il giorno e in inverno mi escono bene lunghi abbastanza piatti a ritmo di fondo circa. Diciamo che cerco di tenere un'andatura regolare e questa è abbastanza vicina al limite alto di z2
Peraltro visti gli obiettivi personali di quest'anno che sono perlopiù eventi ad elevato dislivello e durata(> 5000m e 8/11ore) questo tipo di lavori credo fosse utile nella prima fase di stagione e almeno a sensazione guardando i risultati ottenuti direi che quest'anno ho migliorato le mie prestazioni e particolarmente per i giri più lunghi
22 Marzo 2007
4.411
3.136
human-powered
Certo!
Ragionavo solo sulle risposte all'utente che ha chiesto se suddividere era un problema, e fra le soluzioni gli è stato consigliato di allungare :)
24.313
38.855
Certo!
Allungare lo vedo benefico, poi se non si vuole o riesce sicuramente allenamenti da 3h soprattutto se più di uno a settimana sono indubbiamente un bell'allenamento. Due ore le trovo già meno utili, o meglio possono essere un buon allenamento "complementare" ma credo sia uno stimolo abbastanza basso, anche se va sicuramente valutato sul volume totale ..
Riguardo al dubbio che esponeva sulle 5h credo sia anche fondamentale valutare l'alimentazione che diventa sicuramente importante per queste durate.
